Гаснет лампа ближнего света, ксенон
  В 02.11.2015 в 06:33, wartburger сказал:
@vovan3112,
У меня такие же фары. Думаю подойдут обычные блоки без обманок всяких, так как до этих фар у меня стояли обычные галогеновые рестайлинговые, потом я в них поставил китайский ксенон и все работало нормально безо всяких манипуляций.
Осталось дело за малым, найти в нашем мягко выражаясь городке, блоки розжига...
ну тогда любые блоки подойдут с обманкой.
P.S. извинюсь , тебе вместо штатного без обманки надо.
  В 02.11.2015 в 07:54, Alex_nik сказал:
Что такое обманка? Она прям в блоке стоит?
зайди на любой сайт по продаже ксенона, там так и пишут если блок с обманкой , то и пишут "с обманкой". в общих чертах, у блока с обманкой такое же сопротивление как у обычного галогена. блок управления  такой ксенон "видит" как галогенку.
Спасибо за разъяснения! А какой фирмы посоветуешь?
 ну тут советовать не буду, просто скажу. У меня стоит на дальнем Шоу-Ми уже лет 7-8 (вместо Н7)Но дальний конечно раз в 100 меньше работает чем ближний.. за это время 2 раза менялись  лампы в ближнем. и один раз блок розжига в дальнем.... лампы по тем ценам 10 кило рублей, блок в этом году за 700 рублей...и то из-за того что стоял не очень нормально(под бачком омывателя) залило со временем водой. думаю что тебе смотреть в сторону Шоу-Ми.
ОК! Спасибо за разъяснения! Предстоящий праздник будет посвящен поиску блоков розжига и последующей их установкой. По результатам отпишусь.
Обращаю ваше внимание на то, что и лампы, и блоки розжига бывают AC и DC. Т.е. переменного тока и постоянного соответственно. AC дороже и живёт дольше. Смешивать несоответствующие лампы и блоки розжига нельзя. В одном случае не загорится вовсе, а в другом - сильно снижается ресурс.
Я только что что с диагностики Стар. В настройках стоял галоген, поставили ксенон. Проехал километров пять, лампы стабильно работают. Пару дней назад ехал по трассе ночью, обе фары выключались одновременно несколько раз. Ваще не приятно было)
В доресте вроде нет никаких настроек под ксенон/галоген.
А ты перед этим пост почитай, там ясно сказано что поменяли. Значит есть такие настройки.
Купил и поставил вот такой комплект ксенона Maxlight FX, плюс переходники D2, встал в штатное место как родной :)
Для себя вопрос с проблемой надеюсь закрыл!
ну и молодец.
Всем, откликнувшимся, спасибо за советы и помощь!
  В 04.11.2015 в 19:20, Alex_nik сказал:
Там как раз и сказано, что эта тема только для рестайла.))
@vovan3112,
Ну и здорово, что все получилось. ))
Здравствуйте. W 163w рест ml 320 америкос, стояли блоки ксенона МТФ,  линзы плохо уже светились. Поставил линзы хала 3 с шторкой дальнего, новые блоки,лампы 4300,свет изумительнай,вечером покатался радости полные штаны. Утром пришёл заводить еле завёл, как будто акум сел, отвёз ребёнка в школу, и началось магнитола заморгала приборка как гирлянда, свет заморгал, волосы дыбом, думал блок ААМ накрылся. Вернулся обратно к фарам снял ксенон, поставил лампы накаливания, вроде нормально,всё заработало. Всё-же нужно обманки. Видимо на старых была обманка.
Изменено пользователем Леонид м
@Леонид м Проверьте подключение массы на фаре, могли не закрепить при установке фар.
И кодировка должна быть «ксеноновые фары»
Изменено пользователем SHV
  • Спасибо 1
Что то ты не так сделал , либо что то отье..... , приборка с фарами мигание не будет если все норм , приборка вообще не отсюда запитанна , и обманки тут ненужны , просто кодировку в блоке еам нужно изменить на оборудование ксенон , а вот почему моргала приборка это вопрос другой уже
Два дня с обычными Н7 ежу нормально, заказал обманки на Озоне, на мтф старых была обманка,закадировать на ксенон пока не могу, у меня лауч. На почему-то заночь подсадил акум после установки ксенон нового, электрики говорят что мог не уснуть блок. На старомом ведь было всё ок,с обманкой.
Могли у электриков мозги неуснуть , блоки ксенона не ходят и не засыпают , прям смех берет от диагнозов иногда
Мне не помогали кстаьи и обманки при китайском ксеноне когдато , только кодировка ,
Я вот непойму нахрен тебе этот ксенон сдался , сча все на диоды переходят , свет лучше и гемора меньше , нынешнее поколение уже без блоков совсем , линзы перекинул и счастье , кстати даже кодировки и обманки не требует и нет постоянного гемора то блок толампа то контакты скучей проводов , пипец как вспомню
