Гаснет лампа ближнего света, ксенон
блоки розжига снимал? контакты на них не окислены? попробуй игниторы (те что на лампах стоят) местами поменять. у меня с похожими симптомами один блок розжига года полтора умирал.
  В 30.10.2015 в 05:17, Alex_nik сказал:
Блоки думал снять завтра.
Так старые лампах пред.хоза разгораются сразу.
Игниторы сегодня попробую поменять местами, только что это даст?
ну по крайней мере если ничего не поменяется, значит они исправны. А лампы NO Name возможно сделаны на другое напряжение розжига(более низкое). Игнитор усилитель напряжения.
@vovan3112,
У меня такая же ситуация, в прошлом году поставил фары штатные с ксеноном, блоки росжига оставил родные, а лампы заменил. С тех пор правая фара включается с первого раза всегда, а чтобы зажечь левую нужно несколько раз включить. Причем заметил, что чем холоднее погода, тем дольше приходится "разжигать". А когда поработает около часа, то в течении дня обе фары нормально включаются.
  В 30.10.2015 в 06:15, wartburger сказал:
@vovan3112,
У меня такая же ситуация, в прошлом году поставил фары штатные с ксеноном, блоки росжига оставил родные, а лампы заменил. С тех пор правая фара включается с первого раза всегда, а чтобы зажечь левую нужно несколько раз включить. Причем заметил, что чем холоднее погода, тем дольше приходится "расжигать". А когда поработает около часа, то в течении дня обе фары нормально включаются.
И что ты сделал? Забил на это?
Вот и у меня такая же хрень, чем холоднее на улице, тем сложнее разжигаются лампы... :-(
А вообще, возможно ли на место штатного блока розжига (у меня он установлен внутри фары) подобрать и поставить другой блок розжига?
ты ААМ пропаивать пробовал? найди тему об этом и пропаяй. похоже у тебя где-то плохой контакт, пока пайка не прогреется и не расширится лампы и не разжигаются.
@vovan3112,
Да я пока забил, так и смотрю в отражение на впереди стоящих авто когда свет загорается, обе ли фары включились)))
Конечно можно поставить другой блок розжига. У меня тоже в фарах стоит. Кто-то даже говорил здесь на форуме, что вместо одного "запихивал" в фару 2 тонких блока и на дальний ставил ксенон.
А я думаю как время будет поменяю местами лампы и посмотрю, что получится.
  В 30.10.2015 в 08:50, wartburger сказал:
@vovan3112,
 у меня в дальнем тоже ксенон стоит вместо Н7 блок вне фары стоит.
@vovan3112,
Я тоже так же смотрю на отражение впереди стоящих авто :-)
Я менял лампы местами и не один раз, эффекта ноль!!!
  В 30.10.2015 в 09:03, Alex_nik сказал:
@vovan3112,
А какой фирмы у тебя блоки розжига? В дальнем тоже лампы стоят D2R?
в дальнем стоит аналог Н7 блоки розжига шо-ми. модель потом скажу, когда посмотрю.они с обманками и подключаются без проблем.D2R там по умолчанию стоять не может т.к. в дальнем нет направленного света , а в D2R , верхняя часть лампы затенена.
  В 30.10.2015 в 10:42, Alex_nik сказал:
Понял, спасибо за разъяснения! А при снятии блоков розжига для проверки, минус скидывать с АКБ обязательно?
не обязательно.
На прошлой неделе решал проблему c ксеноном ближнего света по левому борту. Стал часто моргать и пропадать ближний свет. После моего удачного обнаружения дорожной выбоины на высокой скорости, свет совсем пропал. Мастера до этого менявшие лампочки в фаре не снимая ее, покопавшись в фаре и не реанимировав её, сказали: "Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита!", что означало - придется снимать фару целиком. К фаре, которая очень не легко снимается (необходимо открутить от машины передний бампер) закреплены два блока розжига для ближнего и дальнего света (металлические коробочки размером приблизительно 8Х12 см). Пере установка блоков ближнего света слева на право, помогла установить причину пропажи ближнего света - да именно этот "поломатый" блок - он не захотел работать и на правой стороне. Его раскрутили и заглянули во-внутрь, как не удивительно, но кроме микросхем мы там ни чего не обнаружили, ни воды, ни тараканов, ни крысиного помета - он умер сам от старости  - пусть мусорный бочок ему будет пухом!!!  После чего, стали по телефону обзванивать магазины, на предмет обнаружения  молодого блока розжига! Продавцами достойных торговых компаний было предложено два варианта - не оригинальный с переходником 3000 руб. и оригинальный 7500 руб. Причем специалисты розично-оптовой торговли клялись, что не оригинальный блок с переходником работает, тоже хорошо, Но данная информация вошла в диссонанс с сервисным мастером, который очень даже не рекомендовал устанавливать не оригинальный блок, ссылаясь на печальный опыт его установки на предыдущей MLке, якобы возникает проблема в корректировке адаптивных линз ближнего света. Вздохнув я раскошелился на оригинал. После установки оригинала все заработало, ярко так - ксеноново!
Пы.Сы. хотя, конечно кузов кузову - рознь! Что для 163-го - хорошо, то для 164-го - смерть! Рассказик то  был про 164-ый кузов. )))
Всем добра!
Вот и мне приговорили один из блоков :-( Мастер сказал, что от старости он якобы не разжигает лампу, из-за того, что проседает напруга.
Предложил мне его отремонтировать.
Вопросы к уважаемым клубням:
1. Такое может быть, что проседает напруга?
2. Блоки поддаются ремонту?
Задумался поставить один блок розжига фирмы MTF, а второй оставить оригинал.
Или лучше сразу ставить оба MTF?
С разбора покупать не хочется, т.к. не известно сколько он проработает.
Кто, что посоветует? Буду признателен за советы!
  В 30.10.2015 в 08:39, Alex_nik сказал:
А при чем здесь ААМ? Ведь старые лампы разжигаются с полпинка!!!
А если говоришь местами лампы меняешь, все равно та же фара не горит? Так может блоки розжига просто заменить на подходящие и забыть?
  В 01.11.2015 в 19:25, wartburger сказал:
Посоветуй подходящие, буду очень признателен!
Думаю поставить блоки розжига MTF-Light D2S/D2R, либо Sho-me D2S нужна ли будет к ним обманка?
купи с разбора, рубля три будет стоить. у нас стоит биксенон, по этому другие блоки могут не подойти, вернее фара скорее всего будет неправильно работать с дальним светом. отремонтировать даже не знаю можно или нет... там плата сделана из керамики для равномерного распределения тепла,да ещё и приклеена к алюминию, пробовал прогревать- хрен там ... всё тепло равномерно распределяется по корпусу. это нужна инфракрасная паяльная станция , и не факт что сделают. я покупал на разборе два года назад, такие блоки стоят не только на мерсах, а на многих машинах, может найдёшь свежий.
У меня не би ксенон, вообще дорестайловые фары. Думал снять этот блок, пойти в магазин и подобрать по параметрам.
  В 02.11.2015 в 05:28, Alex_nik сказал:
Не хочется покупать с разбора-будет кот в мешке. У меня стоит не БиКсенон, т.к. фары дорестайловые, на дальнем стоит галоген, а на ближнем стоит штатный ксенон, у меня и по вину пробивается штатный ксенон.
В связи с этим вопрос, если куплю, подходящие блоки розжига для ламп D2R нужна ли будет для них обманка?
  В 02.11.2015 в 05:34, wartburger сказал:
ну я Владимиру ответил.
Володя, у тебя дальний включается совместно с ближним?
@vovan3112,
У меня такие же фары. Думаю подойдут обычные блоки без обманок всяких, так как до этих фар у меня стояли обычные галогеновые рестайлинговые, потом я в них поставил китайский ксенон и все работало нормально безо всяких манипуляций.
  В 02.11.2015 в 05:56, Alex_nik сказал:
Нет отдельно
