Гаснет лампа ближнего света, ксенон
блоки розжига снимал? контакты на них не окислены? попробуй игниторы (те что на лампах стоят) местами поменять. у меня с похожими симптомами один блок розжига года полтора умирал.
Блоки думал снять завтра.
Так старые лампах пред.хоза разгораются сразу.
Игниторы сегодня попробую поменять местами, только что это даст?
ну по крайней мере если ничего не поменяется, значит они исправны. А лампы NO Name возможно сделаны на другое напряжение розжига(более низкое). Игнитор усилитель напряжения.
@vovan3112,
У меня такая же ситуация, в прошлом году поставил фары штатные с ксеноном, блоки росжига оставил родные, а лампы заменил. С тех пор правая фара включается с первого раза всегда, а чтобы зажечь левую нужно несколько раз включить. Причем заметил, что чем холоднее погода, тем дольше приходится "разжигать". А когда поработает около часа, то в течении дня обе фары нормально включаются.
@vovan3112,
У меня такая же ситуация, в прошлом году поставил фары штатные с ксеноном, блоки росжига оставил родные, а лампы заменил. С тех пор правая фара включается с первого раза всегда, а чтобы зажечь левую нужно несколько раз включить. Причем заметил, что чем холоднее погода, тем дольше приходится "расжигать". А когда поработает около часа, то в течении дня обе фары нормально включаются.
И что ты сделал? Забил на это?
Вот и у меня такая же хрень, чем холоднее на улице, тем сложнее разжигаются лампы... :-(
А вообще, возможно ли на место штатного блока розжига (у меня он установлен внутри фары) подобрать и поставить другой блок розжига?
ты ААМ пропаивать пробовал? найди тему об этом и пропаяй. похоже у тебя где-то плохой контакт, пока пайка не прогреется и не расширится лампы и не разжигаются.
@vovan3112,
Да я пока забил, так и смотрю в отражение на впереди стоящих авто когда свет загорается, обе ли фары включились)))
Конечно можно поставить другой блок розжига. У меня тоже в фарах стоит. Кто-то даже говорил здесь на форуме, что вместо одного "запихивал" в фару 2 тонких блока и на дальний ставил ксенон.
А я думаю как время будет поменяю местами лампы и посмотрю, что получится.
@vovan3112,
 у меня в дальнем тоже ксенон стоит вместо Н7 блок вне фары стоит.
@vovan3112,
Я тоже так же смотрю на отражение впереди стоящих авто :-)
Я менял лампы местами и не один раз, эффекта ноль!!!
@vovan3112,
А какой фирмы у тебя блоки розжига? В дальнем тоже лампы стоят D2R?
в дальнем стоит аналог Н7 блоки розжига шо-ми. модель потом скажу, когда посмотрю.они с обманками и подключаются без проблем.D2R там по умолчанию стоять не может т.к. в дальнем нет направленного света , а в D2R , верхняя часть лампы затенена.
Понял, спасибо за разъяснения! А при снятии блоков розжига для проверки, минус скидывать с АКБ обязательно?
не обязательно.
На прошлой неделе решал проблему c ксеноном ближнего света по левому борту. Стал часто моргать и пропадать ближний свет. После моего удачного обнаружения дорожной выбоины на высокой скорости, свет совсем пропал. Мастера до этого менявшие лампочки в фаре не снимая ее, покопавшись в фаре и не реанимировав её, сказали: "Резать к чертовой матери не дожидаясь перитонита!", что означало - придется снимать фару целиком. К фаре, которая очень не легко снимается (необходимо открутить от машины передний бампер) закреплены два блока розжига для ближнего и дальнего света (металлические коробочки размером приблизительно 8Х12 см). Пере установка блоков ближнего света слева на право, помогла установить причину пропажи ближнего света - да именно этот "поломатый" блок - он не захотел работать и на правой стороне. Его раскрутили и заглянули во-внутрь, как не удивительно, но кроме микросхем мы там ни чего не обнаружили, ни воды, ни тараканов, ни крысиного помета - он умер сам от старости  - пусть мусорный бочок ему будет пухом!!!  После чего, стали по телефону обзванивать магазины, на предмет обнаружения  молодого блока розжига! Продавцами достойных торговых компаний было предложено два варианта - не оригинальный с переходником 3000 руб. и оригинальный 7500 руб. Причем специалисты розично-оптовой торговли клялись, что не оригинальный блок с переходником работает, тоже хорошо, Но данная информация вошла в диссонанс с сервисным мастером, который очень даже не рекомендовал устанавливать не оригинальный блок, ссылаясь на печальный опыт его установки на предыдущей MLке, якобы возникает проблема в корректировке адаптивных линз ближнего света. Вздохнув я раскошелился на оригинал. После установки оригинала все заработало, ярко так - ксеноново!
Пы.Сы. хотя, конечно кузов кузову - рознь! Что для 163-го - хорошо, то для 164-го - смерть! Рассказик то  был про 164-ый кузов. )))
Всем добра!
Вот и мне приговорили один из блоков :-( Мастер сказал, что от старости он якобы не разжигает лампу, из-за того, что проседает напруга.
Предложил мне его отремонтировать.
Вопросы к уважаемым клубням:
1. Такое может быть, что проседает напруга?
2. Блоки поддаются ремонту?
Задумался поставить один блок розжига фирмы MTF, а второй оставить оригинал.
Или лучше сразу ставить оба MTF?
С разбора покупать не хочется, т.к. не известно сколько он проработает.
Кто, что посоветует? Буду признателен за советы!
А при чем здесь ААМ? Ведь старые лампы разжигаются с полпинка!!!
А если говоришь местами лампы меняешь, все равно та же фара не горит? Так может блоки розжига просто заменить на подходящие и забыть?
Посоветуй подходящие, буду очень признателен!
Думаю поставить блоки розжига MTF-Light D2S/D2R, либо Sho-me D2S нужна ли будет к ним обманка?
купи с разбора, рубля три будет стоить. у нас стоит биксенон, по этому другие блоки могут не подойти, вернее фара скорее всего будет неправильно работать с дальним светом. отремонтировать даже не знаю можно или нет... там плата сделана из керамики для равномерного распределения тепла,да ещё и приклеена к алюминию, пробовал прогревать- хрен там ... всё тепло равномерно распределяется по корпусу. это нужна инфракрасная паяльная станция , и не факт что сделают. я покупал на разборе два года назад, такие блоки стоят не только на мерсах, а на многих машинах, может найдёшь свежий.
У меня не би ксенон, вообще дорестайловые фары. Думал снять этот блок, пойти в магазин и подобрать по параметрам.
Не хочется покупать с разбора-будет кот в мешке. У меня стоит не БиКсенон, т.к. фары дорестайловые, на дальнем стоит галоген, а на ближнем стоит штатный ксенон, у меня и по вину пробивается штатный ксенон.
В связи с этим вопрос, если куплю, подходящие блоки розжига для ламп D2R нужна ли будет для них обманка?
ну я Владимиру ответил.
Володя, у тебя дальний включается совместно с ближним?
@vovan3112,
У меня такие же фары. Думаю подойдут обычные блоки без обманок всяких, так как до этих фар у меня стояли обычные галогеновые рестайлинговые, потом я в них поставил китайский ксенон и все работало нормально безо всяких манипуляций.
Нет отдельно
