Гаснет лампа ближнего света, ксенон
Ситуация такая:
На хороших кочках (ямках и стыках) гаснет правая лампа (ксенон), потом включается снова.
грешил на сами лампы, заменил, стало реже, но тем не менее осталась проблема.
И вот что заметил, если ехать километров так 40-50 и активно нажать на тормоз (что бы машина "клюнула") то то же самое, гаснет сволочь! Начал еще обращать внимание на поворот руля, надеюсь, что связи нету.
Сегодня утром заметил, что при включении фар, правая включилась с задержкой.
Вы также думаете как и я?
Блок розжига ?
или возможна проводка/контакт ?
1. если проводка, то в каком месте ее смотреть ?
2. а если блок розжига, то значит ИЩУ!
Если блок, тогда откуда влияние замены лампочки? А что если блоки местами поменять?
  st_simplicia сказал:
блин ! точно ! спс
А старухой галочку поставил на ксенон?  Массу под фарой бери... Плюс на прямую с АКБ
  БИБИЯН сказал:
а я их и не снимал :D  ксеня штатный.
  БИБИЯН сказал:
Тоже мысля хорошая....болтающаяся масса! симптомы похожие.
тоже задергалась лампа только левая :) но от движения машины вроде как не зависит потомучто на стоящей тоже дёргается. я снимал фару, смотрел разъёмы, вроде всё гут окислов нигде нет. Лампочка может сдыхать?
  В 25.01.2014 в 22:51, MOL сказал:
У меня когда сдыхала, сначала цвета начала менять,потом как стробоскоп заработала,ну а уж потом и вообще погасла.
вот про смену цвета тож вкурсе. если смотреть на сами фары то цвет нормальняй ( обычно вроде краснеют) а если смотреть на пучёк света на стене то отличия есть
@huntter, как успехи? Получилось что-нибудь?
  В 24.01.2014 в 09:33, БИБИЯН сказал:
А что это даёт? или это только для рестайла?
@Shved, если блоки стоят с нормальной обманкой, то работать будет номально и без галочек. Эти темы только для рестайла)))
@MOL, если начинает мерцать, то скорей всего блок.
@huntter, очень похоже на проводку)))
Артём,была такая шляпа,потом вообще погасла фара,блок под фарой поменял.
в общем то получилось, но я не так и не узнал причины! :D
Во-первых помыл машину !
Потом снял фару, проверил все разъемы (внешне все были нормальными), снял блок розжига, подогнул контакты, еще раз проверил разьемы (подтолкнул их) и собрал.
Пока работает :rolleyes:
@huntter, провода))), я прав)))
  В 31.01.2014 в 17:40, AvguR сказал:
Не исключено )))
Но если не так категорично, то: контакт!
  В 31.01.2014 в 17:35, huntter сказал:
хотел именно этл и посоветовать, так как в11 м году была такая хрень.. снял блок- посмотрел- ничего не понял- поставил назад.... до сих пор больше не моргает... :)
Ребят подскажите эти блоки что под фарами новые бывают за адэкватную цену или только на разборках искать?
на разборах трёшку где то стоит.
спасибо нашёл на разборке, у нас сторговал до70 евреев
а у меня случается такое:
включаешь ближний - загораются обе лампы. одна (то правая, то левая) начинает мерцать (горит, но неравномерно), затем выключается. иногда обе фары работают, особенно, если ездить с одной горящей фарой, а потом включить свет заново. лампы тоже недавно менял. что в настройках фар установлено, не знаю. ксенон не родной, судя по тому, что крышки для ламп резаные.
о чём говорят такие симптомы? у кого было?
Я при таких симптомах лампы заменил и забыл.
@huntter, посмотри фишку, которая втыкается в блок лампы внутри самой фары
  В 27.10.2015 в 07:27, ohm сказал:
Блоки с обманками надо поставить и еще один способ: включи зажигание, включи фары и потом заводи машину
  В 27.10.2015 в 13:33, AvguR сказал:
Я так понимаю, что в настройках вероятно стоит Галоген? оттого и проблема?
надо понять как давно это началось. если после установки ксенона всё было хорошо, а теперь мерцает, то это или лампы или блок розжига(возможно из-за плохой массы). если сразу мигать начало, то надо смотреть и перекодировать через стар.
Всем добра! Будет много букв!!!
Помогите разобраться со ШТАТНЫМ ксеноном, весь мозг он мне вынес уже!!!
Ситуация следующая: света ни хера не было, ездил как при свечках в фарах, спасали туманки.
Почитав форум, решил поменять лампы, сняв лампы обнаружил (наследство от пред.хоза), что они совершенно разные  :blink: Одна в левой фаре стояла Филипс D2S, а у меня ШТАТНЫЙ ксенон рефлектор, т.е. D2R.  Вытащил вторую лампу, там какой-то но нейм, надписей на цоколе вообще нет, и на ребрах цоколя много посадочных мест... Как я понял лампы стояли 5000К, либо 6000К т.к. цвет был белым. И при всем, при этом лампы разгорались без проблем!!!
Купил Филипс D2R 4300К, поставил. И тут меня ждала засада, а именно одна из ламп не хотела разгораться, а именно левая моргнет и потухнет, дважды ездил менял лампы, но ни хрена не помогло... Поменял лампы местами, левая стала гореть, а правая стала разгораться не с первого раза, хотя до этого разгоралась без проблем, потом заметил, что если несколько раз включить--выключить лампа разгорается и после этого в течении дня разгорается с первого раза!
Но стоит машине постоять часа два или всю ночь, все возвращается на круги своя!!!
Вчера поехал купил Корейские лампы КлирЛайт, поставил. Включил-обрадовался, что дешевые Корейские разгораются как положено с первого раза, завожу машину сегодня утром та же хрень, но уже не разгорается левая лампа с первого включения, а только раза со второго или пятого.
Ставлю обратно ламы, доставшиеся, от пред.хоза, все разгорается как и положено с пол пинка!!!
Я так понимаю, что если бы блок розжига мне "любил" мозг, то он бы и на старых лампах пред.хоза не работал бы, или я ошибаюсь?
Люди добрые, помогите кто чем может! :) Выслушаю любые советы! А то надоело уже вокруг машины скакать, фары уже снимаю на ощупь  :D
