Вот поэтому я и спросил, про ввод в эксплуатацию...)))
никакого ввода в эксплуатацию 113-му мотору не нужно, правильно собрать, обучить дроссель и датчик колена и все
  В 22.01.2014 в 17:14, Gesha сказал:
про набор кривых адаптаций мысль очень интересная, развивай ее,  почему после сброса адаптаций  мотор работает нормально и почему набираются кривые адаптации...вполне вероятно что корень зла именно в наборе кривых адаптаций.
А нечего пока развивать, сначала нужно конкретные цифры видеть. Ну и сброс моторника до начальных думаю не помешает при любом раскладе!!!
Олег, до каких начальных? при снятии клемы там все сбрасывается, кроме адаптаций датчика колена, а оно в данном случае не при делах.
  В 22.01.2014 в 15:37, Павел-077 сказал:
где делал диагностику?
в солнцево,на разборке электрик делал
  В 23.01.2014 в 05:16, Dante231 сказал:
Ну я так примерно и понял сразу!!!!!!!!!!! В общем СТАРуха нужна и соображающий СТАРичёк!!!!!далее по результатам полученых данных............
  В 22.01.2014 в 17:49, Gesha сказал:
... как раз это и называется " ввод в эксплуатацию"...
Ну а датчик колена сбросить( его же скинуть нада перед обучением)....помоему в 2.0 боот страппинг или как то так. Когда сбрасываются и адаптации и колено!!!
  В 23.01.2014 в 11:57, ALBATROS сказал:
это называется инициализация, или обучение
  В 23.01.2014 в 14:02, Gesha сказал:
...просто так написано в WIS, ты же знаешь что  суть та-же....ЗЫ - у топикстартера 112-ый мотор...
ну да 112.
 мотор снимали-ставили, проводку соответсвенно укладывали...
 симтоматика очень знакомая, после сброса адаптаций смеси едет, через некоторое перестает ехать и пыхтит, клему снял\поставил, опять едет, похоже что все сводится к набору кривых адаптаций...
как то похожий вариант обсуждали и даже реальный пример приводил, и даже кто то дал правильный ответ
Геша, ты про перепутаные зонды что ли?????
ну да..... очень похоже, проверить то недолго
  В 23.01.2014 в 20:02, Gesha сказал:
как правильно их проверить?
самое простое:
отключить первую лямбду слева, подключить комп и проверить на какую оно будет ругаться, если ругается на правую, то перепутано подключение, там проводка над колоколом коробки идет, могли при установке перекинуть право налево, я такое уже видел, при снятии установке АКПП механики перепутали, симптоматика похожая была.
ну да, специально залазил посмотреть!!!! Можно перепутать по незнанке...))))))))))))
  В 24.01.2014 в 06:12, Gesha сказал:
самое простое:
спасибо,поеду проверю
