привет всем,хотел бы узнать,в чем причина потери мощности,поменяли мотор,и после появилась вибрация и мощность пропала,обороты  нормально поднимаются,после снятия клемм акб едет пару дней отлично,после опять((((
Дим, не подумай, что издеваюсь ....
Но название темы и самого поста ввело меня в ступор.
Думаешь тут есть колдуны VooDoo?
извиняюсь,за такое название,очень давно не сидел на форумах
@Dante231, а с чего ты решил что дело  именно в датчиках? диагностику уже делали?
  В 22.01.2014 в 06:41, Dante231 сказал:
...вообще то мало информации .ВИН машины? Желательно подробнее описать последовательность работ по вводу в эксплуатацию двигателя...
  В 22.01.2014 в 06:59, ALBATROS сказал:
диагностику делали,слабое питание 1-3 катушек зажигания,причина не понятна
  В 22.01.2014 в 07:12, Dante231 сказал:
...ввод в эксплуатацию и диагностика это разные вещи...
WDC1631541A102222,после замены было все проверено,все работало отлично
дросель мыли? адаптировали? ну и вообще-то надо старухой тестить
  В 22.01.2014 в 08:03, mike444z сказал:
все чистили,только не адаптировали,так как никто в сервисе не знает как это делается,как это вообще делается?
вообще лучше доехать до старухи и сделать полностью диагностику и сбросить все адаптации, а так, снимаешь клеммы, на пару минут, потом одеваешь обратно, включаешь зажигание и ждешь 2 минуты. потом уже заводишь.
  В 22.01.2014 в 09:29, mike444z сказал:
я скидывал клеммы,она так стояла пол дня в гараже,только потом сразу заводил,я так понимаю эти пару минут при включенном зажигании дают изменения?
  В 22.01.2014 в 10:53, Dante231 сказал:
эти пару минут дают адаптироваться дросселю. Поэтому скидывай еще раз клемму, на пару минут, и потом как описал выше, только не забывай ключи в замке, когда скидываешь акб.
Сьездий в Антриб или в Сниву и немучайся в догадках!!!!
  В 22.01.2014 в 12:13, Murzik сказал:
давно бы съездил,проблемы с деньгами 3 месяца без работы сидел
без СТАРа и грамотного диагноста  всё равно проблему не решишь
  В 22.01.2014 в 12:30, Murzik сказал:
диагностику делали,показало что масса плохая на первые 3 катушки
ну так чё тада не исправишь ситуацию то????
  В 22.01.2014 в 12:59, Dante231 сказал:
интересно как они массу на катушках померяли? управление катушками идет по массе от блока управления двигателем, т.е. минус там коммутируемый.
плюс на катушках общий, клема 15
после сброса клем с АКБ а\м некоторе время ездит нормально?
где делал диагностику?
  В 22.01.2014 в 15:35, Gesha сказал:
Так я и отстал сразу!!!! ))))))))))
я не понял, ты о чем?
Ну я пишу ...........СТАР и ГРАМОТНЫЙ Диагност нужен.........., человек же с вопросом тут. Даю совет, в ответ про массы катушек ........ я и отстал с своими советами...........
По хорошему уверен СБРОС к первичному состоянию ЭБУ не делали. И раз машина ездит нормально несколько дней после сброса адаптаций, так набирает кривые адаптации. Нужно в первую очередь самоадаптации просматривать, погонять тесты, и потом делать выводы в чём именно дело!!!!
Но человеку то ненужно это, он в катушки сразу упёрся.......
про набор кривых адаптаций мысль очень интересная, развивай ее,  почему после сброса адаптаций  мотор работает нормально и почему набираются кривые адаптации...вполне вероятно что корень зла именно в наборе кривых адаптаций.
