Сдох аккумулятор
За выходные сел аккумулятор сделал все возможное чтобы завестись но ни чего не помогает. Не ужели не снимая его и не заменив нельзя завестись? Ну хотя бы доехать до места замены.? помогите может кто сталкивался с данной проблемой. Заранее спасибо
Прикаурить от другой машины.
на сдохшем аккумуляторе лучше вообще не пытаться заводиться, придется снять акк и подзарядить его
"Все возможное" - это что?
зарядите не снимая, только с зарядкой вместе не заводите.
Манипуляциями с АКБ есть шанс потерять ключ с блока управления.
по поводу ключа 100%, у моего отца был такой случай
Пробовал прикурить не получается а снимать не хочется там сидение надо скидывать а это очень не удобно. Скидывал клемму "-" и пробовал подзарядить от другой машины Итог чик чик и все
А можно не снимая клеммы подзарядить или обязательно нужно скинуть клеммы ( У товарища есть зарядное устройство щас притащит скоро)
Так речь идет про 164.
Наверное АКБ померла вовсе, хотя попробовать можно. Там под капотом есть клемма "+",  минус на хороший контакт с кузовом без краски и ждать минут 15 - 20. Должен оживить по идее. Вторую машину можно не глушить во время старта второй. Но провода должны быть качественными, как и контакт.
Пробовал так делать. Свет в салоне загорается все работает ключ поворачиваю и только стартер не схватывает. Машина уже 1,5 года сам акб не менял а предыдущий не знаю когда менял. Вот хочу поменять тока нужно доехать своим ходом к ним. Даже на пол часа оставлял вторую машинку итог один и тот же.
Господа ну что? все больше нет вариантов Есть у кого схема как заменить акб? Ну как лучше его оттуда выпендрить
Все обошлось в месте с поездкой 7 т.р. Так что не ленись и снимай,заряжай иль новый покупай, себе дешевле выйдет. А может Вы богатый :) ....... То пропиши ключик АММ после просадки АКБ. Тут потом Директор репу  чесать куёво будет, проходили это.
Тему можно закрывать. Все завелся. все работает ошибок ни каких нет. Сделал как и говорил снял клеммы и подключил зарядное устройство. Все работает а то жути нагнали тут. С испуга даже в штаны наложил :rolleyes:
