приборка валяет дурака
все херня , мл танк , куда я на нем только не ездил . без старов и прочего , все гуд !!!!!!!!!!!!!!
я так же думаю... :014:
Всем привет!!!не работает указатель поворота в приборке?? Что могло перегореть? хотя на лево работает.
лампочка)))
Блин думал какой нибуть транзистр.))))
Добрый вечер , подскажите что может быть ? Не работает левый  указатель поворота , не на панели , не лампочки перед крыло зад ,реле при этом счелкает при включении. При включении аварийки левый борт не мигает но при закрытии с сигналки левый борт мигает . Может было у кого такое?
Изменено пользователем sem13
Проверьте реле F1k4
Оно должно не только щелкать
машина ведь выпуска до 09/01?
схема на поворотники у Рестайла немного другая на схемах
Изменено пользователем SHV
А сигналка то штатная?
Сигналка не штатная открывашка простая, машина 2000 до рест. Реле как проверить местами поменять?
Реле поменять местами, смотреть проводку, где сигналка подцеплена на цепь поворотников. Проверить, щёлкает ли реле при постановке на эту сигналку. Проверить одинаково ли щёлкают реле правого и левого поворота при включении поворотеиков и аварийной сигнализации
удалось проблему решить в итоге?
