А если сидухи складывать?
ну... скажем я за год ни разу сидухи не складывал..
еще, если куб стоит (а он пока стоит), то он мешает даже больше.
затем, эта труба легко будет сниматься. т.е. при необходимости вытянул и положил в гараже.
ну и на крайняк, сидухи можно сложить и при наличии трубы... ну будет небольшой бугорок... но ровного пола в МЛке все равно не получается сделать.
а так, труба закроет ту "дырку" под сидухами и туда не будет улетать всякий хлам из багажника)))
классная идея с трубой, фотоотчёт и размеры интересно будет взглянуть))
фотоотчет не вопрос.
что касается размеров,.. скажу сразу - ширина по низу 112 см.
остальное еще не мерял.. готовое изделие если что перемеряю потом
Андрей, а почему не получается ровный пол сделать? Может ты не полностью его складываешь? У меня вровень с полом сиденья укладываются.
так?
я бы не сказал что он ровный)) все равно бугор есть
к стати, у меня нет этих пластинок.. не достались мне к сожалению...
неее. не так, еще ниже опускается, надо либо задние подголовники снять, либо передние сиденья вперед сдвинуть. пол ровный получается.
Задние подголовники по любому надо снимать. Андрей, на арке задней двери есть схема складывания сидушки. К стати я вчера перевозил морозильную камеру высотой 1,75м. Если бы пол не получался практически ровным, хрен бы я её повёз.
да... действительно
но я ж говорю. ни разу такое не делал (даже не пытался), а музыку каждый день слушаю ))))))))
к стати..
у меня НЕ так с боку
у меня вот так
рычажок управляет выдвижением сидухи вперед/назад,
а пыптик на самой спинке позволяет спинку нагнуть к жопе.
но ровную площадку никак не сделать.... или научите :)
научите :)
если мне не изменяет память... рычажок вниз сиденье сдвинуть в перед, рычажок вверх сиденье прижать к полу до характерного защелкивания, как спинку сложить ты и без меня знаешь:)
@FSIN,
ясно.. я не знал что диван нужно/можно к полу прижать (а у меня там усилок, придется переставить))))
попробую. спасибо :)
У меня там тоже усилок. Я сначала опустил диван, затем разместил усилок и потом поднял диван. Результат - и диван функционирует, и усилок на месте.
