Замена переднего подшипника ступицы
Пока авто на реконструкции, решил поменять подшипники ступицы спереди, а то уже месяца 3-4 гудит.
Используемый инструмент: ключи накидные, рожковые и головки (13, 17, 21, 22, 24, 36 для гайки ступицы), звездочка 45, пару отверток плоских, пассатижи, молоток, кувалда, зубило, брусок, WD-40, пару дополнительных рук (с головой на плечах), одна дополнительная нога
1. срываем гайки на колесе и вывешиваем авто, обязательно страхуем вывешенную машину
post-5438-0-94098100-1386318668_thumb.jp
2. срываем гайку ступицы ключом на 36. необходима дополнительная нога, чтоб нажимать на тормоз
post-5438-0-64093500-1386319216_thumb.jp
3. отворачиваем болты которые держат суппорт
post-5438-0-46463900-1386319234_thumb.jppost-5438-0-58577000-1386319247_thumb.jp
4. разводим колодки силовой отверткой
post-5438-0-35953000-1386319262_thumb.jp
5. снимаем суппорт и подвешиваем его, чтоб не мешался
post-5438-0-47438200-1386319270_thumb.jp
6. откручиваем тормозной диск при помощи звездочки и снимаем его
post-5438-0-77867400-1386319282_thumb.jp
7. откручиваем 4-ре болта на 13 и снимаем защитный кожух
post-5438-0-44082500-1386319297_thumb.jp
8. чистим от грязи и заливаем WD-40 гайки, чтоб не мучиться
post-5438-0-84098900-1386319312_thumb.jppost-5438-0-87149300-1386319321_thumb.jp
9. пока гайки откисают, снимаем датчик ABS и тормозные шланги от поворотного кулака
post-5438-0-22817300-1386319332_thumb.jppost-5438-0-88364900-1386319361_thumb.jppost-5438-0-96816500-1386319374_thumb.jppost-5438-0-16268500-1386319384_thumb.jppost-5438-0-83848000-1386319393_thumb.jp
10. отворачиваем гайку от тяги схождения (при помощи звездочки №45) и поперечного рычага. освобождаем поворотный кулак
post-5438-0-84265300-1386319412_thumb.jppost-5438-0-93821100-1386319423_thumb.jppost-5438-0-39450700-1386319432_thumb.jppost-5438-0-18015200-1386319442_thumb.jp
11. откручиваем, но не до конца (чтоб шруз выбить), гайку ступицы
post-5438-0-55133100-1386319453_thumb.jp
12. выбиваем шруз и отводим его в сторону
post-5438-0-12823900-1386321618_thumb.jppost-5438-0-45311100-1386319474_thumb.jp
13. и вот она - нижняя гайка, откручиваем ее
post-5438-0-77099300-1386319488_thumb.jppost-5438-0-29278400-1386319497_thumb.jp
14. и вот оно счастье - поворотный кулак снят
post-5438-0-75033000-1386319508_thumb.jppost-5438-0-39110500-1386319526_thumb.jp
15. выбиваем ступицу при помощи кувалды и ключа на 36 (идеально подходит по посадки)
post-5438-0-84173200-1386319535_thumb.jppost-5438-0-13194000-1386319546_thumb.jp
16. при снятой ступицы видим стопорное кольцо
post-5438-0-23917200-1386319553_thumb.jppost-5438-0-73536100-1386319562_thumb.jppost-5438-0-54732300-1386319573_thumb.jp
17. вытаскиваем кольцо
post-5438-0-49301300-1386319585_thumb.jppost-5438-0-05424400-1386319598_thumb.jppost-5438-0-53519300-1386319611_thumb.jp
18. выбиваем подшипник
post-5438-0-34378500-1386319620_thumb.jppost-5438-0-63805500-1386319631_thumb.jppost-5438-0-93512700-1386319642_thumb.jp
19. при помощи зубила и молотка снимаем внутреннее кольцо старого подшипника. только без фанатизма, чтоб на ступице не осталось зазубрен
post-5438-0-57821700-1386319654_thumb.jppost-5438-0-33464100-1386319667_thumb.jppost-5438-0-39296700-1386319677_thumb.jppost-5438-0-98715600-1386319686_thumb.jppost-5438-0-67727600-1386319695_thumb.jppost-5438-0-23102800-1386319707_thumb.jp
20. вот и все запчасти
post-5438-0-14555700-1386319716_thumb.jp
21. вот и новый подшипник. следует обратить внимание на магнитное кольцо ABS
post-5438-0-93880400-1386319728_thumb.jppost-5438-0-98369800-1386319739_thumb.jp
22. забиваем новый подшипник магнитом внутрь. при усадки используем внешнее кольцо старого подшипника
post-5438-0-18286900-1386319754_thumb.jp
23. проверяем посадку подшипника
post-5438-0-37269100-1386319762_thumb.jppost-5438-0-17569900-1386319771_thumb.jp
24. устанавливаем стопорное кольцо
post-5438-0-48073500-1386319780_thumb.jppost-5438-0-96476300-1386319788_thumb.jppost-5438-0-79396100-1386319800_thumb.jp
25. забиваем ступицу. при этом необходимо под внутреннее кольцо сделать упор, чтоб подшипник не разбить (идеально подходит ключ на 36)
post-5438-0-37926500-1386319819_thumb.jp
50. проверяем посадку
post-5438-0-25571000-1386319830_thumb.jp
51. собираем все в обратном порядке
post-5438-0-19637300-1386319840_thumb.jp
52. курим и пьем чай
Вот как то так.
П.С. отдельное спасибо моим друзьям А.И. и Ю.Ю. которые принимали участие в данном мероприятии.
  • + 11
большая работища проделана, спасибо ! :good:
а чего фотки такие маленькие ??? :huh::(
Не плохо но пункт 22 и 25 использовать пресс)))
Клёвый отчёт! Но пункт 19 лучше съёмником-бывали случаи...
  В 05.12.2013 в 20:30, huntter сказал:
завтра фотки перезалью
  В 05.12.2013 в 20:39, STS555 сказал:
в наличии пресса не было, мы без фанатизма и аккуратно
  В 05.12.2013 в 20:43, Watec сказал:
был но не подошел, как не пытались его прилавчить.
  • + 2
Спасибо!
все грамотно написано и отщелкано=)) спасибо!!
Молодец! Плюсанул!
Фото заменены на больший размер. Приятного просмотра и получения информации. Надеюсь кому нибудь поможет, т.к. по W164 маловато инфы.
Отчёт супер! Все красиво и понятно)))
Когда запрессовываешь подшипник, то я при каждом ударе кувалдой  проворачиваю на 5-10 град. внутреннюю обоймы, чтобы шарики в одном месте не испытывали нагрузку и всегда все нормально без пресса получалось.
Что за подшипник ставили ?
  В 14.04.2014 в 17:32, POKEMON сказал:
Оригинал
  В 15.01.2014 в 08:57, Президент сказал:
Забивать подшипник это варварский способ. Когда мне дядя менял подшипник на Рендже, он одел ступицу и подшипник на резьбовой шток между двумя металлическими блинами затем стал стягивать это двумя гайками с помощью воротка. Все оделось ровно без рывков и разрушений.
Привет всем! Поменял передний подшипник, после сброски загорелась ошибка-замена колодок! Что может быть?
  В 10.10.2022 в 12:22, Andros2901 сказал:
Штекер датчика износа колодок верните на место.
  В 10.10.2022 в 17:22, FSIN сказал:
Всё на месте!!! Всё осмотрел, нигде обрыва нет, вывешиваю машину на подъёмник, ошибка пропадает, как опускаю на колёса-появляется 😣
