Антифриз куда заливать, какого цвета и уровень как определить ML W164 ?
Воду дистиллированную
И готовиться к замене, если не известен производитель и марка
Вот на доливку взял антифриз в магазине масел, 610р. А так думаю сменить на синий оригинал с допуском 325.0
Желтый с допуском мерседес вообще нигде не вижу.
post-18327-0-04112500-1454845445_thumb.j
Я на ДРАЙВЕ
Друзья подскажите, у меня w164 дизель. Появилась надпись долить охлаждающей жидкость. Посмотрел, действительно мало. Цвет похож на виноградный сок. Сиреневый. Есть такие. Какой у меня допуск? Какой можно долить??
Синий или жёлтый...С завода идут с жёлтым, как правило...
  В 11.08.2016 в 09:40, Watec сказал:
Т.Е.возможно у меня синий, просто немного потемнел???
Возможно...
  В 11.08.2016 в 09:50, Watec сказал:
Возможно...
Правда пишут что рекомендуют раз в три года менять антифриз.
А ничего не будет если я синий залью.???
Раз в два года...
Всем привет. Сегодня возникло инф сообщение "проверить уровень охлаждающей жидкости". Проверил - он и правда ниже нормы.  См. фото.
Сейчас залита бесцветная жидкость - как я понимаю, с завода. Машина - ml350 w164.
Вопрос - что туда долить? Как допуск жидкости брать? Или может быть просто добавить дистилировку?
Спасибо!
Дистилированной воды добавь
я себе купил желтый AGA и долил ..
Добрый всем день! Авто ML63, 2010г. При наступлении холодов иногда появляется сообщение о проверке уровня охлаждающей жидкости.
Проблема в том, что не могу открутить крышку бачка - на самой крышке снизу есть выступ, а на горловине бачка, соответственно - паз для него. По часовой крышку удается немного повернуть, сантиметра на полтора, а вот против - выступ держит. Легко он не отгибается, крышку сжать тоже не получается. Что делать?
ножом срезать этот выступ
Здравствуйте,подскажите какой аналог антифриза Ml 350 2011год
Подскажите, а как часто надо менять менять ОЖ? У меня машина 2009 года, залита заводская бесцветная ОЖ.
Проблем с охлаждением нет, но м.б. все-таки есь регламенты замены по срокам и т.д.?
  В 14.07.2020 в 12:56, cadox сказал:
250 000км или каждые три года, что наступит раньше.
  В 15.07.2020 в 07:26, Шарапов сказал:
у меня в документации написано не 3 , а 15 лет.
поэтому и думаю - есть ли смысл менять просто так, если ничего не беспокоит..?
  В 15.07.2020 в 14:36, cadox сказал:
Каждый решает сам.
Да лейте вы спокойно красное сухое))))
 в смысле красный антифриз. Ничего плохого с помпой не будет. Проверенно 100500 раз. Тут лучше задуматься почему жижа уходит. И причины может быть две: через патрубок доппомпы или в пихло гонит. И кстати для понимания тосол и антифриз это одно и тоже:bm:
главстрой12.рф
  В 19.06.2022 в 12:10, DocFed сказал:
красное сухое))))
Ещё кагор посоветуй))
Я лично за красное полусладкое B)
  В 20.06.2022 в 00:10, FSIN сказал:
Компоты давно не люблю:lol:
Хванчкара не в счет
главстрой12.рф
