Осевой люфт переднего кардана.
Сам подшипник мог развалиться еще, а шары не повылетали из-за подпирающей их сзади шестерни, тоже как вариант
Если бы подшипник развалился, грохотало бы. Там такой крутящий момент, что любое подклинивание перекос разорвало бы все на куски.
Топонян, давай конечно, главное чтоб теплое время года было. Зимой в неотапливаемом гараже тока по великой необходимости если сильно приспичет :)
ничиво себе "цепочка"....
  • - 1
@Dim651, это уже почти моя?))))))))
@Paul Jan, Почти)))))
Я весь чешусь от нетерпения!!!!!!!!)))))))И Werne(Саша) хочет посмотреть,что внутри))).
:shum_pila:  Я весь готов ее посмотреть!
Стоит там стопор. Люфт около 1-2 мм.
Пока, предположение люфта в том, что слетел этот стопор. Завтра соберу и гляну точнее, откуда там может быть люфт.
Как же не хочется ее снимать и разбирать. К томуже зима подошла совсем близко. Я летом в вней масло менял, никаких инородных тел небыло... мало было темновато но чистое.
Продолжаем продолжать. Маленькое лирическое отступление. В субботу поехал менять подвесной в Антриб, ибо на диагностике они его посоветовали поменять. Мальчики неспешно сняли кардан, молотком сбили старый подвесной, он был еще заводской. Поставили новый. Поехал я домой, гул и вибрация остались, вообще ничего не изменилось. Тролейбусный звук! Сначала думал мальчишки накосячили с карданом. Щя сижу и думаю, мож дело не в подвесном, и источник в раздатке, мож подшипник в ней в самой умирает? Отсюда и люфт переднего?
Скорее всего износ самого посадочного места под подшипник, ищите крышку.
Короче походу я попал. Наверное проще купить и поставить б.у. Как думаете?
А как дела обстоят с крестовинами кардана? У меня выл и вибрировал на опр. скорости и при резком тороможении. Многоуважаемый Антриб честно гонял машину на подьемнике и приговорил раздатку. Менять не стал. Решил для начала крестовины, которые почти ни у кого не вызвали подозрения. GUM-73 решили мою проблему. Поменял только на переднем, но никакого гула теперь нет. Правда кардан, вроде, не люфтит по оси...
  В 01.12.2013 в 08:58, Werne сказал:
я думаю, если есть время. Надо снять твою, разобрать, посмотреть, и если дело только в этом люфте, то проще купить часть РК, В основном их меняют из за планетарки. Значит корпуса целы. На круг дешевле получается.
Только увидел тему.Недавно с раздаткой была таже проблема.Сняли раздатку разобрали,внутри как новая даже на магните не было ничего.Гулял подшипник передний фланца,были заменены все подшипники(хотя родные были оОчень даже вполне рабочие).И самое главное,мастера выточили втулку и установили ее поверх подшипника фланца,на посадочном месте подшипника в трех местах рассверлили отверстия,нарезали резьбу и втулку затянули болтами(болты посадили на резьбовой герметик).Тем самым,передний подшипник зафиксировали.
Сфотографировать не успел,пока притянул фотоаппарат раздатку собрали(:.
PS после ремонта ничего не изменилось,все как работало нормально так и работает тьфу,тьфу,тьфу.Люфт был обнаружен случайно на ТО.Единственно,при тапке в пол,присутствует небольшой пинок,иногда есть иногда нет.Были заменены,подушки двигателя и коробки,сайлентблок переднего моста,устранение люфта раздатки(о чем сказано выше).Небольшой пинок,как был так и остался(то есть,то нет).На МБ клубе вычитал что этот пинок,особенность электроники W-163,наверное так оно и есть.
Рожденный в СССР!
Ух, как много полезной информации вы мне дали! Спасибо огромное! И тутже куча вопросов возникло.
1. Крестовины на переднем и заднем карданах одинаковые? Ексист дает много аналогов по слову GUM-73. Почти все они с масленкой. Даже СангЕнг как производитель. GMB Corp. как производитель стоит брать? Сколько всего крестоивин нужно? Как часто надо будет обслуживать крестовины?
2. В каком сервисе лучше делать?
3. Корпуса раздаток отличаются рестаил и дорестаил?
4. Самому в одиночку реально снять поставить раздатку? Сколько она весит?
Отвечу только на вопросы 3 и 4.
3 Корпуса раздаток одинаковые(Вам всего лишь надо зафиксировать подшипник,корпус скорее всего не понадобится).
4 Самому в одиночку реально снять ,поставить(на форуме даже тема с фото есть).Но если это первый опыт,лучше доверить дело мастеру,поскольку тонкости в снятии и установки раздатки есть.
Рожденный в СССР!
  Werne сказал:
Все крестовины одинаковые, обслуживать рекомендуется два раза в год (осень-весна)
Я 4 крестовины насчитал. Не ошибся?
  В 01.12.2013 в 18:04, БИБИЯН сказал:
  Werne сказал:
Как обслуживать крестовины,если на них нет масленки?
Рожденный в СССР!
  Мурат01 сказал:
Я имею в виду после замены на ГУМовские (с масленкой)
@Мурат01, С масленками вот такие не родные
Я решил в фирму по ремонту карданов съездить. Пусть они карданы для начала проверят. А тем временем пойду деньги собирать.
post-3053-0-19783500-1385922705_thumb.jp
@Werne,погоди чуть,будем вместе менять,сначала мою,потом твою.))В две тумкалки да четыре лапы ужо разберемся какнить!)))
На счет крестовин с масленкой понял.А как быть с парой крестовин на переднем кардане,они парой в сборе с шаром идут или как там,на дорест и рестайле конструкция разная?Передний кардан у нас как я понял с сюрпризом...
Рожденный в СССР!
