Осевой люфт переднего кардана.
Полез сегодня поменять опору раздатки и обнаружил что передний кардан ходит вперед назад примерно 1 см. Я все думал, отчего при резком торможении машина дает пинка. Может это кардан резко перемешается вперед? Это вообще нормально что он так люфтит? Это както лечится?
Надо внимательно смотреть где в наличии продольный люфт... вероятна раздатка...  СРОЧНЫЙ РЕМОНТ!
Ремонт насколько серьезный?
Если не съело посадочные места подшипников, то замена подшипников и установка дистанцинонного кольца  (по ситуации)... или замена вала (редко)  У нас по этим вопросам спец
Dim651
Топик,так какой люфт-то?Определитесь!
Осевой-это когда рукой на стоячей машине кардан прокручивается на сколько-то градусов вокруг свой оси,продольный-подвижность вдоль длины кардана по всей,соответственно и в раздатке и в редукторе стучит.Начали,вроде,про осевой,а речь завели о продольном!
У меня такая же ситуация,и градусов,наворное,20 хода.Оч напрягает,грешу на раздатку,но еще до нее не добрался.Как найду подмену,буду разбирать свою.
Мысли такие-вал в подшипник,собссна сам подш,цепь,сателлиты планетарки,сама планетарка с солнцем,черт его-вскрытие покажет.Замена АТФ-ки в раздаточной не помогла))))).
Я под осевым люфтом понимаю подвижность вдоль собсвенной оси. Я так понял его еще называют продольным.
правильно понимаешь..... ;)
Т.е. лыжи едут?)))Осей у любого трехмерного предмета сколько?В спор не включаюсь.Вас большинство,но я не согласен.
Главное,вы оба понимаете друг друна и суть проблемы,а за ее решением,с Вашего позволения,я стану следить.
@Paul Jan,
есть и у меня такое... http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=223190. сам не пробовал еще, но звучит правдоподобно. и люфт у меня гр под 60. ((
@Paul Jan, Лучше не спорь, (стакан проспоришь) а почитай  курс лекций по "деталям машин"..... цитата: "....Виды возможного относительного смещения  валов: а) радиальное (поперечное); б) осевое (продольное); в) угловое...."
@БИБИЯН,умолкаю и подчиняюсь весомому авторитету!-)
@zmeenys,это я все перечитывал не раз.Сомневаюсь,что гайками обойдется,грохот-то в раздатке раздается неслабый,из чего вывожу,что проблема внутри.Цепь?Вал?Планетарка?......Покажет только вскрытие.Пока ищу раздатку,езжу,но недалеко).
Наверное в ближайшее время появится "свободная" раздатка (предположительно)....делал для себя.... но не дешево...
Оцените,плиз?
Товарищи друзья, может ктото уже устранял описанное мною в начале темы? Я теперь ни есть ни спать не могу. :(
  • Хаха 1
Оцените,плиз?
60.000 с гарантией год ! Все будет залито, заклеймлено и опечатано.  С минимумом стандартных оговорок...
Да не кипишись... устраняли... все зависит от желания клиента.....  без снятия коробки... (для друзей-клубней) перебор раздатки с дефектовкой 5000+стоимость "умерших" деталей... если придется точить , втулить ,  дорабатывать... оговаривается отдельно...
Ян, почему коробки? Онже между раздаткой и редуктором стоит. Или ты про раздаточную коробку?
Конечно о раздатке,Саша,Вы от волнения перестали внятно думать!!!))
Очепятался...!!! естественно разговор идет о раздатке....
Вот что мне ответил Egor500
люфт вала, идущий на передний кардан, должен быть примерно 0.8-1.2мм.
звонил на завод в Штутгарте,там сказали, что мы их не делаем, звоните в америку. позвонил туда, там сказали: путём подбора шайбы между передним подшибником и валом, но шайба должна быть очень прочная и не хрупкая. у себя я прблему решил. надеюсь помог.
Werne привет! Извяни я не понял как ты решил эту проблему? У меня то же подбивает коробку при резком торможении.
Теперь возник вопрос, в какой мастерской это лучше все сделать и установить? По карданам или в профильных по автомобилям делать?
....................... сказали: путём подбора шайбы между передним подшибником и валом, но шайба должна быть очень прочная и не хрупкая. у себя я прблему решил. надеюсь помог.
Не понял. Это куда надо шайбу ставить? Между передним хвостовиком раздатки и передним карданом?
 Я ничего не решил, я в поисках решения.
@Dim651,  Гдето между раздаткой и карданом. Вроде так.
Я сейчас слабо представляю этот узел. На днях полезу раздатку собирать, гляну. Но если логически размышлять, то желательно обнаружить место или узел, из за которго образовался этот люфт. Я думаю, могу быть не прав, что постановка такой шайбы  просто увеличит срок кончины настоящего виновника люфта.
