Купил мерседес 190Е 1991 года
И так получилось,что из-за дурака произошло ДТП и разбил себе левую фару
Самый интересный факт в том,что бампер  у другого автолюбителя  ни сколечки не пострадал,а чуть-чуть слезла краска
У меня разбило фару в говно,как говориться
Она вошла чуть-чуть внутрь и я подумал,что стекло разбило давлением
Это описал ситуацию.
После когда разъехались у мерседеса  есть датчик называется он указатель давления масла в двигателе делений всего 3
Он начал скакать...
Когда даёшь газу он поднимается до 3-ёх
Когда опускаешь газ и нажимаешь тормоз в исходное положение на 2-ку(
В чём может быть проблема???
Кто сталкивался?
За ранее спасибо
@qwerty12332, что куришь?
  В 13.11.2013 в 20:00, Dim651 сказал:
Ничего..
Просто этот датчик должен стоять на 2-ке
После столкновения начались проблемы
Я думал есть автолюбители которые с этим сталкивались
так. нууу.. для начала надо продать 190й и купить ML :) а потом будем разбираться, что там куда скачет и какие там давления
D2
Проверь поддон, и маслозаборник, может быть не только фара пострадала. ТОрможение было резким?
Проверить элеткропроводку датчика давления масла тоже лишним не будет.
Че вы на человека набросились... ну курнул... ну излил горюшко..))) дружище! тут собрались МЫЛОводы и МЫЛОведы. вряд ли поможем со 190. махни тачку на МЫЛО, и велкам!
@SHV, Если 103 двиг, то это норм. На ХХ еще меньше давление должно быть.
  В 13.11.2013 в 20:04, SHV сказал:
Именно из-за этого я не снёс ему пол зада)
То есть хотите сказать,что фара могла задеть запчасти под копотом?
Т.к копот у меня тоже сместился на сантиметров 5
А что именно тебя смущает? При увеличении оборотов давление растет, при сбрасывании падает?
  В 13.11.2013 в 20:06, Dim651 сказал:
Дело всё в том,что когда я спокойно давал газу или тормозил датчик не скакал,как бешанный
Всё началось после столкновения
Мотор мог "соскочить" с подушек, ну не совсем соскочить, так образное выражение. Дернулся сильнее - мог повредить жгут проводов на двигателе. Тем же капотом, как вариант.
Нужен внешний тщательный осмотр при дневном свете. Диагностика с проверкой датчика, проводки и указателя давления масла.
Почитай здесь и не переживай раньше времени....   http://mercedes-190e.3dn.ru/forum/9-24-1
Если давление действительно скачет - это один вариант, если показывает не правильно - это второй
  В 13.11.2013 в 20:11, SHV сказал:
Ваш вариант нужно проверить
Я думаю показывает неправильно
Посмотри массу на антенне, она у тебя по ходу должна быть выдвижная на автоматическом приводе или то что от нее осталось. И не садится ли  у тебя подсветка приборов при нажатии на педаль тормоза?
Есть еще вопрос, чтобы легче помочь: у твоего мерса все еще родной датчик и указатель давления масла, али предыдущий хозяин был советской закалки и вкрячил механику???))) и шланг пережимается педалью тормоза и падает на 2))
для начала попробуй отключить вакуумную трубку корректора фары и заглуши ее. должно помочь. сам с такой проблемой сталкивался.
Кто что подскажет сходу. Ситуация такая, CLK - ключ мертвый машина тоже. Ключ чип без личинки не такой как наш. Руль заблокирован, при попытке повернуть замок и при контакте ключа с замком горит красная лампочка не более. Ключ один, запасного нет. Танцы с бубнами не помогли.
Земляки!!!
Там у Вас что, на таможне ОГРОМНУЮ партию ганжа уничтожали?))) И ветер на Кёниг дул?
Красная лампочка, это которая задний стопарь? Так там их два, который загорается, левый или правый?
Какие именно танцы с бубном танцевали? Пасодобль пробовали?)))))
А таперь серьёзно:
Дело походу не в ключе. Если чего-то с ключом, то обычно машина пишет "Ключ не распознан".
Ключ легко проверить. Включаешь камеру на телефоне, направляешь ключ на камеру и нажимаешь на ключе какую-нибудь клавишу. Камера увидит есть ли инфрокрасное излучение (типа голубой огонёк, который глаз не видит).
В машине, даже если без ключа начинаешь что-то дёргать и нажимать, она или орать начинает или пишет "Ключ не распознан".
Так что косяк в машине, но тут уж или Старуха или дилер или вместе.
Спасибо. Примерно так все и получается. Танцы с бубнами это типапопытка привязка ключа с 2ым нажатием через зеркало з.в, и через определенное нажатие кнопок з/откр с колючем в замке. В общем приговорили эвакуатор а завтра уже с утра разбор полетов по полной.
  В 01.03.2014 в 20:08, DAUN сказал:
Sam, видел раз 500, и каждый раз чуть не плачу, аж затылок ломит))))
ЭТО КЛАССИКА!!!
После такого танк на постаменте может завестись!!!)))
 Посадобль надо было в первую очередь а мы все умничали
  В 01.03.2014 в 21:08, DAUN сказал:
ЭТО КЛАССИКА!!!
сорри за офф... смотрел 100500 раз  каждый раз как в первый раз :D , как он это делает?! :)
теперь у меня Колян устойчивая ассоциация с пасодоблем :lol:
Для достижения полного лечебного эффекта танца необходимо обязательно его в адиковской олимпийке исполнять!!!!!!))))
"Чо-чо-чо, а Ча-ча-ча, это мой любимый танец..."))))
