Проблемы с переключением АКПП.
Суть проблемы: проехал километров 10 от дома до кинотеатра, после сеанса завелся, включил заднюю, выехал на проезжую, воткнул D,  проехал метров 300 с ускорением до 50-60 км/ч, приостановился перед ЖД путями, примерно до 5-10 км/ч, начинаю трогаться, а машина словно на 3й пытается ехать(все равно что на механике трогаться со 2й или 3ей), то есть обороты растут, а тачка движется еле еле, кое как перебрался через пути, остановился, включил нейтраль, дальше воткнул для проверки R, задняя НЕ включилась. Выключил зажигание, перезапустил двиг, воткнул D,  все стало на свои места, повторилась такая ситуация уже второй раз. Чек не вылетает.
Как обычно диагностика?
Да. Т.к. это банальная механическая аварийка. Вот только задняя должна была включаться
В первую очередь!!!
Буквально параллельно идет тема "Проблема АКПП", автор arturio... Очень похоже...
Я бы сказал, что темы не совсем  похожие, т.к. там у ТС электрическая аварийка.
Начало очень схожее - в обоих случаях коробка была холодная.... А как сразу отличить - эл. или мех. аварийка?
второй раз, когда это произошло, я проехал около 70 км, на кольце остановился пропустить лихачей и когда начал трогаться меня смутило поведение машины, так что дело не в холодной коробке однозначно
А не может это быть аварийка двигателя? Где-то на днях народ писал, что из-за рассыпавшихся каталиков движок хандрил. Фотки там еще с "мячиком" были. Короче, надо нам с тобой, Игорь, "старушку" навестить...
каты у меня вырезаны, там пустота, старуха да, движок у меня выделывается по страшному после перепрошивки на 916 (вроде или 918 не помню)
При электрической  аварийке коробка остаётся на 2-ой передаче, при механической включается 3-я  или же переключается на передачу, последнюю удачно включенную. Обычно при механической поломке перезапуск двигателя сбрасывает аварийный ружим на некоторое время, при электрической только Стар в помощь после устранения неполадки..
Сегодня разговаривал с Мишей (Мясник). Объяснил ему ситуацию. Он сказал,что там может залипать соленоид. Который не дает  потом давление для крутящего момента вала. Ну и последнее может гидроплата
Привет! Была недавно похожая проблема, несколько раз в неделю приходилось съезжать на обочину и перезапускать двигатель, "старуха сказала" заменить потенциометр, на мусорке был куплен за 1р. вместе с тросиком и всей приблудой. Заменил. Проблема ушла.
сегодня проверил ошибки: есть ошибка по коробке P0715 — Input/turbine speed sensor circuit malfunction
P.S: проверял не старом
Ошибка по датчику оборотов турбинного колеса(гидротрансформатора),скорее всего буксует.....ГТФ на ремонт-это первый вариант,второй-читать действительные значения старухой и потом делать выводы что поломалось-электрика или ГТФ.Я же сказал куда в Ростове заехать-заезжал?
да пока нет, ближе к выходным скорее всего
Быстрее на нормальную диагностику.У меня после невключения задней коробас прожил около 4000км,потом засвистела (как ролик натяжителя ремня)и кирдык.Поменял все внутренности и вышло мне в 90000р.если бы сразу рюхнулся ремонт встал бы как минимум раза в два дешевле.Вот как то так.
ээээ... лучше не пугать так))))) а то проще тачку продать
Да я и говорю на диагностику,пока не поздно.не откладывай и не рысачь особо.
Меня позови с собой - тоже интересно...
Миш! А что за датчик турбинного колеса где он стоит. Что то юзаю инет ни как не найду.  Код если можно ... Если вообще отдельно идет по каталогу..
договорюсь, созвонимся
В общем стар показала неисправность эл/платы. Сейчас сбросили ошибки и ждем повторного проявления неисправности, если результаты совпадут, то плата под замену.
Возникла ситуация - на  холодную утром при выезде из гаража (выезд на крутое возвышение) вырубилась задняя,повторно парк-задняя - все нормально.В последствии повтор на следующий день.На диагностике ошибка по АКПП  Р 2600.   Ошибка скинута, но чем вызвана и какие м.б. последствия?
При абсолютно аналогичных обстоятельствах (выезд на холодную из подземного паркинга) у меня сегодня коробка стала в аварийку - машина разгонялась кое-как и передачи не переключались. Перезапуск двигателя помог, после праздников попробую сгонять на диагностику.
Такая же проблема. Машина с такой неисправностью ходит уже пол года, привык. Нет времени делать. Единственное уже пару раз при обгоне, пидаль в пол, заместо кикдауна, врубается нейтраль. Не очень приятное ощущение , когда надо на трассе срочно обогнать , а ты ничего не можешь сделать , так, как авто поровнялось с обгоняемымм авто, а ты на нейтрале, приходится оттормаживаться резко и на обочину. Пока не заглушишь ни одной передачи нет, ни вперед ни назад, хотя на приборке переключает. Только заглушил, завел, все в порядке. Так, что пока стараюсь ездить и обгонять плавно. Хотя понимаю, что это не езда. Наверно тоже плата или гидроблок. Но единственное, как некоторые здесь пишут , у меня даже на очень крутом подьеме машина не скатывается назад, когда стоишь на D. Стоит на холостом и не откатывается ни на сантиметр.
