завелся и сразу заглох
  В 15.11.2013 в 13:52, Pavel88 сказал:
да, воздух может быть где угодно((
да, точно может... но его не должно быть в топливоприводе низкого давления дизелей.если он там есть---- подсос через уплотнения 100%
  В 15.11.2013 в 18:15, Alex_nik сказал:
Здорово((придется искать воздух везде!спасибо буду пробовать!
У меня такая фигня была када таблетка на гене умерла. Машинка то у нас умная, не дает спалить все остальное, если неисправность.
сейчас возле авто, взял второй ключ, завелась как всегда, поработала минуты три и снова заглохла.
8-983-517-93-30
я такими действиями могу наверное гену убить до не ремонтно прогодного состояния если щетки стерлись, можно и коллектор спалить искрой?
8-983-517-93-30
Ну раз глохнет не сразу значит иммо в норме!!!!!
заморочка решилась снятием заднего левого
 колеса и чисткой контактов на разьеме топливного насоса. всю проводку облазил блин, кагда нашел вспомнил
про этот штекер и проблемы с ним.
 и замена регулятора напяжения на гене так как был уставший.
8-983-517-93-30
  В 17.11.2013 в 10:42, qwer111 сказал:
теперь вы точно смуту в умы введёте. попик стартер про дизель спрашивал, а вы про бензин. и теперь ему что, насос за левым колесом искать :( ? а вдруг найдёт :) ?
Ну вот зачем писать про бензиновый мотор когда проблема с дизелем!?!
Пиздец, засрали тему своими зажигалками! )
Модеры!
  В 13.11.2013 в 22:24, alexall сказал:
Сегодня завелся и через пять секунд резко заглох, крутил стартер, бесполезно.... на холодную с утра заводится на 5 секунд и потом уже глохнет и только после долгого кручения  стартера схватывается снова и час ездит
Один в один, у меня так же было. Поменял клапан ТНВД и теперь с пол пинка... А подсос воздуха в трубках можно даже визуальным осмотром определить, дизель ведь лезет везде где плохое уплотнение. И датчик колена менял, правда было год до замены клапана,но из за него только на горячую не заводился. При всём при это диагностика по форсам ничего не показала, всё было в норме.
  Пилот сказал:
Подсос это когда воздух в трубки засасывает, а не топливо выдавливает. Происходит это до ТНВД. Визуально можно найти, если сквозь прозрачную топливную трубку посветить фонариком, там где подсос в жидкости будут видны пузырьки.
Проблемы не запуска или полохо запуска дизеля с системой комон райл основном очень просты и их всего 3. 1. Подсос воздуха в магистрале низкого давления(в том числе и обратка с форсунок) 2. Регулятор давления топливной рейки не поддерживает давление.3.Форсунка или форсунки льют в обратку. Если форсы в норме и их проверяли,то меняем кольца на топливопроводе низкого давления,если не помогло то проверяем работу регулятора давления,лучше компом,если нет возможности найти комп,проверяем тупой заменой. Не забывеам про топливопровод обратки,там то же может травить соляру.
Менять уплотнители я бы посоветовал всборе с трубками, поскольку они становятся просто дубовые и фитинги как правило поломанные.
Менять регулятор просто так, только если есть бесплатный подменный. Пойти и купить дороговато, при этом они отличаются. Надо смотреть по номеру двигателя.
Я написал про замену регулятора,если нет в наличии диагноста. Трубки конечно лучше поменять,у меня они были в норме и просто заменил кольца. Самое главное определено что делать и где искать. Не забываем про обратку!!!
Сегодня завелся и через пять секунд резко заглох, крутил стартер, бесполезно. ------------------------------------------------------
---------------------это подсос воздуха 100 % у меня такая же хрень иногда бывает
Так для этого трубки низкого давления прозрачные. Надо смотреть в них пузырьки или пена есть?
Возможно и для этого.В топливо проводе не должно быть ни пены,не пузырьков. Можно заглушить машину и понаблюдать появиться пузырьки воздуха или убежала соляра в фильтр.
это не подсос воздуха... при подсосе ну никак потом без прокачки не завести авто. не может при подсосе сегодня завестись  и заглохнув, потом опять завестись и ездить.. если топливо ушло в бак ,из бака на 270-м оно ни как само не поступит...там нет подающего насоса , только ТННД (подсасывающий по принципу помпы) вполне логично (как писали выше) неисправен клапан обратки или какая-то из форсунок. я как то клапан разбирал(неисправный) там пружинка оказалась лопнувшей, соответственно не держала номинальное давление- резко газ на нейтралке  в пол- машина глохла... оказался клапан.
Согласен, у  CR 3 больных места как я и писал выше. Проверяешь все 3 пункта ,находишь неполадку и вот оно счастье :D
  Alex_nik сказал:
Я вас умоляю, если там не дыра в магистрали, а небольшой подсос, то все прекрасно прокачивает. Просто долго, может и несколько минут придется стартер и насос насиловать.
Да что тут спорить,будет негермитичность магистрали низкого давления дт за ночь вся в бак стечет.,закачать конечно закачает только крутить подольше надо будет.Машинка завелась и заглохла,может быть из-за топливного фильтра то пускает соляру то нет,забит топливопровод к фильтру,но 95 процентов что неисправен регулятор давления. Заехать на диагностику и проверить,комп все покажет. Ну если нет диагноста,прийдется рисковать и менять регулятор.
похоже на подсос воздуха,на грузовиках делаем просто откручиваем один конец топливной трубки от фильтра у бакаи надеваем один конец груши на фильтр второй на трубку и качаем если где есть протертость или не герметично соединение сразу слышно и видно!
У мурзика такой способ не прокатит,там еще много всяких прибомбасов стоит,кроме подающих топливопроводов,есть еще обратка на форсах,охладитель обратки,подогреватель соляры на впуске, может кольцо медное на регуляторе давления пропускает на холодную,что бы так опресовку делать надо компресор иметь,да еще до трубок бака добраться.
  В 11.12.2013 в 09:34, vvr сказал:
на современных грузовиках все это тоже присутствует и никак не мешает!груша создает достаточное давление,вот только есть ли возможность подключить ее?вот этого сказать не могу
