завелся и сразу заглох
Мужики подскажите по дизелю ML270. Вчера заглох на трассе пробовал заводить несколько раз, заводится и сразу глохнет. Домой приехал на веревке за это время двигатель остыл, легко завелся и работал минут 8 как нагрелся началась та-же фигня. Короче заводится только на холодную. Хотелось бы диагноз. Видел в этой теме про датчик ДПКВ может быть дело в нем? :bn:
Нужна диагностика Старом.
one life one love
Есть Star
только как теперь до сервиса доехать?
либо вызывать мобильных диагностов, либо ехать на эвакуаторе
Ну кто нибудь что-то подскажет толковое или...
 Купи ДКПВ и сам поставь....
БИБИЯН ну мысля такая есть, тем более он стоит 3 копейки, я тут поGOOGLил и узнал его сопротивление , попробую замерить.
Ни в жизнь бы не догадался !  :bravo:
Изменено пользователем БИБИЯН
  • - 1
Яну плюсанул!
Совет ехать в сервис или вызывать диагностов был нормальным.
Извини, но минусанул тебе за сарказм.
P.S. И сопротивление этого датчика в твоем случае ничего тебе не даст
завелся и заглох, такая же проблемма, под это дело поменял блок аам/ошибок нет вообще /, меняли за последний месяц все, осталось только в бак залесть и убедиться, что дело было на в бобине))). мл 270, рестайл, буду выдергивать подкач.насос и ставить от 164 на раму.
И еще, залил в бак промывку wins, форсы стали в 0,0. до этого был разновес по показаниям.
270му подкачивающий насос на запуск не нужен. Причину сложностей с запуском ты только купируешь, но рано или поздно она вылезет
вот как вылезет, так и исправим, а пока невидно ничего, поэтому и идем по цепи.
А пока завожу так - при первой попытке удерживаю педаль газа на 1200-1300 об/мин секунд 20, тогда все работает весь день без проблемм.
решили вопрос установкой обратного клапана от газели. все работает. более подробно опишу, как получу заключение от сервиса.
ну и сервис... вместо того чтоб найти подсос воздуха, поставили клапан.... Получается если с обратным клапаном заводится нормально, то это только подсос воздуха на топливных трубках.
Ну так работает же! Это жадные фрицы просто на клапане сэкономили. Поставить еще насос, чтобы наверняка, а еще можно сепаратор возле фильтра воткнуть и заправляться солярой вперемешку с ослиной мочей.
а вот это уже интересно, ослиная моча станет сразу по цене дороже солярки
Всем привет.
Наконец то вылезла болячка с проблемы завелся-заглох.
при -25 град,
Окончательно вышел из строя регулятор давления, долго не могли поймать эту ошибку, спасибо русской зиме)))
Всем привет.
при -25 град,
ну так ошибки по нему обязательно должны были быть. как-то плохо диагностировали. но хорошо что нашли, а ты написал об этом.
Ну и наверно не регулятор давления, а клапан-регулятор давления.
до этих морозов ошибка не выходила, но настоящим мужикам всегда есть чем заняться))))
максимальное и минимальное давление в рампе вроде тоже прописываются при возникновении проблемы там даже пробег авто отмечается на каком была проблема. не помню в каком разделе CDI, (стар сломался, вернее программа слетела, а заниматься им пока некогда)
да, только в тепле нет ошибки и все, всю голову мне вынес, пока на морозе не проверили, до -20 с обратным клапаном заводился,
Всем привет, проблема была в подкачивающем насосе, небольшая выработка и из-за нее бегали по кругу, решили заменой последнего.
