315/55/16 - хочу поставить.минусов достаточно
но делается в том числе для апгрейда экстерйера... НЕ пинайте сильно.
больше всего напрягает возможная колейность - это безопасность. есть ли какието шаги-ступени по колейности т.е. по ширине базы.? одна из мер уменьшения валкости MLа.
Юра, валкость будет все равно... машина стоит на раме, центр тяжести смещен к крыше, просто широкая резина твою проблему не решит... надо менять в комплексе пружины на новые, аморты на Бильштайн Б6, подушки рамы кузова на новые, торсион занижать по минимум...
Коллейность будет однозначно!
про аморы и пружины согласен. а вот центр тяжести занижается посредством расширения базы!!! поправьте если ошибаюсь
+ к этому короткоходность подвески, аэродинамика кузова, рама, либо не рама... рамная конструкция будет гулять в раскачку...
Я ставил широкие колеса с выносом, качает все так же... если занизишь машину, будет легче, но не все равно не панацея...
начну с подушек на раму.их сколько и где стоят.??? не лазил туда еще совсем
Кто то у нас менял их уже, помоему Тимон http://forum.ml-club.ru/user/1004-t-55-2/ , но там результата на общем фоне не почувствуешь... если делать жестче, то менять сразу все в круг...лучше начать с аммортов, вдруг этого будет уже достаточно.
с 315 шириной получишь только проблемы!!!!!!!! Вопервых сразу проставки, без них резина будет тереть при поворотах об арки, дальше непонятно крылья выпустят её или нет, а третьих шаровые буду чрезмерно нагружены с логическим результатом!!!!
Хозяин конечно барин, но моё мнение 315 - это явный перебор!!!!!!!!
все это тоже предполагаю
бери 285 + ДИСКИ С 36вылетом, и будут они тебе немного торчать из арок...........чтоб не забрасывали грязью бока ставь расширители.
такое тоже думал считал.но тут на диски попадаю. у нас их тут не особо выбор отсюда и ценник будет от 15шки
ты предлагаешь. 285/? /?
285/60 а размер дисков тебе решать...... от вылета зависит насколько будут внутрь или наружу арок. отлично стают 36тые......и выперают немного и не критично
ну и ширина дисков на такую ширину резины минимум 9дюймов
