Проблема с ключами
Незнаю может не в ту тему: недавно купил машинку, есть один ключ как мона сделать второй, кто сталкивался, цена вопроса, где взять ключ? я так понимаю вся проблема в болванке, подшить вроде можно без всякого оборудования? и есть-ли ограничения у блока на кол-во ключей? может-ли быть забит?
да еще с дверными личинками вообще шляпа они не работают, одна, вроде, не родная, вторая клинит, что можно побюджетней придумать? и кто может? и где?
Болванку найду и изготовлю ключь))) если что пиши
Болванка только на открытие дверей. В родном ключе стоит чип,даже после замены батареек приходится чиповать снова(сидя в машине монипуляции с кнопками, есть в руководстве). Хотя есть фирмы которые и занимаются прошивкой ключей.
Если не жалко, то второй ключ лучше у официалов заказать, будет думаю в районе 8 руб.
Личинки поменять на другие, под другой ключ, если не получтится разобрать и реанимировать старые
спасибо, а опытом не кто не поделится, цена вопроса у официалов? и насколько это долго?
Если заказывать ключи у официалов, то надо точно определиться с личинками на дверях и пр - если ключ не будет к ним подходить, то зачем этот аккордеон?
или тогда заказывать и личинки, и ключи, а это наверное очень дорого....
Второй ключ понадобится если первый потеряешь или гикнется, а с личинками в дверях - это дело второе
