подскажите пожалуйста
при включении подогрева сидений моргают красные лампочки на кнопке подогрева, после отключается, при повторном включении работает что это?
слишком большое или малое напряжение в бортовой сети
надо мерить и диагностировать
генератор в переборку!!!!!!!!!!!!!!!
генератор проверили на стенда полностью исправен! заменили лишь подшибники
@у66ум42,Жень, напряжение в сети проверяй при нагруженных нагревателях.
АКБ проверить на предмет замкнутой банки....................
Подскажите. Два дня назад заметил, что при первой попытке  завода (поворот ключа) стартер крутит машина не заводится. Перевожу ключ зажигания в положение "0", вынимаю ключ. Затем вновь вставляю ключ в замок со второй попытки сразу заводится. Что это?????
возможно или бензонасос или топливный фильтр. надо диагностировать.
начни с топливного фильтра у меня была  похожая проблема лечится заменой фильтра так как там есть клапан обратки
ОК! Так и предполагал. Есть у кого видео или пошаговая инструкция по замене топливного фильтра?
совсем недавно видел тему. Поищи. Там с картинками.
вот это имел ввиду:
http://forum.ml-club.ru/topic/6042-fotootchet-po-zamene-benzinovogo-filtra/
может еще есть.
Муслим, большое спасибо! Помог, займусь в выходные.
