горит лампа омывателя.
подскажите кто знает.залит цеый бачек омывателя а на приборке горит значек где искать причину7
сыпануть горстку соли.
Дима привет!думаешь контакты закисли?
Один из контактов датчика в бачке омывайки окислился(покрылся чем то типа накипи),сливай омывайку и длинная отвёртка или электрод в помощь(надо эту окись снять с контакта).
Привет, Серега.  НЕт. Думаю, что залил паленую омывайку.
все лето лил воду.
Ну это как вариант. Попробуй. Если не поможет, то я ХЗ. Т.к. там какой то хитрый датчик стоит. Ну проверь, для очистки души, электрическую часть.
Дима спасибо!соль рулит.все окей лампочка не горит.
:D
Где то читал, что этот гадский датчик в бачке определяет химический состав жижи. Из за паленки как правило лампа будет гореть всю зиму. На практике так и есть пока в теплый бокс не заедешь.
Хим состав этот не определяет,читал ты про датчик уровня масла наверно.
Нееет, правильно он написал)))) Я тоже про это читал))))
У воды обыкновенной он тоже хим состав определяет?но лампа то не горит,а загораеться только когда один из электродов окислом обрастает.
 1. Постоянно горит индикация омывателя , залита незамерзайка.
Причина явления - недостаточная проводимость жидкости омывателя. Система распознаёт уровень путём измерения сопротивления (тока) между двумя штырьками (считайте датчик такой). При использовании дешёвой (неоригинальной) незамерзайки - возможна индикация.
РЕШЕНИЕ
Необходимо добавить в бачёк омывателя столовую ложку поваренной соли, или использовать оригинальный концентрат омывателя
Думаю что этот датчик работает в паре с температурным. Потому что летом пофигу что наливать, а зимой сразу загорается если гумно ванючее налить.
Дим,про измерение хим состава ни чего не увидел(видимо кроме сопротивления он больше ни чего не измеряет)
РЕШЕНИЕ
Необходимо добавить в бачёк омывателя столовую ложку поваренной соли.........
.....лаврушку, перец,лук,рис-варить на медленном огне до готовности.(извени не удержался уж очень забавно получилось)))
Каждому своё,я предпочитаю просто почистить штырьки.
С каким именно из температурных?))
Чесано говоря мне пофиг, как работает этот датчик)))) Я просто знаю, как ЭТО лечить))))
Ага и на дисплей выводит химическую формулу жижи:-) )))
