помогите не заводится!
Ml350, 2003 г., американец, машина не заводиться, иногда заводиться, все проверили, ошибок нету, давление на магистрали нормальное, искра есть, ни кто не может сказать в чем делом, помогите машина неделю уже стоит, все проверили, и датчик коленвала - толку нету!
А чем и как проверили датчик колена? И вообще... каким прибором проверяли? И не плохо бы хоть город заполнить в профиле.....
Проверяли старухой, мастер сказал и напряжение есть, все типа ок, говорит все, что мог уже проверил и не знает где уже смотреть, вчера завелась за всю неделю и целый день барабанил двигатель в мастерской, сегодня уже думал ехать забирать, позвонили сказали, что опять не заводится. Я из белоруссии
мог бы на топливо погрешить, но в РБ с ним все ок должно быть
Выложи "действительные значения" при запуске
Тут где-то был очень хороший совет, как проверять ДПКВ это или бензонасос, по стрелке тахометра. Думаю если кто вспомнил бы, то это ТС пригодилось бы.
Если умер ДКПВ то при попытке запуска стрелка тахометра не подергивается...
При неудачном запуске проверить по действительным ДПКВ и FBS............
Стрелка при запуске дергается, мастер подключал к топливной магистрали на двигателе манометр, давление в норме...
манометр в норме, а с датчика к бу может не приходить показания, соответственно и команды на запуск не будет.
Проверяй все действительные старом, а уже потом инструментами
Сигналка вторая есть?
когда не заводиться попробуйте плюс дать на катушки.
нет
