Много тем создано о неработающих (отвязавшихся) ключах и, думаю, что уважаемым камрадам будет небезинтересно узнать способ проверки работы самого ключа. чтоб зря не купить себе "для замены" блок аам или зря не потратить деньги на другие ненужные манипуляции с авто.
итак. перестал работать ключ. не открывает, не закрывает и не привязывается (по умолчанию - машина заводится, в ключе есть батарейки). начинать проверку лучше всё-таки с ключа. они тоже умирают иногда.
всё просто. находим любительскую рацию в диапазон которой входит и частота ключа. включаем её, выставляем на этот диапазон (в моём случае 315МНz) и нажимаем кнопки на ключе. рация начинает шипеть при нажатии на кнопки если ключ выдаёт сигнал или не начинает шипеть когда ключ не выдаёт сигнал. собственно всё. так же проверяется и каждая кнопка по отдельности. как то так.
спасибо за внимание, всем бобра.
зы. кстати говоря, кнопки открывания и семечка иммо - разные и "не взаимосвязанные" системы. при неисправности ключа ремонтируем или меняем "кнопочную" часть ключа. семечка не пострадает.
Хай Слав))Все таки ключ помер???
гы)))) а потом ожил))) ога))))
зато теперь есть запасная контактная группа))))
Ну вот...А ты говорил чудес не бывает)))
Здравствуйте!!!я Достал наверное вас?!!!попытылся синхранизировать ключ!снял клеммы с аккумулятора,покурил минут пять,поставил,включил и выключил зажигание,вынул ключ ,нажал закрыть и одновременно нажал открыть 5 раз!И ЧЮДО!!!!!!!!!!!!!машина закрылась!!!
Но не открываеться !!!пробывал ище раз привязать ключ !тоже самое!закрываеться но не открывается!
Открыть с помощью ключа вышло так: копку открыть держу нажатои и потом нажимаю закрыть тогда открывается!
почему так?может чё то еще нужно сделать???подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!
ключ неси в ремонт радиоаппаратуры или ремонт сотовых. если сам дружишь с паяльником - разбирай, смотри, паяй. у одной из кнопок ножка отвалилась. возможно в ремонте скажут чтоб ключ разбирал. на это тоже тема есть.
эти ремонты самые бюджетные. ключники, занимающиеся ремонтом автоключей раз в 5-10 больше берут.
