Система кондиционирования W164 и всё о её неисправностях
@16kg
Что за клапан, где стоит, как проверить?
  В 15.07.2017 в 08:30, 16kg сказал:
предположу что дело в управляющем клапане, именно в его механическом срабатывании. При условии, что ошибок реально нет! ошибок может не быть, тк по электрике все ок, нет разрыва цепи, нет замыкания, сопротивление соленоида в норме, вот и ругаться не на что. обороты подымаются, тк машина думает что дала нагрузку двигателю, но из-за несрабатывания клапана нагрузки от компрессора нет. клапан меняется отдельно, другое дело, что его закисание и подклинивание может быть последствием выработки компрессора, тогда целесообразно поменять компрессор в сборе.
это лишь мои предположения
все логично
Изменено пользователем Gesha
Стоит на компрессоре, а вот как проверить?
Через старуху или только снимать?
я правильно понимаю, речь об этом клапане?
  В 15.07.2017 в 08:36, fomin66 сказал:
снимать со всеми вытекающими, к тому же может временно заработать... а еще его можно сломать при извлечении...
  В 15.07.2017 в 09:49, fomin66 сказал:
ну да
Мда уж, ну что делать, видимо придется лезть и снимать. Ну, сначала попробуем программные методы диагностики, отпишусь по результатам.
программные? выше же писали что ошибок нет никаких... ищите толковых кондиционерщиков, у них эти клапана могут быть в наличии, они и проверят
  В 15.07.2017 в 08:05, Friend сказал:
Тогда если есть возможность проехать с компом и наблюдать значения датчика температуры и давления хладагента пока работает и при каких значениях выключается! Если значения одни и теже , то проверят целостность проводки к компрессору, если целая, то замена компрессора! Делал это уже?
@16kg  вот это я имел ввиду
А температура двигателя в норме? Насколько помню при повышении температуры компрессор должен отключаться, что бы частично разгрузить двигатель. При этом ошибок не будет.
  В 15.07.2017 в 20:57, vkn3 сказал:
А вентилятор с радиатором для чего?
Всем привет.
Выкладываю короткий тест и несколько скринов во время поездки.
Правда это утро и за бортом не жарко, на климате выставлено сначала 22 гр. (файл_2) потом 16 град. (все остальные)
DAS1.pdf
2.pdf
16.pdf
16_2.pdf
16X.pdf
Выкладываю видео, за качество извиняюсь, рулить и снимать не очень удобно. Трасса, круиз 110, дальнейшее будет понятно из данных на видео. Позже добавлю скрины со старухи, хотя там тоже самое. Тут наглядней.
Видео
либо сам компрессор на издыхании либо клапан зависает
@Gesha
Клапан без снятия можно проверить?
  В 16.07.2017 в 13:34, fomin66 сказал:
@Gesha
в данном случае никак....
@Gesha @16kg  спасибо за направление изысканий.
Будет время и возможность залезу проверять. Чтоб лезть нужно сначала клапан найти, даж если привентивно поменять. Этож как с презервативом - лучше когда есть и не нужен, чем нету и нужен )))
  В 16.07.2017 в 14:09, fomin66 сказал:
а какой пробег у авто, может пора уже узел в сборе поменять? клапана эти тоже не копейки стоят, что то в районе 5-6тр
@16kg
Вот про пробег хорроший, слушай, вопрос )))
Думаю, интересен всем, у кого авто не в 1 руках )))
На одометре 180т.к. а по факту хз.
Клапан пока не нашел, компрессор не оригинал от 13000.
  В 16.07.2017 в 16:30, fomin66 сказал:
@16kg
дак может лучше сразу брать компрессор в сборе denso? он где то 25 должен стоить.
Ну где то 25, у меня 17 )))
Пока не вижу смысла, мне партнеры пообещали клапан за 3500, да и я пока приторможу, надо в отпуск смататься, а потом и лето кончится, снова ))) Главное было понять суть проблемы, и , я надеюсь, мы с вами её раскусили.
  В 19.07.2017 в 15:19, fomin66 сказал:
приятные цены :)
Здравствуйте, прошу помочь , я перелистал форум, но так и не нашел ответа на свою проблему.Перестал работать кондиционер на мерседес мл 350 w 164.Поехал к нашим фреонщикам, приговорили компрессор, машина старая и прочее, поменял на тайвань+новый радиатор с испарителем.Проблема не ушла .Принудительно пытаемся включить вентиляторы , давление повышается,Клапан замеряем параметры работает.Снимаем фишку вентилятор включается.В системе фреон и масло есть, но не холодить,и висит   ошибка  9006.Я понимаю масса возможно от блока управления или сопротивление не то прошу помощи?!
тайваньские компрессора - лотырея
  В 21.07.2017 в 17:00, Merеn сказал:
в данном случае и  замена на новый оригинал может не решить проблему
