Спонтанное и непредсказуемое срабатывание ABS при движении.
  Dalian сказал:
обнаружил у себя жгут проводов с различными разьемами за датчиком подушек, на фото их видно, что это?
от телефона
  В 25.07.2013 в 20:41, Dalian сказал:
Господа одноклубники, когда возился с центральной консолью обнаружил у себя жгут проводов с различными разьемами за датчиком подушек, на фото их видно, что это?
провода для телефона 100%
Я понял, спасибо.
Друзья, кто решил проблему самотрможения? Что меняли датчик поперечного ускорения или углового ускорения (yaw sensor). У меня эта проблема участилась. Сегодня на перекрестке перестроился, и при трогании пропала тяга, машина тормозила сама посебе, горел треугольник, еле проехал перекресток, остановился и загорелась BAS/ESP ошибка. Помогите пожалуйста и мне разобраться что менять? Если менять датчик/и ускорения, нужно ли их Старом калибровать? Спасибо.
  В 29.08.2017 в 18:33, souren74 сказал:
Авто тормозит на ходу, или ЕСП отключает тягу двигателя? это разные симптомы разных болезней....
Вы меняли датчик на новый? Если ставили б/у, то может быть дело в замененном датчике.
я уже писал в этой теме ранее, что на МЛ могут стоять два датчика ускорения - у Вас на авто их два, или один?. Могло случится так, что Вы меняли один датчик, а  менять нужно было другой?
Симптом такой, машина сама тормозит с визгом покрышек, нажатие на педаль аксератора ни к чему не приводит, нет тяги. Происходит это в основном на малой скорости 5-10 км/ч, после поворота руля в движении(может просто совпадение). Стоят 2 датчика ускорения, я их никогда не менял. Грешу на датчик бокового ускорения, может он залипает или даёт не правильные показания. Когда в первый раз это случилось, паехал на диагностику они тоже сказали что проблема в нем, но в момент диагностики датчик не показывал неисправность. А щяс вообще участилось, уже за этот месяц третий раз.
Читать надо ошибки. Иначе пол машины поменяешь методом тыка......
  В 30.08.2017 в 07:59, souren74 сказал:
  В 30.08.2017 в 08:01, Murzik сказал:
Полностью согласен с Олегом.
Добавлю, что ошибки читать только СТАРом, универсальные  диагностические приборы могут не видеть сути проблемы.
Судя по описанию, очень похоже на неисправность платы гидроблока, но повторюсь еще наз - нужно ехать к толковому диагносту со СТАРом...
  В 30.08.2017 в 17:03, big_andre сказал:
я подпишусь, тоже ещё наз, толковый мастер со старухой, это единственно правильное решение...
Если смотреть Старом ошибки, может ли теоретически показывать ошибки датчика/ков ускорения, но сама причина быть в гидроблоке или его плате?
И где находится плата гидроблока, на нем самом, спереди, куда входят разъём с проводами? Спасибо за помощь.
Изменено пользователем souren74
Траблы однозначно в системе абс/есп либо в плате АКПП. Там и надо СТАРом ковыряться, причем не просто ошибки почитать, их может и не быть, поскольку система вполне возможно срабатывает так как ей предписано по входящим сигналам. Смотреть надо будет в движении на датчики АВС, на датчики платы АКПП.
Ну и как вариант иногда бывает банально трещина в гребенке АВС в ступице))))))
у меня похожие симптомы бывают. Из ошибок датчик абс передний. Насколько я понимаю, датчик ЕСП ( у меня их два) они на данное действие не влияют. если датчик накрылся (ЕСП) то будет гореть гирлянда (чтов  итоге у меня и было). А действие торможения может происходить скорее всего (могу ошибаться), за счет не правильных данных с датчиков АБС на колесах. Поэтому и происходит подтормаживание.
  В 31.08.2017 в 08:08, parazit74 сказал:
Датчик может не только умереть, он ещё может выдавать некорректные значения......
  В 31.08.2017 в 08:13, Murzik сказал:
у меня например при некорректных данных датчика ЕСП (Старуха показывала), горела просто гирлянда...
А вот при некорректных данных переднего правого датчика АБС, шло как раз такое притармаживание при движении с желтым треугольником. Также шли срабатывание АБС при полном повороте руля влево. Например разворот. Можно было даже на тормоз не нажимать))) КОлеса сами крихтели абской. Н у и естесственно при торможении срабатывала АБС когда нужно и ненужно
в этой теме есть ссылка на америкосовский форум
там проблему решали заменой датчика, на который ругалась диагностика с последующей калибровкой датчиков ускорения (одного или двух)
простая замена без калибровки решала проблему на неделю-две
важно правильно идентифицировать неисправный датчик ускорения
C1120 B24/15 rotary speed and lateral acceleration sensor.= yaw rate sensor (A0035422318 - номер для примера и может не подходить)
C1142 B24/15 rotary speed and lateral acceleration sensor.= lateral speed sensor (A1635420618- номер для примера и может не подходить)
возможно поможет и рекалибровка имеющихся датчиков, я бы попробовал ради копилки знаний
  • Спасибо 1
Друзья радуясь делюсь с вами о проделанной работе по устранению самопроизвольного торможения системы ESP. Первым делом проверили СТАРОМ, выдало сохранённые последние две ошибки с блока ESP C1120 ESP yaw rate sensor N64 or sensor B24/15. Кто делал дигностику приговорил датчик с номером B24/15, тот что за кулисой АКПП, он крепится на двух болтах гайками. Я его спрсил почему B24/15 а не N64 (тот что по меньше), он сказал, что если бы был не исправен N64, то машина бы не тормозила, а просто загоралась лампочка BAS/ESP. Заплатил за диагностику и поехал искать с разборок б/у датчик yaw rate sensor. Купил я его за 42 доллара. Но до установки решил обзавестись диагностическим оборудованием LAUNCH easydiag, купил его для диагностики 2 машин, установил ломаный софт, теперь он у меня мультимарочный :-) ,ну это отдельная тема, кому интересно расскажу. Записал показания датчика до установки и после. Интерсно было их сравнить, испорченный датчик показывал значения +1.09, +1.27 градусов, а новый -0.9, -1.09 градусов. Честно говоря мне эти цифры ничего не говорят. Машина больше не тормозит. У меня есть только вопрос, что эти цифры значат и нужно ли делать адаптацию б/у датчика в болке ESP.
ну и как ощущения от  LAUNCH easydiag, ?
  В 29.09.2017 в 23:29, Сергей Самара сказал:
Ощущения только положительные. Я его превратил X431 Pro3, это жёлтый свисток, но выполняет функции красного, т.е. кроме просмотра и сброса есть адаптации и другии расширенные спец. функции. Добавил в программе Mercedes, Honda, Toyota/Lexus. Например им проверил помпу ABS, из приложения выбираешь вкл/выкл помпу. Можно просматривать live stream data блоков. Я считаю незаминимая вещь, при эксплуатации своего автомобиля или при покупке нового автомобиля.
