Замена задних парктроник
Кто нибудь сам менял задние крайние парктроники ?
И еще - как снять светоотражательный элемент на бампере , боковая сторона на защелках вынимается , другой конец не хочет вытаскиваешься как будто там винт стоит или я ошибаюсь
Машина рестайлинговая 2010 года , европеец
Если есть схема или описание последовательности этих 2 операций?
Мне меняли один внешний правый. Бампер не снимали, подбирались со стороны колеса снизу где глушитель.
Снятие катафота тебя не спасет, даже не заморачивайся с его снятием. Снимается он очень легко, подцепляешь снаружи и потихоньку вытаскиваешь. Саморезов там нет.
ML 350
У меня парктроник вообще перестал работать? скорей всего блок пошёл на покой...
Веду Личный канал на YouTube а также есть канал об автомобилях, пока не очень с авто, но идёт.
Внешние датчики меняются без снятия бампера, а внутренние только со снятием!
  В 01.07.2014 в 07:18, Partnerka сказал:
если один датчик  глючит или не работает - парктроник не работает!
Не знаю зачем, но в системе парктроников датчики видимо в последовательной цепи...
часто глючит не сам датчик, а его соединение со шлейфом проводки (на разъеме).
Чтобы упростить себе задачу, сначала к старухе на приговор,  а затем уже адресно лечить проблему, начинать с разъема, если не помогает - датчик...
  В 01.07.2014 в 11:19, big_andre сказал:
У меня каждый датчик отдельно подключен к коробке распределения... сзади справа в отверстии валяется.
я говорю про оригинальный парктроник.
если стоит неоригинал, например китаец - может работать и по одному...
  В 01.07.2014 в 22:04, big_andre сказал:
Наверное китаец. так как искал название коробочки так и не нашёл.
Подниму тему. W164. Не могу понять, в чем причина. Передние парктроники отзываются на диагностику, а вот сзади происходит что-то непонятное. Сначала была ошибка по боковым датчикам. Действительные значения боковых 255, внтутренние 37 и 20, но вот не проверил я, 37 и 20 - это потому что там сзади было препятствие, или глюк. Заменил. Действительно, был вспученный левый боковой, правый заменил за компанию. После замены ошибка переехала на правый боковой и внутренний. Пробовал почистить разъем в левом заднем крыле, не помогло. После всех чисток разъемов парктроников по итогу 255 на всех четырех, действительные значения не меняются. На следующий день обратил внимание, что при остановке на светофорах активируются датчики, подумал, что ура заработало, но не тут-то было. Опять ошибка и постоянно выключенные парктроники, и так по сей день. Передок пингуется, зад нет. Что делать, куда смотреть? Возможно ли смерть блока PTS или это все проводка и контакты? Может есть характерные неисправности?
скорее всего контакт плохой, а вот где - большой вопрос...
Надо не просто чистить разъемы, а обрабатывать их жидкостью для контактов. и на разъемах смотреть уплотнения, т.к. если через них попадает влага, то контакты окисляются и все перестает работать (это очень слаботочное оборудование, там контакт должен быть 100%-ный, иначе индикатор показывает что попало).
Возможно, где-то перебита проводка, но определить это можно только заменой всего шлейфа на новый...
у меня после мойки датчики глючить начинают некоторое время ... снаружи то по идее не может в них вода попадать ... а все контакты под бампером куда вода на мойке не попадает
  В 28.01.2021 в 22:08, Сергей Самара сказал:
Точно как у моей
Еще когда дождь сильный
а так отрабатывает как надо
парктроник китайский
делал сам
