Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
  В 25.07.2023 в 17:11, БИБИЯН сказал:
есть отдельный форум автодиагностов... там уже все давно разжевано и есть куча предложений по ремонту
Какие конкретно предложения кроме проверки кана и провода к диаг разъёму?
  В 26.07.2023 в 06:51, XrTV сказал:
Не спорь с автоэлектриком, моя квалификация позволяет с уверенностью говорить такие вещи.
Тут третьего не дано.
Я и третье и четвертое могу подсказать... Например, коротящая на массу или плюс линия диагностики; плохое питание блока. Продолжать?
Сами делайте выводы про квалификацию.
  В 25.07.2023 в 16:33, lom сказал:
Если не хотите ничего ни куда приматывать , то лудше ехать в сервис и платить деньги а не читать бесплатные подсказки и потом их поносИть:bu:
Я и не собираюсь приматывать, я сам себе сервис. Ну не могу я пройти мимо, когда человека в дебри ведут и херовые советы дают.
Да, я могу починить аам, могу ключи привязать и т.п, обращайтесь.
Какие дебри, что за фигня? Машина умная и в диагностике покажет в других блоках что потеряна связь либо по can либо по kiw. Оттуда делайте выводы сами.
Мда.
  В 26.07.2023 в 07:20, mudrets сказал:
Эмм как вариант подключить aam на столе.
А о, если блок раздатки глючит, он может срать в кан шину. Из-за этого может не читаться что-то, попробуй отсоедини фишку с блока раздатки, он в подлокотнике.
Ещё как вариант, нужны замеры на кан шине относительно земли, если на тестере будет 0 то это замыкание. Оттуда уже смотреть, провода, и сами блоки, поочередно отключать и попытаться выдигностировать.
P.s. у меня мерс не первый это, и я уж точно знаю о чем говорю. И до этого был 163 и после был 220 и снова 163, и сейчас стоит 203. Я много чё могу ещё рассказывать но не буду.
Изменено пользователем XrTV
Мыловод до мозга костей
Ян, дай ссылку, пожалуйста
В общем странная история. Обрыв провода и по кану и с аам  на колодку диагностики. Соеденил. Сразу посыпались ошибки по кану почти везде. Раздатка еам на связь перестали выходить. Сразу напишу, соеденил правильно, проверил несколько раз. Восстановил как было. Связь появилась. Даже аам стал конектится. Но брелок на цз не работает как раньше. Диагностика видит нажатия, а привязать не могу.
@mudrets В каком месте были обрывы?
Если бы я нашел где, я бы просто восстановил. Кинул просто сопли. Чтобы найти обрывы нужно как минимум торпеду снять как и коробку где f1 стоит
@mudrets На каком участке дубль получился?
Собственно от коробки и тянул. Кстати пробовал разрывать осн провод. Разницы нет
  В 28.07.2023 в 09:05, mudrets сказал:
А я не стал искать, я просто кинул короткий проводок на эбу двигателя и все, ещё и абс заодно запараллелил туда же
Это как на инсигнии было, там 2 кан шины, моторник потерялся, и блок кузова, я и на эбу и на кузов прикинул в ближайшее место каны и все заработало.
