Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
Ничего при установке не забыл прикрутить на место? У меня с фарами так было. Забыл гайки на массовых гайках зажать.
  В 25.01.2021 в 08:21, SHV сказал:
Да я ничего и не откручивал. Завёл проверил, прогресс вечара-все работает. Закрыл. Утром пришел-ничего не работает.
Вечером буду смотреть детально
Продолжение..
Подкинул другой блок с таким же номером. Все заводится, но проблема осталась старая - не включаются ПТФ и не закрывается с ключа (привязывал, не получилось).
Разбираю и чищу спреем еще раз свой старый блок. Ставлю его обратно. Все заводится, но также не включаются ПТФ и не закрывается с ключа.
Вот думаю а может проблема в штекерах, которые подключаются к блоку?
  В 25.01.2021 в 18:07, UHgEHEP сказал:
с ПТФ ещё как-то можно связать, но ЦЗ идёт по радиоканалу от ААМ напрямую в блок предов, церез его разъём. Жалко, что у тебя старуха надвернулась, мне Марк (ковакс) проверял, там ААМ тупо не видит сигнал с ключа. У тебя же с кнопки на блоке стеклоподъёмников двери закрываются, так?
Очень плохо, что нет (я не нашел) никаких схем и инфы по внутрянке ААМ.
  В 25.01.2021 в 19:09, СУПЕРГЕН сказал:
Цз с кнопки из салона работает.
Думаю проблема как раз и есть в верхнем разъёме ,  который к блоку предозранителей идёт.  Если чуток блок аам не защелкнуть до конца к блоку передохранителель, то  начинают или задние птф не включаться,  или вентилятор мозгов не крутить. В общем завтра ещё раз пропаяю разъём на своём блоке аам
Добавляй припоя, не просто прогревай
  В 25.01.2021 в 20:03, SHV сказал:
Где все элементы сверху, там чисто с флюсом паял.
А где ноги разъемом с другой стороны - там уже с флюсом и припоем.
Пропаял еще раз все ноги разъемов с их углублением в плату.
Эффекта нет.
Буду еще раз все микрухи пропаивать феном.
Настораживает, что другой б/у блок с таким же номером выдает такие же неисправности.
Не может быть неисправность в разъемах и проводке уже которая от блока идет?
В блоке реле и предов F1 может
Изменено пользователем SHV
  В 27.01.2021 в 10:46, SHV сказал:
радиоканал ключа, по-моему, не может.
Такого нет у меня. Пустое место в блоке.  В описание на крышке тоже нет.
Пропаял ещё раз компоненты сверху феном. При нагревании почти все микрухи сдвигал с места, что бы лучше контакт был.
Поставил блок. Машина сначала сходила  с ума (то окна откроет, то дворники включит) но потом успокоилась. Птф передние работают, но при включении задних включаются переднии. После привязки ключа машина опять начала сходить с ума (то посигналит,  то свет включит,  то дверь закроет) но потом опять устаканилось. Двери  с ключа закрываются, но при загрытии может дополнительно ещё что нибудь сработать (окна,  свет).
Снял блок, почистил более капитально спреем. Продолжение следует)
Но теперь однозначно можно утверждать, что проблема именно в блоке и второй блок у меня просто попался с такой же проблемой.
Изменено пользователем UHgEHEP
Так задние птф без передних вроде и не работают
  В 27.01.2021 в 20:24, SHV сказал:
Работают
  В 27.01.2021 в 19:45, UHgEHEP сказал:
F1 это не предохранитель, а обозначение всего блока под капотом.
Работали раньше )
В общем поставил блок, при включении зажигания опустилось водительское окно и постоянно горит передняя туманка )
Стекло не поднимается (
Хорошо был второй блок. На нем все закрыл.
Куплю сегодня другой флюс и на нем пропаяю.
С птф посмотрю. Я ими практически не пользуюсь. Задней иногда
Ребят, у меня когда отвалились передние ПТФ, задние спокойно включались и выключались.
И сейчас включаются.
Передние точно помню, включались только с габаритами или светом
на ресте работают)
Проверил, задние работают только при включении ближнего или дальнего света, с габаритами не работают, а вот передние, я точно помню, работали уже при включении габаритов
У меня задние без передних не работают
Глюк был, что при нажатии кнопки вклбчения задних птф,  включались передние.
После последней пропайки постоянно горит на кнопке индикатор что включины задние птф, а горят передние.
Новый дорогой флюс и спрей флюс оф взяты.
Новый раунд вечером)
  В 28.01.2021 в 17:05, UHgEHEP сказал:
у меня прям дежа вю:be::lol:
Решил для чистоты эксперемента просто флюсофом протереть.  Старые глюки ушли, новые пришли.  Где то перемыкает на плате.
Пойду паять)
Мне кажется там все управление на небольшой разнице потенциалов завязано. Лучше попробуй хорошенько отмыть
У меня если включаешь задние птф, включаются и те и другие. Можно отключать задние отдельно от передних, но отдельно включить задние у меня недьзя
  В 28.01.2021 в 21:08, SHV сказал:
Думаю что да. Но я уже пропаял ещё раз, почистил и поставил. Ничего не работает  (
Как будто блок не видит
