Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
  В 02.09.2019 в 18:56, Anton050 сказал:
не горит всегда или когда зажигание включаешь?
Не горит от слова совсем , не с включённым не во втором положении никак , лампы исправны - звонятся
  В 02.09.2019 в 19:12, БулВиталий сказал:
еам ставить начали уже на переходки с 2000говроде года , аам у 163го только один
по противотуманкам я бы посоветовал для начала поменять кнопкуих включения , а потом грешить на аам , ну а с подсветкой салона похоже на обычный диагноз аам  , все познается только в его ремонте или замене , тебе нужен блок именно с переходки и именно 55го , очень тяжелый случай если просто сменить блок , был у меня такой случай один раз ,чуть подобрали блок , проблема была покондиционеру , не включался насос , перепробовали все блоки , и только один потянул все и вентилятор 55го и кондиционер включился и ключик даже заработал потом после привязки
По противотуманкам - тоже думал но нет не они , переставил с 320 история та же, причём иногда включаются с включённым ближним иногда с габаритами а почти всегда не включаются.
Да ещё момент если на ходу включить свет то как бы замки пытаются закрыться  но у них не получается ..
  В 02.09.2019 в 19:44, Nikolaihc сказал:
скажу банальность, ну а вдруг:ext_secret:крутилку подсветки панели и кнопок крутили?
  В 02.09.2019 в 19:57, Anton050 сказал:
Ээээхххх покрутил я тут много всяких крутилок......
Да конечно крутил , и она какбэ регулирует но только подсвет приборочки
туманки включаются блоком под капотом - исключи сначала исправность реле.
послежу за темой.
у меня при заведенном двигателе, если включить левый поворотник щелкает замок двери багажника и реле противотуманок дергается
  В 03.09.2019 в 06:16, kovax сказал:
Сегодня проверю все реле позже отпишусь
Здравствуйте. Такая беда
ML350 W163 2004 года, одна из последних машин. Американец. Пару дней назад перестала заводиться - при попытке завести стартер крутит пол секунды и зажигание выключается.
Ключ распознается, проблема не в нем.
Ошибок никаких связанных с этим нет. Проверял старухой.
Думаю проблема в ААМ. Мне только удивительно, что она появилась на машине последнего года. Может такое быть?
Два дня назад, когда это в первый раз случилось, оставил её на парковке на 4 часа. После этого попробовал и завелась.
Сегодня этот номер не прошел. Иногда пишет "Start error" на приборке.
Оказывается форум мёртв...
Оставлю сообщение в вечность...
На рестайле проблемы с запуском не связаны с AAM, а с DAS, который находится в EAM.
Сначала перепаял AAM, потом до кучи и EAM, и DAS. Теперь машина запускается. Не знаю, надолго ли.
  В 14.10.2019 в 01:32, Joseph Silberstein сказал:
Чтобы Вам ответили нужно для начала научится читать !!! И соблюдать правила Форума и правила приличия -представится в соответствующей теме...
в ресте аам никогда за старт не отвечал , ключик сидит в еам в маленьком блочке и завязанны с моторником , сделал молодец , иногда тут не так быстро , а иногда закидают ответами
@Joseph Silberstein да потому-что тем по вашей проблеме вагон, надо просто не полениться и почитать форум, а не обижаться на то что все не подорвались и не начали решать вашу проблему. Ну и по традиции вся активная часть форума в теме Юмор и Сисек, проще туда написать, все с"спецы" там:D.
Ну а если серьёзно, ваша проблема без диагностики практически не решаема, какого совета вы ждёте? Перетряхивай все блоки по очереди? Совет в таких случаях один, езжай на диагностику, после нахождения причины тут люди могут посоветовать как лучше решить проблему. Хотя гадалок тоже много.
@Joseph Silberstein кстати как вариант проблемы транспондер в замке зажигания
Старуха ничего по теме не показывает.
Проблема никак не связана с ключем, его распознаванием.
И она опять появилась с утра после холода ночью. Наверное в каком-то чипе микротрещина и на холоде дает о себе знать. Надо какой-то блок менять. Я даже готов на это. Только узнать бы какой... DAS самый дешёвый...
@Joseph Silberstein посмотри мой предыдущий пост
Проблема в связке ключ - катушка с усилителем - еам. Или просадки напруги на блоках. Проходил такой расклад...
и диагностика все покажет, если уметь смотреть...
Итог - второй раз перепаял AAM, EAM и DAS. На этот раз дорогим флюсом и паяльной станцией. Езжу уже две недели. Не факт, что не повторится.
Очень странно, что такие проблемы проявляются на одной из последних произведенных 163-их.
@Joseph Silberstein ничего странного. Это проблема несвинцовых припоев
Доброго времени суток форумчпне,0наю таких темхбыло уже много но все таки можетхктохсталкивался именно с такими симптомами...уже третий раз вылазиет старт еррор,первый раз долго с бубном танцевал но в итоге решил этот вопрос так:снял клемма,нырнул под рулевую колонку и отключил пару маленьких штекеров от блоков,синие штекеры точно нензаю.от чего и вытаскивал тамже пред на 20ампер из, предположительно ,усилителя и все обратно втыкал,клемма наместо и вуаля все заводится,через неделю и еще через какое то время повторилась эта канитель два раза,может есть у кого предположения в чем может быть проблема?в моем городе есть чувак со старухой но абсолютно не шарит в ней так что надежда на соклубней
Подскажите, пожалуйста, в каких местах нужно пропаять схему блока при некорректном включении ближнего света? Правая сторона то горит, то не горит ....
Жизнь не должна быть путешествием к могиле в хорошо сохранившемся теле. Лучше приехать к финишу с заносом, в клубах дыма и вымотанным в край!
@ТашКЕНТ
  • Спасибо 1
@СУПЕРГЕН не, у меня про произвольное включение дальнего
@ТашКЕНТ лампы галоген или ксенон?
кодировка верная в блоке?
  В 11.12.2019 в 15:26, SHV сказал:
Взял недавно Мурзика, но за это время стало понятно, что была разбита морда и заменены штатные фары с ксеноном на галогеновые. Кодировку не проверял. СТАРухой нужно посмотреть? И какую кодировку и регион нужно выставить, чтобы корректно работали фары?
Для корректной работы должно быть то, что стоит в данный момент.
дальше уже по ситуации. Гореть/негореть может и по другим причинам
Регион по желанию
  • Спасибо 1
