Блок AAM (AAM2) - перечень проблем в автомобиле ML W163
мл270 163 2014г.в., заводится и глохнет сразу, потом тишина, блок аам пропаяли как здесь и советовали в мастерской, теперь вообще незаводиться((((((((((((
2004 года? Когда ААМ снимали АКБ отключали? Старом ключи надо прописать.
А остальное, свет, дворники , центр.замок , и.т.д  работает?
остальное все окей, одна проблемма незаводится, завтра акумм. зарядится, будем думать, что делать
Сбросились ключи. Разъемы на ААМ еще раз проверьте , ключ у Вас один? Стартер вращается?
ключей два, с обойх все открывается без проблемм
Нужно на старуху подключать. Смотреть ИММО, ААМ не при чем. Стартер крутит?
все крутит , первопричина по ошибкам блок аам, его и отдали на прогрев, поставили и не заводится, батарею сейчас зарядим, села.
После диагностики скинь номера ошибкок  актуальных.
завелась, с прогоном стартера в 8 сек, температура -2грс, посмотрим что будет дальше, отпишу, пока не до диагностики.
Ну раз завелась, значит ААМ работает.
день второй, завелась с пол оборота, на диагностику завтра заеду, отпишусь, заберу распечатку по ошибкам, что было и что стало
Скорее всего,было что-то с топливной. Пропайка блока прошла удачно.
ошибка блока аам исчезла, машинка заводится, рад что так все обошлось, пропайка блока аам 900 р.
Рад за Вас ! Это еще раз доказывает, что метод пропайки блока ААМ (ААМ2) :)  действует!
все началось по новой, повторная пропайка не помогла, ищу мастера
ищи ААМ и не забивай себе башку фигней
на дороге встанешь, потратишь на эвакуатора, профукаешь планы, будешь не дай бог с семьей - выхватишь от жены
от твоего кроилова больше к попалову ведет, чем к решению
люди меняют ААМ, отрезают весь колхоз вроде левого вебасто, левых сигналок и прочей херни, которой в машине быть не должно, а если и должно, то отдельно от ААМ подключенной, и далее ездят без проблем.
Значит плохо пропаяли. Не тем и не так.
купил новый, надеюсь все изменится
Здравствуйте уважаемые форумчане.попробую описать проблему,понятно что нужна диагностика,но вдруг кто-то сталкивался.короче все началось с того,что при постановке на охрану,через несколько секунд срабатывает сигнала.перечетав кучу тем сделал вывод,что это концевики и успешно забил в виду отсутствия времени.машину закрывал на ключ.все было прекрасно до сегодняшнего утра.придя к машине и как обычно нажав кнопку открывания на брелке машина не сработала,открыв ключам,вставил ключ ,повернул,реакции нет.дедукция подсказала,что здох аккумулятор.какого х...подумал я.взял машину жены накинул провода на клеммы и увидал:горят по воротники вкруг,задний ход,работает приборка(как будто зажигание включено)и горит старт еррор.получается ночью это все врубилось и высосало аккумулятор.вопрос куда глядеть,что может быть или диагностика без вариантов.просто на эвакуаторе тащить далеко и дорого,нахожусь в области,а стар в 100км.кстати недавно менял задние фонари,и поставил передние фары рестаил.может связано как
У меня ААМ похоже чудил.
Ура ура.завёл.ключ привязался вручную с 10 раза.но по воротники и задний ход один хрен горят.зато приборка погасла.короче один хрен на стар.
Паять блок ААМ. Ищи поиском на форуме. Инфы куча ! Мне уже надоело объяснять, хоть текстовый документ создать и вставлять с него.
http://ml-club.ru/fo...-dalnim-svetom/
http://ml-club.ru/fo...ka-aam-ml-w163/
http://ml-club.ru/fo...mobile-ml-w163/
Да я уже перечитал.сам врятли пропаяю.поеду к электронщикам.кто в Питере заморачивался?звонил на Есенина говорят возьмутся.но ценики у них...
Я договорился в ближайшей мастерской по ремонту телефонов. Но я пропаивал только один компонент.
Вадим тогда еще не писал про полную пропайку.
