...раньше имел рав 4 1997, спустя 3 года после аварии...выбирал, выбирал и выбрал МЛ320 1999...обнаружил уже  кучу сюрпризов. что характерно для поддержанных авто, но начальное впечатление...в обшем. по сражнение с предидущим, не ошибся с жыбором....единстженное, что настоящая обжера!...18-20л. в городе...собираюсь пережести на газ ИЖ поколение!
какие советы можете дать на этот счет...заранее благодарю!
добро пожаловать!
заезжай! проблемные места есть у всех машин! что не понятно, наши Гуру подскажут!
привет привет заезжай
собираюсь пережести на газ ИЖ поколение!   какие советы можете дать на этот счет...заранее благодарю!
Привет.
Темка про ГБО (газобаллонное оборудование) :
http://forum.ml-club.ru/topic/29173-gazovoe-oborudovanie-gbo-na-mercedes-benz-ml/
Привет! Паркуйся!
Насчет расхода, то для движения по городу, очень правдивый расход... думаю дело не в неисправностях, а в возрасте машины... даже если поменять свечи, катушки, провода, расходомер, форсунки, отрегулировать смесь и возможно бензонасос, то выиграть получиться, максимум  1-2 литра.
Но! кое что могу посоветовать, т.к. машина 99 года, необходимо проверить кодировку экологичности, наличие катализаторов и смесиобразование. Возможно, что машина закодирована на безлямдовое регулирование, отсюда можешь получить повышенный расход и плохую динамику, потому что машина просто тупо льет бензин. Все это необходимо смотреть профильной программой STAR, если есть спецы, то они знают куда лезть сами.  Начни с самого простого, лампа индикации Чека у тебя горит при включении зажигания?
привет заезжай а газ тут у многих стоит они и подскажут
Привет! Присоединяйся...
добро пожаловать
Привет паркуйся!!!!
Привет! Заходи!
спасибо ребятя за дружественную встречу!..... я надеюсь много полезного смогу узнать от Вас.... :)
Привет! Паркуйся!
благодарю за совет....скажу одно, что,  на компе посмотрели и ничего особенного не сказали. правда не знаю какой программой пользовались....чек не горитб это я точно знаю....
Не горит, когда ключ зажигания поворачиваешь или типа все в порядке и ошибок нет? Он ведь может просто быть отключен
...в начале при включении, все индикаторы горят, потом гаснут....катализатора нет, точно знаю, вместо него быи стружки метала и куски металлической сетки, которые временами издавали жуткие звуки, пока от них не избавился...
Ну значит не помешает проверить кодировку Евро-2, вполне возможно, что лямды могут быть отключены программно и машина смесь мешает по усредненным показателям, отсюда расход чуть больше положенного.
Понял, близко к истине....к тому же сейчас вспомнил, на горячем маторе когда зажодишь, на холостом ходе, замечаются дергания, как будто перебой, краткожременные спады  оборотов, кратковременные неровности работы матора....кто гожорит сжечи надо менять, а кто гожорит, что регулятор холостого хода надо почистить...о последнем понятие не имею...но смотрю. что одни толко  гадалки в мастери лезут...
Привет, въезжай)
Интерактивную диагностику надо делать СТАРом... может и свечи, может и катушки, может расходомер, а может и провода...про регулятор холостого хода, я последний раз на жигулях слышал))))
@stalker2005,Велкам.
про газ - это ты дело думаешь. если что - спрашивай, тут ветка газовиков-МЛочников есть ;)
Добро пожаловать!!!, у меня тоже такой расход был. Поменял бенз. насос, фильтр, стал значительнее меньше хавать, не знаю, правдо где логика?
