Штатные парктроники глючат
Два месяца назад заглючили штатные парктроники. Глюки логике не поддаются. Живут сами с собой.
Так вот ещё два месяца назад они работали 80% и не работали 20% по времени. Теперь картина наоборот.
Ни с чем внешним (дождь, вибрация) или внутренним( температура в салоне, вкл. габариты и т.д.) взаимосвязи не нахожу.
На ходу загораются по 4 диода на каждом блоке одновременно и писк, в этот момент загорается клавиша управления между сидений.
Может у кого возникало, что подобное? Как решали?
Зы.. Перебрал всех элекриков в регионе, результат 0. Оф дилер далековато.
Обычный режим при аварийном отключении. Скорее всего пропадает контакт на одном из датчиков или на всех, одним словом без стара сложно.
Только визуальный осмотр всей проводки и еще можно попробовать оценить правильность показаний с датчиков в то время, когда они работают
При визуальном осмотре можно косу и прозвонить. Но чтобы облегчить себе задачу, лучше на Стар ехать. Он хоть покажет где именно надо искать.
Прозванивать там неудобно, да и видно будет сгнившие провода. при такой частоте появления ошибки провод должен на соплях висеть - чуть дерни и отвалится.
У меня тоже не работает, я забил, так справляюсь  :014:
