Вибрация кузова
Добрый вечер! Было дрожание, поменял подушки стало еще ощутимей  при разгоне от 5 до 60-70! на что грешить? подвесной?
Изменено пользователем БИБИЯН
А у меня такая хрень в интервале 40-60 км/ч в апогее на 50 км/ч. Всю ходовую сделал, подвесной поменял. Подушки двигателя проверили, заднюю с АКПП даже снимали и смотрели, всё вроде в норме, а резонансная фигня на 50-ти осталась. Тоже не знаю на что грешить...
Может одна из причин - Посмотреть резину и диски на балансировке
У меня  на другом авто это было из за крестовины карданного вала, да и в целом сам карданный был слегка неотбалансированный.
так подвесной это первое на что надо смотреть при вибрациях.
будем смотреть и думать!диски с резиной в норме. решу отпишусь
"Дродение", "дрожение"...
посмотрели подвесной в норме ,приговорили заднюю крестовину! не ужели из-за нее может так дрожать при старте?
легко!!
отписывался.. а крестовины кардана проверяли ??'?
к меня из-за задней машина " прыжками" ехала...
