Посоветуйте, чем лучше ухаживать за кожей в салоне? желательно, чтобы без долгих пропитываний, а так нанес, впиталось и вытер. Сразу оговорюсь, кресла выглядят очень бодро, цвет в норме , трещин нет.
Уход за кожей нашего трактора прост.
Расчет на 500 гр.
166 гр. жидкого мыла
166 гр. обычной воды
166 гр. нашатырного спирта
Все это  в одну бутыль. И потом отмываешь от грязи губкой все что накопилось. Эффект очевиден сразу. Запаха не будет нашатыря. И внос не бъет когда работаешь.
После этого мягкой тряпкой (пеленка детская) вытираешь .
Потом купи в аптеке медицинский глицерин. (стоит копейки) На ночь возьми протри.
Это чтобы все в питалось в поры кожи для мягкости и эластики
И через сутки купи лимон и просто протри всю кожу. Это впитается эфирное цитрусовое масло.
Все что написал это не прикол. Сам пользуюсь.
И какую я шнягу раньше не покупал. Все одно. Дерьмо!!!!!!!!
Настоящее стоит от 5-6  т.р :)
Это и вправду классно но хлопотно.
Нужно признать что когда-то средства для чистки кожи так и создавали, смешивая компоненты и доводя их до идеала. Иногда производители говорят что используют что-то чудодейственное в своих составах и при этом они немного вводят в заблуждение, так как весь секрет хороших составов для чистки и защиты кожи кроется в качественных компонентах которые используются для создания средств для ухода, как правило они достаточно простые и известные, другое дело грамотно соблюсти пропорцию. Конечно сравнивать замес описанный выше и компанию которая год от года занимается созданием продуктов для ухода за кожей нельзя, так как есть еще очень много связующих компонентов которые продлевают срок годности средства не позволяют ему распадаться или расслаиваться итп итд.. По этому действительно качественные продукты дешево стоить не могут.
Теперь немного про уход который рекомендовали выше.
1. Конечно мы рекомендуем использовать профессиональные продукты созданные компаниями специально для чистки кожи. Другое дело если есть желание сэкономить и замешать мыло с нашатырем, то тут нужно быть предельно осторожными и все делать только на свой страх и риск. Иногда подобные замесы могут давать неплохие результаты при использовании на крашенной коже, такая кожа используются на большей части автомобилей. По сути крашенная кожи - это кожа которая достаточно сильно окрашено полиуретановой краской для того чтобы за ней было легче ухаживать и она была более износостойкой. Но бывают в Машинах и полуанилиновая кожа, которая используется в более премиальных комплектациях, к примеру такую кожу можно встретить на AMG версиях. Полуанилиновая кожа имеет способности впитывать, не существенно но тем не менее, так вот если подобный замес который описан выше впитается в кожу - это уже может привести к куда более плохим последствиям, большая вероятность того что вы просто испортите кожу и существенно сократите срок ее службы. То же самое касается Анилиновой кожи, Нубука, Замши, кожи Pull-Up итд, всех  тех кож которые способны впитывать влагу. Подробнее о видах кожи можете почитать на нашем сайте по этой ссылке - http://le-tech.ru/to-customer/43-kakie-byvayut-vidy-kozhi
. Также возможен вариант того что машина не новая и у нее уже немного нарушен слой краски, он просто стерт и в таких случаях кожа которая под краской немного оголяется и начинает также как полуанилиновая кожи, а может быть даже и сильнее впитывать влагу, при этому варианте кожу также можно повредить используя подобные замесы.
2. По поводу того чтобы мазать на автомобильную кожу глицерин, который должен впитаться в поры и лимон. Мы также не рекомендуем использовать такой метод питания кожи. По правде говоря питание автомобильной кожи, чаще всего крашенной кожи задача достаточно сложная и не всегда самая необходимая. Как я и говорил раньше, крашеная автомобильная кожа очень хорошо покрыта слоем полиуретановой краски, которая практически не пропускает влагу, иногда может пропускать определенные масло, но это будет достаточно долго. По этому глицерин и лимон не совсем то что нужно для такой кожи. Вот примеры того как выглядят Анилиновая, Полуанилиновая, и Крашеная кожа под микроскопом. http://instagram.com/p/hy4YiqvX9u/ http://instagram.com/p/hy4YiqvX9u/ http://instagram.com/p/hy4YiqvX9u/, на фотографиях четко видно что крашенная кожа имеет гладкую поверхность, по сути пластиковую которая врядли что либо пропустит через себя при условии что слой краски не поврежден. Если вы действительно хотите защитить и продлить срок службы кожаного салона вашего автомобиля, то лучше сосредоточиться на защите, а защиту как раз дает слой который образуется на поверхности кожи при нанесении профессиональных специальных кремов для кожи. В нашем креме для этого содержится высококачественный воск карнауба. Защитный слой уменьшает износ, соответственно вы не стираете родную краску на сидушке, берет на себя все прокрасы, особенно это актуально для бежевых салонов, соответственно потом кожу на много легче чистить, не говоря уже о маслах которые содержаться и так или инчае они тоже питают кожу, но еще повторимся в случае с машинами где кожа сильно закрыта полиуретановым слоем не так важно как именно защита.
В заключение хотим сказать что описанный выше метод имеет место быть но только в качестве желания сэкономить и достаточно не безопасен для использования. Мы не рекомендуем такой подход чистке. Лучше доверяйтесь профессионалам в этой области.
Никого не хотели обидеть этим постом, просто высказали свое видение и поделились опытом.
Спасибо за внимание.
С уважением,
Специалист компании LeTech
Тел: +7 (495) 720-12-62
Email: info@le-tech.ru
Website: www.le-tech.ru
а я вот думаю приехать к вам, но по весне :) за зиму все равно все устряпаю..
D2
Тартл Вакс. Два флакона - очистиль и когдиционер Быстро и качественно. Продлит салону жизнь.
точно так Майечка! +1 вот
в прошлые выходные на мойке спросил. чем могу кожу обработать. Притащили точь в точь такую баночку. Процедура стоила 250р. Обработка губкой с этой химией и потом мягкой тряпочкой растерли. Эффект понравился. правда, я хотел какой-нибудь приятный запах, но его Не было )))
Ну и понял, что самому проще сделать, когда погода позволяет.
Всегда лучше отдавать предпочтение раздельным продуктам для ухода. То есть отдельно чистящее средство, отдельно защитный крем. Все составы 2в1 чистка и защита как правило только размазывают грязь.
С уважением,
а кто нибудь устранял всякие мелкие пошорканности на сиденьях? трещинки неглубокие и прочий косметический шлак, кроме криминала, типа рваностей и дырок :)
чем можно подкрасить чтоли? вроде как жидкая кожа какая то есть специальная автомобильная
D2
@Специалист LeTech, скажите, а можно как-то восстановить потертую кожу? Особенно, если ее пытались подкрашивать какой-то дрянью, типа, полиуретановой краски. На вид, будто пластмассой намазали.
Если хотите самостоятельно устранить подобные повреждения на коже то можем рекомендовать более чем профессиональный набор из средств.
- http://le-tech.ru/leather-care-products/leather-dyes-restoration/leather-touch-up-kit-detail
- http://le-tech.ru/professional-leather-products/professional-repair-kits/leather-repair-kit-detail
Удобство в том что вы сами можете подогнать оттенок для Вашей кожи. Если будут дополнительные вопросы пожалуйста обращайтесь.
С уважением,
Добрый день!
Да, конечно - это возможно! Когда существует эффект резиновости, это говорит о том что либо использовали силикатные краски которые с 60-х годов уже не используют для покраски кожи, так как они вредны для здоровья и не так надежны, либо о том что при реставрации не придерживались технологии и нанесли очень много слоев краски что привело к такому эффекту.
Наша технология покраски в сервисе позволяет повторить производственный процесс покраски кожи. Мы удаляем старую краску с кожи, чистим кожу, обезжириваем кожу, наносим специальный скрепляющий грунт, Красим и в завершении наносим специальный защитный лак, который придает основную защиту коже. В конечном счете вы получаете полностью обновленное изделие которое ортреставрированно по заводской технологии.
С уважением,
Добрый день!
К сожалению, покраска у вас в сервисе, для меня вариант чересчур дорогой, я нахожусь в Омске  :rolleyes:
У нас есть партнер в Омске который использует наши составы для реставрации. Сразу хотим сказать что это не наш филиал и человек не проходил у нас обучение, но судя по отзывам на профессиональных форумах и уровню знаний человека, он должен делать очень даже хорошо.
Можем дать Вам контакт если хотите.
С уважением,
А в Ростове-на-Дону есть контакт?
Да, в Ростове у нас даже есть представитель.Вот ссылка на сайт - http://arty-r.ru/
С уважением,
Спасибо!
@Специалист LeTech, ОК, давайте контакты!
Сергей - 8 905 923 88 86. Можете сказать что мы рекомендовали, он нас хорошо знает. К сожалению я не знаю какой у них сайт - но это полноценный Детейлинг центр. Сергей руководитель данного центра.
С уважением,
а можно например подъехать к вам, вы поглядите и скажете - я сам осилю использовать эти средства для устранения потертостей или лучше не стоит? :)
ну и может сразу поможете както цвет подобрать, чтоб мне только нанести осталось :)
D2
Да,это возможно. Единственное лучше ориентироваться на вторую половину июля, сейчас занятость очень высокая. А так приезжайте с радостью проконсультируем и поможем определиться с наилучшим для Вас вариантом.
С уважением,
Стесняюсь спросить,а в Красноярске представителей нет ?
К сожалению в Красноярске представителей пока нету, уже ведем переговоры в Вашем городе, но пока никого конкретно рекомендовать не можем.
С уважением,
@Специалист LeTech,Может тогда дадите совет чем можно почистить и обработаь кожу ,что бы она прослужила дольше ?( салон черная кожа )
Специалист компании LeTech. А для кожзама что-то есть? Или можно использовать средства для кожи?
Да, конечно!
Самый оптимальный набор для ухода за кожей - http://le-tech.ru/leather-care-products/leather-cleaners-conditioners/leather-care-kit-detail. В комплекте есть чистящее средство и защитный крем. А также губка для чистки и махровое полотенце для нанесения крема. Мы сотрудничаем с профессиональными детейлерами по Всей России и СНГ, отзывы только самые положительные.
Можете посмотреть эффект от чистки в отчетах выложенных в нашем instagram - http://instagram.com/letech_official
Да. Составы отлично подходят для чистки как кожи так и кожзама.
С уважением,
Поизучал ваш сайт и продукцию, почитал отзывы-красавцы! ))так держать, если что то случится с кожей , то поеду к вам однозначно!)
Спасибо Вам большое за интерес проявленный к нашей компании и положительную оценку нашей деятельности. Стараемся!
Со Своей стороны мы в качестве благодарности всем форумчанам ml-club.ru. Предлагаем следующие бонусы:
Дорогие и уважаемые форумчане ML-CLUB здравствуйте!
Наша компания LeTech является эксклюзивным представителем FurnitureClinic (Англия) в России и странах СНГ.
FurnitureClinic - одна из лидирующих компаний в мире по разработке и производству уникальных средств для ухода за кожей.
Мы специализируемся на средствах для ухода за кожей и ее реставрации, а также мы оказываем профессиональные услуги по реставрации кожаных изделий. Использование наших технологий и средств позволяет повторить производственный процесс покраски кожи.
Смотрите наши работы в Instagram - http://instagram.com/letech_official
Мы профессионалы в своей области и всегда стремимся улучшать качество наших услуг и товаров, будем рады консультировать Вас по всем вопросам касающихся наших средств и услуг которые мы предлагаем. А также оказывать всестороннюю помощь при возникновении любых проблем связанных с кожанами изделиями.
СКИДКИ И БОНУСЫ ДЛЯ ФОРУМЧАН!
Компания LeTech очень ценит свое участие в развитии клуба и хочет сделать пребывание на нем еще более приятным и полезным.
Мы рады предложить скидку участникам форума ML-CLUB на все товары и услуги компании в размере 10%.
Для того чтобы получить скидку, пользователь должен быть зарегистрирован на сайте клуба не менее чем 6 месяцев.  При оформлении заказа на сайте http://www.le-tech.ru/ в комментариях нужно указать ссылку на аккаунт пользователя, для того чтобы мы могли проверить дату регистрации. При оформлении заказа по почте указывайте ссылку на аккаунт в письме.
Спасибо!
С наилучшими пожеланиями,
команда компании LeTech
С уважением,
