ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА НА ML270 CDI
Если электо помпа рабочая, можно ей максимально откачать литра 3 антифриза в канистру. Тогда потерь антифриза при снятии термостата будет не много.
  В 01.06.2022 в 15:20, Werne сказал:
Самое простое , шланг тонкий подходящий к бочку снимаешь и в канистру а в бочек потиху дуть и выдавливать антифриз , только потиху не из компрессора , 1-2 атмосферы максимум
Я брал и не махле тоже работает , беру , термотек , сча глянул , на экзисте есть вставка сама махле
Mahle TX 476 87D
  В 01.06.2022 в 16:05, БулВиталий сказал:
Mahle TX 476 87D
На Моё точно подойдёт!?Это то что мне нужно!!!
Виталий , а дорабатывать, изменять не Надо?f222312s-960.jpg.c81b80f1bdfeb9c43e43546437a07ef2.jpgb222312s-960.jpg.fb926855ee2b0edfe1a18d57997e6314.jpgmdm6xLDJjAZs9W_2PfvCHO1WF8Q-960.thumb.jpg.a499d9354ca3d6acc6a3aac947b2c876.jpg
По внешнему не такой как наша вставка же , как ты его туда вставить собрался
Что то ты какой т другой термостат приобрел
Он по размеру такой же ии нет , может для установки там еще что т нужно , смотрю по форме другой
Пр картинке посмотре в инете тоже , вставка не подходит эта , там место нетакое как наше
Не , эту вставку лучше не брать , возможно невозможно будет поставить ее
Эта вставка точно не подходит. Я в воскресенье только термостат менял. Тоже заклинил. Так что память "обновил". ☺️
  В 02.06.2022 в 11:50, БулВиталий сказал:
На вторник записался промывка плюс замена термостата! По результатам доложу!
без фотоотчёта!
Здравствуйте!Как и обещал, краткий отчёт о проделанной работе! Печатаю без очков, потому прошу простить , за ошибки!
Итак ! Без приключений не обошлось! Заказал термостат, и готовился ко вторнику с трепетом и надеждою! Отогнал машину и уже через час звонок! Термостат не такого калибру!Продаван перепутал, начал кроссировать номер BEHR в результате чего стоимость термостата снизилась с 10 ты-ры до 4 ты ры, тут я призадумался! Но .... в итоге оказался от С-шки. Промыли радиаторы и поставили старый термостат на герметик,  стало чуток лучше , но все-равно греется. Мастера посмотрели, покрутили и сказали , что прохода вообще НЕТ! Патрубки надувались , как шарики при температуре 97-100 градусов.Далее скажу опальную вещь, но скажу: мастер по ремонту , мой давнишний приятель убедил меня заказать термостат стелокс за 1100 руб. сказав. что за 10000 можно купить BEHR  пиленый в китае или гп малой арнаутской! Через два дня я поехал на установку термостата, и : О чудо, машина не кипит, но .... и не едет! Мазв Фака! Желание облить бензином и поджечь чуть не уговорило разум подчиниться!Я к диагносту, старуха сказала, что идёт ошибка одна: датчик ДМРВ ! Заказал HELLA за 5 ты ры . Он пришёл в пятницу в 12:30 а в 14:00 я уже мчал в Питер к Сыну за 700 км, на свой страх и риск! Сегодня вторник 14.06 и я своим ходом добрался и пишу Вам.......
Поздравляю! Вангую, зимой будет пост: помогите, замерзаю, машина не греется выше 60  :)))
Если зимой вспомните мои слова, знайте термостат так себе.
Изменено пользователем Werne
Не спорю! Но есть ещё проблемма над которой я загрузился, мастер кузовного цеха. подошёл и увидел маслянные брызги в правом по ходу переднем углу в раойне турбины и спросил машина на ходу не греется? я посмотрел на него как будто он назвал пин код карты!Он сказал что тубине приходит конец и по этому попадание масла в интеркулер , а потом и в остальные агрегаты приводит к нагреву двигателя!
  В 14.06.2022 в 10:57, Роман35 сказал:
Для спокойствия я бы проверил маслоотделитель
  В 14.06.2022 в 11:05, Werne сказал:
Как это сделать ? Или уже есть подробное описание на форуме?
@Роман35 конечно есть. Если мембрана рваная, масло туда будет просто улетать. И если уплотнители на патрубки повреждены, будет капать хорошо.
A0001402687 Mercedes глушитель (резонатор турбинных газов)https://i.avto.pro/partimage/common/pi--1089090165.jpg  Это ОНО?
  В 14.06.2022 в 14:19, Роман35 сказал:
Нет, не то.
Вот ссылка
https://cdn.izap24.ru/images/prodacts/sourse/8828/8828599_emfizema-separatoroleju-oe-mersedes-om611om612om646.jpg
Решил написать в этой теме , потому как отношу это к температурным явлениям по-моему "делитантскому" мнению!
При долгой езде по городу , да и не только по городу, затормозив перед светофором , ощущаю вибрацию, машину мелко трусит, пока не отпустишь тормоз, или поставишь селектор на N нейтраль! После этого всё прекращается! НаиМудрейшие наверняка знают или слышали про подобные случаи.!
Уровень масла в АКПП проверь.
  В 01.07.2022 в 03:57, Alex_nik сказал:
Коробку я заменил. взял у разбора: Имя: АлексейГород: Гомель БеларусьАвтомобиль: МЛ 163
соответственно фильтр и всё что надо и масло ,полная заливка с контролем!Проверка уровня регулярно!Такая хрень была и на старой АКПП. " Старуха" молчит ! Тоже втыкаю её регулярно!Может движ задыхается?
