ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА НА ML270 CDI
59 минут назад, Виктор87 сказал:
Но это ведь оригинал!!! А у меня бехр. Оригинал тоже бехр но для завода Мерседес с гравировками Мерседес. Поэтому я думаю на моём не может быть гравировки Мерседес иначе это будет подделка, только Мерседес может их продавать. Как у лемфердера оригинальные ляльки с запиленными шильдиками..
это покупалось как бехр. при этом 2 раза покупалось. один раз 7 лет назад .второй 2 года.... и оба раза в коробках лежали аналогичные термостаты....помпа тоже покупалась, но у неё был затёрт номер МВ. а бехр читался.
01.08.2013 в 18:45, sanclimente сказал:
Мурат !!! я даже не знаю что сказать у меня после замены  до 90ºс поднимается не более , за 90ºс не разу стрекла не переходила с учетом что у нас на много жарче , я не спец в этом , так любитель , типа сам учусь , ты у Сани / SHV / спраси , или у БИБИЯН / ЯН / они точняк дельный совет дадут !!!!
Подскажите для 270 CDI 81-82 градуса это нормально?
Никогда больше не поднимается температура
Нормально , летом до 98 поднимается только , а зимой это хорошо , а то и ниже бывает когда термостат уже перестает нормально работать
В 27.05.2020 в 01:16, БулВиталий сказал:
Виталий !Добрый день! А 98 и кондей ещё не включен-это нормально? С кондеем за сотку перевалит!
1 час назад, Роман35 сказал:
Вентилятор если исправен, то проблем не возникнет.
Работа кондиционера не зависит на температуру двигла , как и написали что вентилятор все наростания температуры остановит
7 часов назад, Роман35 сказал:
На дизеле 98, уже не нормально. Но на работу кондея эта температура всё равно не влияет.
Посмотри радиатор снаружи , небось весь в грязи ,бнужно разобрать их и помыть соты наружние , или хотябы продуть , но лучше мыть в разобранном виде , только мыть осторожно с химией и под щедящим режимом , иначе все соты загнешь , в домашних керхерах есть трубки с мягкой помывкой , хорошо им мыть
10 часов назад, Alex_nik сказал:
Ещё вопрос от делитанта:
на сколько поможет решить проблему снятие (экстрактирование) термостата на летний период?
И вообще это возможно ли (экстрагирование)?
Может проще сделать как сказал Виталий? Продуть или шлангом на даче промыть водой для начала? Я бы посоветовал заглянуть между радиаторами сверху. Посмотреть между кондиционерным и основным.
1 минуту назад, Werne сказал:
я заглянул , оттопырив резинку между радиаторов, есть лёгкий пушок внизу радиатора, думаю засасывает снизу, похож на тополиный пух. Чтобы почистить радиаторы нужно : слить антифриз (бог с ним), выпустить фреон ( вот тут уже жаба) и масляный радиатор, тут не знаю! Это СЛОЖНО? Или здесь достаточно проще? НЕТ?
В маленьком радиаторе тоже антифриз.
Я менял термостат 2-3 года назад, я сейчас не помню , но он был нестандартный , не 87 градусов, хотелось , чтоб было по теплее !
И мечта выковырять термостат, с тех пор ,каждое лето меня одолевает! А Радиаторы я мыл за период владения мной данным авто, первый раз когда менял радиатор кондея 3 года назад , брал у Алексея на разборе в Гомеле, и два года назад, когда менял вентилятор !
2 часа назад, Werne сказал:
В основном забивается низ в глухую снаружи , для промытия снимать , там не достать просто так , если по грязи ездит часто то там пипец будет
1 час назад, БулВиталий сказал:
Я сегодня на яме уже увидел , когда воздухом продувал. В Чём преимущество мегаполисов: Есть выбор , где делать тот или иной ремонт! А У Нас на переферии пару сервисов и те безрукие. А которые не "безрукие" , те свою цену диктуют!А у них спрашиваю "сколько будет стоить" а они: сколько провозимся столько и возьмём! логично , но  .... для владельца надо знать сколько это удовольствие обойдётся!
Ром, можем только посочувствовать. Если сам боишься или нет возможности, придется платить.
Я бы не стал удалять термостат, тогда температура больше 60 вряд ли поднимется, и то через час поездки ,не раньше. Как Виталий написал, промой радиаторы, там нет ничего сложного. Час работы с перекуром, если без разбора. Сверху резинку снимаешь и пеной всё заливаешь хорошо. Потом минут через 10 промываешь и продуваешь воздухом.
59 минут назад, Alex_nik сказал:
Без разбора ничего там не помыть , только сьем
1 час назад, Alex_nik сказал:
Вот именно температура прогретого двигателя 97 градусов
Если он на месте нагревается без езды то я бы начал с замены термостата , потому как явно заклинил
6 часов назад, БулВиталий сказал:
если остановиться и минут 10 постоять , то температура может упасть до 75-80 градусов. Утром на холодную, пока пару раз не стартанёшь с турбиной, то температура доберётся до 80 и стоит на этом уровне.
А зимой как себя температура показывала? У меня в -15 на холостом за 10 мин до 65-75 опускается. Летом до 100 нагревался только в горах Ялты
Всетаки начни с замены термостата , потом радиатор мыть , термостат это менее затратно
Только купи хороший термостат. Оригинал или Mahle на крайний случай. Все остальные выброшенные деньги.
1 час назад, Werne сказал:
уже процениваю! Растясём заначечку!
