ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА НА ML270 CDI
  В 27.10.2013 в 17:47, Alex_nik сказал:
похоже что термостат бракованный. поставь старый назад, проверь как с ним. завтра в гараже свой старый посмотрю что там может быть...
такое впечатление что клапан резко открывается, и так же закрывается.антифриз толчками от этого проходит, и температура от этого скачками.
посмотри первые фото , я специально разбирал чтоб показать внутренности , он не может резко открыватся и закрыватся , если конечно не перекошеные внутренности .
я уже менял у себя, и говорю, что если он бракованный, возможно всё.или мембрана к верх ногами стоит( отверстием вниз) по этому и воздушную пробку трудно выгнать.
слушай, там ведь два шланга... ты их часом не перепутал?
  В 27.10.2013 в 18:05, Alex_nik сказал:
отверстие в клапоне менбрана ,  не имеет значения в каком положении стоит , лишь бы шарик пропускал , вот может и причина , но сначала я бы проверил без крышки !!!
мне мысль пришла, что шланги тонкие надо посмотреть как подключены.... их спутать легко, а приходят они на разные контуры.
  В 27.10.2013 в 18:08, Alex_nik сказал:
+100 !!! согласен !!!  :good:
Мужики у меня тоже проскочила такая мысль.... не перепутал ли я ненароком два этих тонких шланга.... ведь торопился при сборке.... темно было....
проверишь- отпишись, только не забудь...
Завтра с утра полезу смотреть.... а схемки не у кого нет как они должны быть подключены....???
в 9 утра посмотрю как на моей подключено
посмотрел, там не перепутаешь, только если очень захотеть, то возможно. гадаем дальше.
  В 28.10.2013 в 04:58, Alex_nik сказал:
подождем ответа  rulez007 что скажет !!! ???
Только из сервиса приехал мужики,короче сказали меняй крышку расширительного бачка и не парься!!! До этого жижу гоняло по большому кругу а щас мол по малому гоняет и крышка не держит. Дули в крышку,она пропускает...
Фигня какая-то по-моему.
Что значит дули в крышку - она пропускает? Она и должна пропускать. Если память не изменяет, там давление на клапане 1,4 бар. На ней на самой написано...
А у тебя вообще уровень какой на холодную? может ты лишнего просто наливаешь?
  В 28.10.2013 в 12:54, SHV сказал:
На зеленый чай похожа....(с)
Рожденный в СССР!
Все что я наливаю,то выбивает через крышку!!! Уровень не держит,ведь я же говорю что датчик горит!!! У меня на крышке написано 20.
Крышку откручиваешь шипения нет!!! Вот и не держит клапан в ней!!!
До замены термостата такое было?
Рожденный в СССР!
До замены такого не было.
Судя по симптомам,вижу две возможные причины.Термостат не рабочий и крыльчатка помпы прокручивается на валу(но в этом случае температура будет подниматься).Про не рабочую Мерсовскую крышку бачка,никогда не слышал.
Рожденный в СССР!
  В 28.10.2013 в 15:01, Мурат01 сказал:
Через одну, если не чаще, но там клин клапана и избыточное давление в системе -  врезалте проблемы с радиатором, бачком и т.п.
  В 28.10.2013 в 15:10, SHV сказал:
Клин клапана,согласен.Но так как описывает автор,не слышал такого.
Рожденный в СССР!
  В 28.10.2013 в 14:50, rulez007 сказал:
я тебе ведь советывал попробуй без крышки , а потом все и поймешь, если гонит то не крышка виновата , а если нет  то меняй крышку . не разбирай пока ни чего , а просто эксперемент .  не зависит было или не было до замены , просто стечение обстоятельств и не более .
Заказал крышку,завтра привезут. Как поставлю сразу отпишусь!!!
Поставил,из под крышки вроде не гонит,но уровень загорается. Откручиваю крышку в бочке давление скидывается и жижа поднимается почти до уровня,ну я опять подливаю,и опять при езде загорается датчик(((( Может система заполняется??? Печка дует то горячим то холодным. До замены термостата у меня была не большая проблема : жидкость уходила где то понемногу, решил проблему залив в систему ремонтную жижу Хай Гир что ли не помню,металло -керамическую. Может как нибудь это сказывается....
С жижи нужно было нчаинать.
Я один раз в жигу залил герметик, так он мне патрубок от расширительного бака забил!
Сними патрубок с помпы рециркуляции и проверь не забито ли там чего
С какой стороны? Или с двух сторон проверить?
