распиновка проводов в колодке подключения АКПП
Добрый день. прощу помощи. Возникла проблема следующего характера. видимо веткой или еще чем зацепил провода эл.проводки идущие на АКПП, вырвало весь жгут проводов из колодки (круглый разъм на 13 контактов) теперь не могу разобраться какой провод на каком номере в колодке был, т. к. провода выдернулись вместе с клеммами. порвались бы провода, так соединил бы и все, а так... в инете не мог нигде найти распиновку. Может кто сталкивался с такой проблемой или может посмотреть. Заранее благодарен. мерседес мл 320 1999г. W 163
вызванивай
1.0.pdf
1.2.pdf
2.pdf
Спасибо. только есть парочка вопросов. на схеме указаны провода выводов на колодке жгута или выводы штекера на коробке? возможно как-то перевести распиновку по цветам проводов (например: красный-1, синий с белой-5 полосой и т.д.) если да, то как? одинаковые ли провода и их значения на наших авто или у каждого цвета проводов подходящие к колодке разные?
post-7216-0-04261200-1369991534_thumb.pn
спасибо, пойду пробовать. боле менее стало понятно, но не до конца... на схеме провода одного цвета к разным номерам подходят. блин,угораздило меня их оторвать...
