CDI 270 не заводится! Читать с первой страницы!
не заводится на холодную, до -5 гр со 2-3 раза заводится -15 с эфиром раза с 30 заводится, форсунки проверяли они отличном состоянии поменяли регулятор давления топлива и еще при марозах датчик дмрв накрылся Мастеров хороших пока не встретил подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Еще сегодня -8 гр. даже с эфиром туго заводилась в итоге я брызгал эфир а таврищ с помощью под газовики завел ее (я не когда не подгазовывал думал нельзя)
Еще раньше когда дмрв живой был с эфиром отлично заводилась как начал накрываться начала проблемно заводить На горячую практически всегда заводится или со второго раза
У меня виновниками практически такихже симптомов были форсы. На прогретую сама заводилась, а утром только с эфиром. Чем дольше так ездил тем сложнее было завести и начала еще и на ходу иногда глохнуть.
Доброго всем времени
Вроде решилась проблема вчера заехал в сто нашли явную причину уходило топливо из за надорванного уплотнительного колечка в топливной трубки, воздух хапал топливо за ночь уходило
Сегодня -3 завелась без проблем, как вы помните она летом не заводилась на завтра обещают - 22 посмотрим как будет заводится
Причину ухода топлива нашли Бош дизель г Уфа ул 8 марта 19 сказали все колечки их там 9 штук, поменять цена вопроса 3400р + 1200 диагностика. В итоге я отказался в их услугах поехал по совету друга в обычный сто к д.Эдеку на Доках г Уфа оставил авто, поехал искать колечки не в одном магазине их не нашел хотел было поехать в бош дизель купить у них колечки по 200 р , но чудо д.Эдик нашел виновное надорванное колечко заменили от старого санта фе и все цена вопроса ремонта обошлось в 500р вместо 3400
Завтра проверю еще напишу
Спасибо всем кто участвовал в помощи решении проблемы
У нас колечки продаются в любых автозапчастях,там набор в коробочке,подбираешь нужный размер,цена если не ошибаюсь рубля два,самому поменять там вообще проблемы нет
Кстати можно родные купить на экзисте,тоже не дорого
Ребят еще хотел спросить думал прошить мозги спрашивал у знакомого диагноста он сказал есть прошивка цена 4500 в Москве надо заказывать на 15% увеличится мощность а расход убавит кто сталкивался может прокомментировать
Желание есть, что бы бодрее была
Не стоит этим заниматься
Хорошее ощущение когда проблема решена!А что так дорого у вас колечки стоят! Себе менял все сам (которые под капотом), если не ошибаюсь брал по 20руб. за штуку. Заменил если не ошибаюсь 5 шт., но все равно откуда то немного подсасывает, видно пузырьки по пузырькам в трубках. Все равно заводится!
Лучшая прошивка для 270го - покупка 400го:))
Не в магазинах есть коробочки с резинками но они по размеру совсем не те
В экзисте г Уфы вообще дуб дубом они мне начали впаривать что они идут с топливным фильтром вынесли вместо элемента железный фильтр но их там все равно не оказалось хотя утверждали
Так и будет!все нормально
+1 000 000
Мастер сказал надо лучше волговский бен-насос поставить или лягушку для под качки топлива самому в крайнем случае
Там они наружным чуть чуть больше но все садится и ок!я сам лично их ставил
Все сделал.... смотрим заголовок!
У меня кстати стаит лягушка от класики!(предыдущий хозяин наверное поставил) Когда надо прокачать или после замены топл. фильтра, милое дело! Кстате конструкция элементарная.
Да особенно после замены фильтра многие говорили
если в баке нет подкачивающего, то есть проблемы после замены.
менял на ЖЛК 220 - без проблем завелась махом.
менял на 270 - хрена, маслали, маслали... снял фильтр, залил в него саляры всклинь, поставил и завелась махом))))
Эрик , а можешь фотку показать подкачки?
У 270 это фишка,после смены фильтра в новый надо соляры налить и тогда с полпинка запускается,я еще педальку газа впол нажимал,а то если мало нальешь может и не успеть на хх прокачать.
Привет всем
Сегодня -22 машина завелась завтра -26 будем смотреть что завтра будет
да чего там уже смотреть? заведётся. эту проблему ты решил.
Привет всем
Ну вот видишь фигня делов на самом деле )) У тебя диски на фото реплика?
+1 тоже хочу посмотреть.
Привет adm11 это точно
Adm 11
Нет диски оригинал с мерседес GLK AMG
Смотрел в инете 280000 т р стоят в России а если с Германии заказывать 150000 тр реплика 7200 диск
Если кому надо есть резина летняя карера 255/35/20 2012 г износ 10% максимум за 8000 отдам новая 8200 1шт Япония
На фото эта резина обута
Adm 11
У меня такие же реплика 17
Крутые диски в деле вообще бодро смотрится внимание привлекает у всех
