CDI 270 не заводится! Читать с первой страницы!
  В 01.12.2014 в 11:04, San777 сказал:
Я когда свой покупал тоже плохо заводился,но подтекала одна трубка прозрачная,я ее заменил трабл не ушел,потом стал менять все колечки на трубках по одной и о чудо при замене очередного колечка стал заводится как надо
Так это естественно,я думаю АртурStr это проверил в первую очередь :)
Звонил к тому кто делал он сказа что при давлении 1,5 кг обратка 30 при 0,5 кг обратка 8
Еще масло мотуль менял 2000км назад масленнный фильтр акум новый мощнее стандарта mutlu топливный фильтр воздушный фильтр
Не понял какие колечки во всех патрубках надо хомуты менять что ли
  В 01.12.2014 в 11:08, АртурStr сказал:
Где то есть тут моя распечатка со стенда!там кажись как то не так!
Ну а так на пуск влияет 3 причины,тебе тут уже выше сказали!
Думаю как будет на горячую хороший пуск всегда тогда и на холодную он заведется без проблем
С эфиром завязывай,и масло матюль в топку
Артур всего 3 причины не запуска! Одну ты исключил это регулятор давления. Осталось две. Посмотри нету ли воздушных пузырей или пустые ли шланги которые идут от фильтра к насосу,если там все в норме берем шланг капильницы и мерную емкость и начинаем мерить слив.
  В 01.12.2014 в 11:13, vvr сказал:
+1 000 000
После осмотра форс и замены регулятора механик сказал за - ся закачивать топливо
Еще когда меняли топливный фильтр с двух трубок идущих к нему не лили мой механик сказал что и не должно, а одни говорили что должно было давить саляру
У меня к фильтру одна трубка приходит с бак, другая выход уже пластиковая с резиновым колечком!
Насос с бака закачивает солярку!согласен с тем что если она кончилась надо нормально стартером покрутить чтоб закачать
А может быть проблема из за того что стартер плохо крутит она на горячую не с пол пинка крутить приходится сек 5
Или компрессии нет
Стоит ли проверить состояние предохранителей и реле?
  В 01.12.2014 в 11:55, АртурStr сказал:
Или компрессии нет
Повторюсь еще раз,проверь прозрачные шланги для начала от фильтра к насосу и тд.
Ну не 5сек но и не как простой дизель!скорее как бензинка заводится
Компресию померьте
А предохранителе и реле чем влияют на то что крутит плохо и заводит?
Еще не чего страшного если у меня где воздушный фильтр не плотно закрывает фильтр видно 5мм и я не затягиваю патрубок ближе к капоту и ближе к дмрв
  В 01.12.2014 в 12:00, АртурStr сказал:
Это на запуск не влияет.
  В 01.12.2014 в 12:02, vvr сказал:
Но поставить правильно крышку и затянуть хомуты не мешало бы,но то что запуск не изменится это точно
Крышка сама скривилась дугой в нижней части
Реле и предохранители проверить на старт
  В 01.12.2014 в 12:10, АртурStr сказал:
Крышку феном промышленным погреть и выправить
Реле и предохранители либо работают либо нет!
Спасибо всем за помощь записался на четверг в сто не знаю может найдут причину
Капец ну че вы опять развели за курятник? Артур советую тебе сначала прочитай всю тему, понимаю много тут фарша, но много интересного полезного и правильного написано, от чего дальше отпадут лишние вопросы типа стартера, аккум реле и т.д., НАЙТИ НОРМАЛЬНОГО ДИЗИЛИСТА который знает и понимает, что делает, дабы не наломать дров ЗА ТВОЙ СЧЕТ!!! свечи сразу отпадают.
1. Действительно реле на рестайлах уже нет. отпадает.
2. Заменить все кольца патрубков, если пластиковые крепления на патрубках сломынны -замена, если нихрена через патрубки не видно - замена!
3. Проверить давление ТНВД в разных режимах (старт на холодную, горячую) - отписаться сюда.
4. Подключить диагностику,(нужна не просто диагностика!!! а человек в комплекте с ней!!!) лучше всего Стар, если нет то пойдет Лаунч X431 GX, видит большенство процессов как по топливной так и по электирике  и снова в разных режимах диагностируем, если выскакивают ошибки по электрической части форсунок (разрыв, превышение-занижение питания):
5.Проверить наличие резиновых прокладок в разъемах форсунок. Проверить контакты с эбу на форсы, поджать тонкой отверткой в разъеме на форсы ближе к контактам форсунок очень аккуратно (можно переломать нахрен, если хреновое настроение )). Если авто использовалось на севере или повышенная влажность, тогда это обычная болезнь.
6. Далее добраться до ЭБУ , снять посмотреть разъемы ВСЕ очень внимательно, снять ЭБУ, а за одно и блок ААМ , разобрать, посмотреть на наличие дефектов, влаги и т.д. ЭТО НОРМАЛЬНАЯ процедура не надо бояться туда лезть!!!
7.Если по электрике жопа, искать нормального электрика, возможно в жгутах где то короткий сидит. Нормальный чел, раскидает жгуты, но найдет причину.
8.Если проблема не по электрике, а по топливной, смотрим ОБРАТКУ ФОРСУНОК. Я бы не доверял словам пред. хозяина, а проверил бы сам. Достаточно 1 глючной форснки, что бы такая хрень возникала + например: завоздушивание без течи, полу-убитый тнвд, тннд, гавнофильтр и т.д. Я думаю проблема в форсе! ))
На словах конечно все просто,но есть одно но! раз ты выбрал дизель, тебе придется разобраться с ним по полной иначе ТОЛЬКО ГЕМОР И ЗАТРАТЫ тебя ждут!!! Блиеать весь вечер потратил ))
Предлагаю совместно создать приложение для начинающих!
предлагаю написать вверху каждой страницы данной темы... заголовок, при возникновении вопросов---"ЧИТАТЬ ДАННУЮ ТЕМУ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ."
  В 01.12.2014 в 18:17, Alex_nik сказал:
+1
Спасибо adm11 что не поленился расписать все очень благодарен
Вроде нашли ребята дизелиста в Уфе поеду туда сказали найдут
Как устраню отпишу в чем причина
Вроде нашли ребята дизелиста в Уфе поеду туда сказали найдут причину
  В 01.12.2014 в 19:00, АртурStr сказал:
Главное узнай репутацию сервиса .....  и контролируй все... не ведись на разводки, которые могут быть и со стороны дружеской.
Я тоже сначала вроде по словам отдавал "типа" дизилистам все сука днища, пока нах сам не разобрался машина не ездила
Связывайся с нами координируй и меньше проблем будет.
Есть еще одна проблема )) клинят мозги, но бля это совсем другая тема ))
Крышка сама по себе не перегнется, там пластик более менне усойчивый, скорее всего перегрев (( у меня нет других вариантов.....
Спасибо adm11 обязательно все проверю
Сообщать тоже буду
