CDI 270 не заводится! Читать с первой страницы!
Специально один раз проверял примерно при -25 гр. с вечера откинул все свечи. С утра завел не помню с 2-й или 3-й прокрутки. Но схватывать какие-то горшки начали с первой прокрутки. Дык это -25.
15 минут назад, Дмитрий Омск написал:
да возможно, у меня что то похожее раньше было, я сам в удивлении, прошлой зимой даже на глючном блоке все работало. Какие варианты могут быть?
Первое что бы я проверил это топливо, воздух в топливе, потом уже приходит ли напруга на свечи, ну и диагностика конечно.
Если брать во внимание  -5 заводится без проблем, а  -10 даже не схватывает. То я бы в первую очередь смотрел бы топливо и все что с ним связано.
4 часа назад, adm11 написал:
Полнейший бред! Пока мозги от датчика не получат "давление ок" ни какого старта не будет, зачем изобретать велосипед если тут есть уже вся инфа как в гаражных условиях найти и устранить проблемы.
прежде чем это написать эту "пургу"- проверь сам. с отключённым датчиком движок заводится, но как человек написал выше-  колбасит(троит) сльно... Что за привычка не проверив на практике, писать всякую хрень?
Только что, Alex_nik написал:
Проверял, у меня не заводится.
22 минуты назад, Дмитрий Омск написал:
Смотрел, трубки у меня новые стоят, воздух не ходит, да я так и сказал на сто проверяйте каждую свечу отдельно, не работает если какая то, проверяйте проводку.
Если соляра точно нормально доходит до рейки(форсунок) тогда толька старуха сможет все объяснить.
16 часов назад, Alex_nik написал:
+100! Все верно,система устроена так ,что при не исправном датчике авто запускается,но работает на усредненном значении  этого давления и в аварийном режиме. В этой теме все это уже писалось. Походу пони бегают по кругу :)
Если в момент пуска бодро крутит стартер, если 100% топливо без воздуха, ЭБУ не даёт питания на форсунки по нескольким причинам. Нужен Стар! возможен Датчик положения распредвала, датчик положения коленвала, проводка по датчикам. Убедиться о достаточном давлении в топливной рампе. Посмотреть как себя ведёт клапан регулировки топлива в рампе в момент пуска. Бывает он просто сливает и всё из-за внутренней протечки на уплотнении или заблокирован, может от не правильного сигнала. Убедиться в работоспособности отсечного клапана который останавливает ДВС между Топливоподкачивающим  насосам и насосом ТНВД. По электрической части в принципе Стар напишет... Может от холода старый датчик глючит и выдаёт не правильный сигнал. Диагностика покажет историю ошибок, главное помнить что сам делал, чтобы на диагностики было меньше заблуждений, потереть ошибки и заново сделать. Мастера должны быть в курсе, но иногда их надо наталкивать на разного рода идеи когда у них свои заканчиваются.
4 часа назад, Wartsila написал:
Не на всех ДВС установлен этот клапан.
В 01.12.2016 в 16:07, adm11 написал:
Семен, что сервис сказал? Нашли причину?
2 часа назад, lexey210 написал:
молчат пока, видимо ковыряют ))
короче ситуация не однозначная, на сто туда сюда из бокса на улицу ее катают, в смысле замораживают. Воздуха в системе нет, - 25 всю ночь стояла завелась только с баллона "быстрый старт", по свечам ошибок нет, каждую свечу проверили отдельно - все рабочие. Сейчас снова стоит на улице, хотят проверить датчик ОЖ подключив комп. В боксе стоит целый день заводится с пол тырчка. Что было сделано до этого: летом  замена ТНВД (по причине того что родной потек по дороге в отпуск) поставил б.у. в хорошем состоянии со слов сервисмена проехал на нем уже 10т. проблем не было. Заменил трубку топливную от ТННД к ТНВД с клапаном в связи с тем что этот же сервисмен мне ее сломал когда ставил. Снимал все  форсунки, тестили их на стенде 4 отрегулировали на 5 замена клапана. Ну и блок розжига свечей замена, т.к. по блоку были ошибки. Свечи оригинал.
Да похоже без старухи не обойтись.
Может клапан давления на холоде так глючит?
Изменено пользователем adm11
Может и клапан глючить.
попробуй еще на холоде если не запустится блок CDI погреть.
влруг здесь такая же сттуация нарисовалась как на 628моторе
Ровно такая же проблема, но стар на горячую ни чего не показал (на холодную не получилось тестить). Сейчас тестирую поливом горячей водички с утра)))). Начал с пролива всего, потом по очереди - рампа, форсы, фильтр. Проблема локализовалась в районе термостата, как раз там датчик ОЖ. Вчера датчик поменял, сегодня с утра опять не завелась сама, после небольшого полива теплой водой на термостат-датчик завелась с первого пуска. Сегодня-завтра буду смотреть проводку на датчик.
Что там еще может быть?
была такая проблема, -5 заводился без проблем -7 уже всё не заводился, проблему решил заменой датчика температуры всасываемого воздуха, ошибку стар тоже не показывал на него, т.к. датчик то работал, а вот показывал не правильно...после замены -25 заводил с полпина )))    P.S.    холодным стартом часто заводить не рекомендую, у меня после его использования масло кушать стал, хотя до этого масло вообще не кушал, видимо садит маслосъемные колпачки .
1 час назад, sasha_mi написал:
Где он стоит?
2 часа назад, sasha_mi написал:
вы про 270-й или про 350-й говорите? присоединюсь с вопросом , если про дизель 270-й говорите.... где он стоит?
11 минут назад, Alex_nik написал:
Этот датчик копеешный. Мне с трудом верится что он влияет на запуск двигателя.
В стар есть программы проверки запуска двигателя. Там можно вычислить что не дает запуститься. Тест слива в обратку делали?
one life one love
Есть Star
14 часов назад, Werne написал:
эти температурные датчики совсем здесь ни причем, они ни как не влияют на запуск двс.
С такими подходами поливания кипяточком долго еще искать причину.
2 часа назад, Meren написал:
тогда объясните с какого датчика управляется блок розжига свечей? Какой то же датчик управляет этим процессом. И вполне допустимы его глюки, а именно не правильно показывает температуру, из-за чего свечи работают не полный такт. Хотя у меня на панели пружинка -25 горит секунд 13-15
5 часов назад, Werne написал:
Саша расскажи процесс диагностики старом если знаешь, я если правильно все понимаю, нужно сначала все ошибки обнулить, затем на холодную стар подключать? или можно тупо приехать, подключить и все посмотреть по запуску. Слив конкретно у меня не проверяли, потому что форсы только со стенда, хотя проверить бы надо, но я думаю уже просто на старухе тупо посмотрю их в работе и этого достаточно будет.
6 часов назад, Werne написал:
этот датчик участвует в смесеобразовании, если датчик показывает  +30, а температура воздуха -10 он не заведется, а так да датчик копеешный
Я говорю про мл270, был у меня до 350.
Изменено пользователем sasha_mi
Подключаем Стар. конектимся к блоку ЦДИ и находим проверка запуска двигателя. Откроется таблица где буду все параметры влияющие на запус. Я помню там есть давление в рампе, синхронизация датчиков распредвала и коленвала, напряжение бортовой сети. остальное не помню. Начинаем крутить стартером, и смотрим в таблицу. Стар покажет в реальном времени, какой параметр не укладывается в заданные значения. Подъехать не смогу, далеко мы друг от друга :)
Изменено пользователем Werne
one life one love
Есть Star
