@dizzy, Просто клуб анонимных параноиков :)
Ещё раз убеждаюсь, что продавцам которые не знают точно чего делалось с машиной верить нельзя. Спросил человека, масло в раздатке и мостах менял? Говорит - только в коробке. В раздатке и мостах посмотрели и сказали, что нормальное. Слил из раздатки чёрную "воду", которая не доставала до уровня.... В заднем мосту было чуть лучше, но тоже запаха трансмиссионки практически не было. До переднего моста руки не дошли. Завтра прокачусь по трассе, может машин обрадуется и перестанент "нудно ныть".
  В 20.06.2013 в 18:28, SHV сказал:
  В 20.06.2013 в 18:24, Paul Jan сказал:
@SHV,гыгы,я тоже иногда езжу вдоль заборов и отбойников с откр окном,и звуки таким образом слышимые,не те,что в салоне с задраеными стеклами.)))
Привет коллегам-параноикам :) Ты хоть иногда радио в машине включаешь или только ездишь и прислушиваешься ? :))))))))
Еще и окошки прикрою,чтобы шум улицы не мешал абсолютному слуху!!!гыгыгыгыгыгы
Нам к одному доктору,коллега!!!))))
+1 товарсчи)))Даво музыку громко не слушал)))Разве что на стоячей машине)))
Освежу тему. МЛ-350 2004г. Поиском ничего похожего не нашел.
У меня скорее не гул, а скрежет. Пару-тройку недель назад открыв на ходу окно услышал лёгкий гул, сервисов в нашей деревне нет, отложил эту тему до лучших времён. Позавчера заскрежетало так, что при закрытых окнах слышно, поехал на подъёмник (где мне меняли подвесной) подняли, понюхали, сказали что шум между АКП и РК,и до кучи крестовина какая-то разбита.  Подскажите может кто-то слышал что-то подобное. Машина едет нормально, ни толчков, ни щелчков. Сервис ближайший 300км. Спасибо
Между АКП и РК ничего интересного нет. Если скрежет слышится действительно оттуда, то нужно сдернуть раздатку и отдефектовать выход из акп и вход в рк
отдефектовать как я понимаю "посмотреть". Подскажите что там может сломаться какой-нибудь вал? подшипник? сальник? Это только меняется или ремонтируется?. Есть люди с руками, снимут РК, может что-то выявят, но ждать пока я найду запчасть , занимая подъемник, они не будут. Возможен ли вариант, что они снимаю РК что-то выявляют и ставят обратно и я уезжаю как и приехал и далее ищу запчасти? До ближайшего МБ сервиса 300 км. своим ходом боязно, а на эвакуаторе, может только для замены подшипника, накладно. Повторюсь, машина едет нормально, ни толчков, ни пинков.
Когда рк снимут, и если что-то найдут, то думаю будет понятно, можно обратно ставить или нет.
Здравствуйте вы нашли причину ?можете сказать
По своему опыту добавлю.
Ступичные могут давать очень много «эффектов».
у меня помимо гула, была ещё вибрация на руле, причём разная при перестроении вправо/влево.
При этом в одном из вроде как профильных сервисов проблему не обнаружили.
По итогу замена двух ступичных по диагонали, один из которых передний левый, - он видимо и давал вибрацию.
кстати на тот момент подвесному оставалось тоже недолго…
