товарисчи!!! Выручайте!! МL 320 2002г.в. при наборе скорости гдето после 60 км появляется низкий ненавязчимый такой гул- район шума - все днище авто!! Точно сказать не могу, но все же кажется что из под днища в районе задних пассажиров.. Причем при повороте налево звук исчезает... прямо -опять он тут как тут. Колеса сидят без лифтов, да и на звук колесного подшипника не очень то и похоже.. Звук не исчезает при движении накатом, на нейтралке, Может кто то сталкивался???
подъемник и помощник вам помогут
Витя, по этому поводу уже много было написано, проверяй подвесной подшипник.
  В 21.05.2013 в 09:44, Рыбак сказал:
похоже на звук тролейбуса?
  В 21.05.2013 в 09:51, djelie сказал:
похоже на звук тро
Не совсем на звук троллейбуса... Толнальность при наборе скорости или сбросе её не меняется - изменяется громкость этого гула
Примерно так же было, вердикт замена подвесного подшипника.
Спасибо!! Попробую поискать в каталогах...
А как проверить подшипник, там люфт или что должно быть, я обратил внимание что появился этот "синдром", тока еще при повороте на право как то сильнее звучит, или кажется мне что сильнее...
Ищи в темах всего полно про это,и как проверить я писал.....путем поднятия колеса поочередно,а может у тя вообще раздатка чухнула....
Если все же чем то напоминает троллейбус, то следует посмотреть  подвесной. Была такая проблема. Решилась заменой подшипника. Правда у меня на подъемнике сразу было видно что это он.
Всетаки сомнения одолевают. что подвесной... почему тогда при повороле на лево он становится намного тише???
Вам уважаемый, знающие люди говорят начать проверку с подвесного, так как у многих (в том числе и у меня) мертвый подвесной провацировал подобные вашим признаки. Далее я бы обратил внимание на гранаты. Думаю дальше гадать тут никто не будет. Езжайте в сервис.
вот чтобы не гадать я так и написал - на подъемник...
подвесной 100/1
Вот и у меня гул идёт. Правда я грешил на лысыватую резину 18го размера. подвесной по внешнему виду, как только что из магазина. Явно видно, что не давно менялся. Хочу сегодня масло в раздатке сменить. В общем раздражает меня этот звук. И что то мне подсказывает, что это не резина...
  В 20.06.2013 в 16:07, Shved сказал:
Это ни о чем не говорит
Масло в раздатке сменить - кашу маслом не испортишь.
Но, если звук троллейбуса, то это все равно подвесной.
Был гул, и при повороте казалось тише-громче, залез под дно, подергал отходящий кардан, немного люфтил, купил, поменял, лепота.... :)
не буду генерить новых тем, опишу свою проблему :)
у меня тоже есть гул, но такой, странный. при наборе скорости - ничего особенного, вроде все обычно. при сбросе педали газа (когда еду накатом) - гул такой, как типа троллейбус чтоли. грешу на генератор. ну и еще скоро еду цепь менять к Касперу, а то стучит сабака - но думаю вряд ли же в ней дело?
D2
@dizzy,скорость от сотни,снимаешь ногу с акса и где-то воет протяжно ууууууууу?так у тебя?блин,такое же за своейьзаметил пару недель назад.пока не разобрался,подвесной менял менял(от 140 оригинал) методом перепрессовки в сервисе Клубном осенью.Неужели он?
ну не только "за сотню", в принципе и на низких скоростях есть. на что думать еще - не знаю даже, в СВ-Авто заезжал на диагностику, ничего с этим связанного не нашли...
D2
Тоесть на подьемнике с крутящимися колесами никаких посторонних звуков?
  В 20.06.2013 в 18:09, dizzy сказал:
Если сами не ехали за рулем, то ничего найти и не могли. Многие звуки слышны только в салоне, а снаружи все ок. Много раз пытался что-то прослушать проезжая с открытыми окнами вдоль отбойников - без результата.
Подвесной, если еще только в агонии, а не шарами наружу, то только разобрав и выпресовав можно понять, что ему хана.
@SHV,гыгы,я тоже иногда езжу вдоль заборов и отбойников с откр окном,и звуки таким образом слышимые,не те,что в салоне с задраеными стеклами.)))Но подвесной,на всякий пож,я уже заказал)))),,,))
  В 20.06.2013 в 18:24, Paul Jan сказал:
Привет коллегам-параноикам :) Ты хоть иногда радио в машине включаешь или только ездишь и прислушиваешься ? :))))))))
колеса крутили, слушали все, так глядели. но за рулем ессно не ездили... а про радио это про меня :) или убавляю до минимума, или выключаю совсем :) пока от всяких шумов лишних не избавлюсь - так и буду ездить параноидально :)
D2
