ШРУС (Граната) нужен совет
Всем добрый день!!!Нужна помощь в определении диагноза , я вроде определился но нужны ваши мнения!Форума начитался поиском пользоваться умею))) А теперь сама проблема: не так давно стала загораться лампочка ЕСП (только она не герлянда) подумал наверно весна вода попала и т д но недавно при повороте налево если давить на газ слышиться стуки типа как АБС работает и машина ненадолго перестает реагировать на газ. На право такой трюк не канает , думаю это наружный шрус так вот может ли изза износа шруса система есп отключаться??????И еще у меня американец  2000 год VIN: 4JGAB54E7YA197462 подойдет ли наружный шрус ME-163A48 ???? нашел на форуме что якобы европейцы отличаются от америкосов колличеством звеньев!!
спутать звук срабатывания ЕСП со стуками гранаты сложно - они совсем разные. насчет зубов на гранате не знаю.
вариант подклинивания колеса из-за шруса возможно, тогда другое начинает букосвать и его душит ЕСП...
поднять машину, откл ЕСП (только вот не изветсно отключается ли она совсем - на Ашке этот трюк вообще не проходит) и пробовать крутить рулем при заведенном.
Прежде чем менять шрус проверил бы, есть ли люфт, а то у меня тоже люфта не было, но похрустывал при повороте, оказалось, что просто нужно поменять смазку  :)
