Ремонт механизма стеклоподъёмника
  В 08.06.2018 в 18:12, Агитатор сказал:
Доброго всем вечера!
Может кто подскажет - где отремонтировать стеклоподъёмник водительской двери в Москве качественно и за разумные деньги?
Привет, в любом автосервисе починят.
Снял обшивку. Мотор с кнопки крутит гребенку. Остальная часть сама по себе (стекло, направляющие и т. д). Несколько вопросов: 1 - это чинится или купить новый подъёмник? 2 - при починке обязательно высверливать или можно так подлезть? 3 - если новый ставить, то оригинал или есть опыт использования например  Polcar, Trucktec, Meyle?
@Агитатор высверливать заклёпки - по-любому...
хочешь покупай, но там весь ремонт сводится к восстановлению точечной сварки, причём сделать это можно любым сварочным аппаратом за 10 минут.... У меня тогда под рукой сварки небыли, пришлось отдать в соседний гараж жестянщикам....
  В 12.06.2018 в 19:50, СУПЕРГЕН сказал:
Имеет смысл покупать родные стальные заклепки (что-то в районе 100 р./шт.) или не париться и попробовать подобрать болты? Если есть опыт какие лучше всего (размеры), чтобы купить их заранее и только потом уже под них высверливать?
  В 13.06.2018 в 08:15, Агитатор сказал:
На 212й купил в магазине заклёпки на всю дверь по цене одной оригинальной. На каких пол миллиметра меньше в диаметре. При расклёпывании прекрасно зафиксировались.
  В 13.06.2018 в 08:39, Andrey45 сказал:
Артикул можешь указать?
@Агитатор накой "родные"!!!!? хочешь заклёпками бери обычные из нержавейки, дорого, но будут держать, я ставил на болты до сих пор держит, все размеры есть в первом посте в отчёте....
  В 13.06.2018 в 12:09, СУПЕРГЕН сказал:
Я понял. Вопрос по длине и диаметру стальных заклепок или болтов.
  В 14.06.2018 в 07:50, Агитатор сказал:
Штангельциркулем мерим отверстие и берём заклёпку чуть меньшего диаметра.
@Агитатор дырки будут ф5 мм, поэтому такие и бери, длина около 1,5-2 см больше не надо.........
Спасибо! На выходных займусь
Разобрал. Рассверлил, заварил по точкам и ещё сверху шов прошёл. Посадил на болты 5x10 мм. С шайбой, гровером и гайкой. Промазал литолом гребенку и нижнюю планку. Собрал. Хватило раз 20 открыть и закрыть и все вернулось на круги своя. Опять гребенка сама по себе - а планка сама по себе. Ну что за хрень??
Заказал стеклоподьемник Polcar 5044PSG1 за 2,5 т.р.
Кто-нибудь ставил такой себе?
Гуру мл подскажите плиз ,у меня упало стекло , сейчас разодрал дверь , механизм работает стекло достал , как оно должно стоять ?)) на эту салазки просто ставИть его?
Стекло не лезет в салазки...
  В 24.01.2019 в 11:18, z1kko сказал:
Просто так стекло упасть не может , значит развалилась " трапеция"
  В 24.01.2019 в 11:51, z1kko сказал:
А болт крепления откручивал?
Решил проблему путём замены стекла .... эти салазки всборе со стеклом идут ...
оно замерзло в мороз а я очень хотел открыть окно ну и в результате до открывался и салазки оторвались от стекла
Изменено пользователем z1kko
Тоже столкнулся с этой проблемой,благодаря этому отчёту ,всё разобрал снял выставил как надо так как сам сварной заварил где плотно прилегает собрал всё работает,форум ТОП,всё свои проблемы с машиной решаю тут,и кстати варить в месте плотного прилегания надежнее,получаеться ты сварным швом ещё упор делаешь с двух сторон даже если шов лопнет,то за счёт усиления шва не даст механизму провернуться.
Изменено пользователем Magar
Здравствуйте. После сварки пол года продержался механизм. Может там специально завод так делал, чтобы при повышенной нагрузке срываться? Может уплотнители менять, смазка механизма или еще что? Впечатление, что тяжело поднимается стекло. И да, в большинстве случаев, речь о водительском.
  В 24.02.2020 в 05:56, Magar сказал:
Шов, усиление шва... мотор сгорит или шестеренки испортятся. Может усложнилась работа для механизма?
Доброй дороги
Прямо на улице перебрал дверь, кемпи по новой прошлись. Заодно внутренность двери мовилем сделайте, оттуда рыжики вылезти могут.
Доброй дороги
