Ремонт механизма стеклоподъёмника
Приветствую. Спасибо за отчет.
Я тоже столкнулся с этой проблемой.
Не стал париться с высверливанием, обварил сплошным швом с двух сторон
Подскажите, что за смазка в механизме? Литол можно туда?
Изменено пользователем kanishe
  В 06.12.2016 в 13:32, kanishe сказал:
Литол можно туда?
Можно
Честь имею!
Привет всем! у меня такое,водительская дверь вниз идет а вверх не хочет( помогите!
  В 22.01.2017 в 18:55, Ростик сказал:
У меня один раз моторчик сдох, второй раз блок управления, диагностика спасет...
  В 22.01.2017 в 19:12, pahanboi2006 сказал:
до моторчика далеко добираться?
@Ростик нет, всё элементарно, 5 мин делов, только клипсы береги....
@pahanboi2006 Благодарю! у меня было так ,опустил стекло но походу не полностью до конца а паренек подошел и уперся ,я короче поднял вроде поднялось но не до конца, вниз  опустил и тут вверх уже не пошло. Буду пробовать почистить контакт кнопок авось поможет
Вчера имел счастье открыть стекло и больше не закрыть... При попытке закрывания стекло перекосило градусов на 45, танцы с бубнами результата не дали.  Домой добрался закрыв проём п.е. мешком. Оказывается езда с открытым окном в -10 дело не очень приятное, а с мешком всё нормально, если не считать отсутствие видимости слева. Так вот причина была в том, что срезало одну из заклёпок. Так и не понял почему... Может материал заклёпок хреновый, стеклоподъёмник стархоз менял.
  В 11.02.2017 в 11:33, Shved сказал:
родные идут из нержавейки, а меняют часто на люминий, вот и режет их.
я пока с передними замками возился, запасся стальными, а потом все направляющие, что высверливал перевёл на болты.
  В 11.02.2017 в 11:54, СУПЕРГЕН сказал:
Ну если родные нерж. тогда всё понятно. Я не стал мудрить поставил заклёпку новую из тех что есть в наличии. Гараж не доступен по причине наведения в нём порядка, а возиться на улице зимой не очень хочется... Посмотрим сколько продержится.
Дверь собрал, но думаю, что это не последний раз... Когда пробовал работу подъёмника увидел, что поставленная мной заклёпка гуляет. Я обратил внимание, что отверстие в двери больше чем на механизме. Думал прокатит... Если бы кому то делал, разсверлил бы до одинакового диаметра и на болт взял. А тут обломился на морозе копошиться и шуруповёрт разряжен... Ну, да ладно, может и не отвалится:rolleyes:
супер !!!! спасибо огромное точно такая проблема один в один как у всех , я ожидал что то подобное полумесяц с зубьями крутится а зеркало зависло , спасибо за фото отчет !!!!!!!!! на выходном все исправлю ,. жаль полуавтомата нет , заварю электродом,
@sanclimente сколько лет,сколько зим!Буэнос Диас!!!!)))
  В 10.03.2017 в 08:09, Paul Jan сказал:
Братишка привет ! пропал я , за долбала стройка +++ работа ! хоть разорвись . а тут еще и стекоподьемник накрылся . чтоб заплатить за дорогу надо дверь открывать с учетом что она разорвана за тросик дергать , на меня смотрят и ужасаются . ты как ? напиши в Личку .
Еще раз хочу по благодарить автора темы за подробный рассказ что и как делать в ремонте механизма стеклоподъёмника .все сделал так как и советовалось , единственно  поставил болтики на 6 мм , за ранее взял с запасом , а потом отрезал по размеру как мне надо , все заварил электродом не используя полуавтомат ,   гаечки поставил без гровера а с  пластиком что сами не откручиваются / не знаю как правильно они называются / но на фото видно какие они  , и все части которые двигаются по своей оси вымыл .UW 40 грязи было с самого рождения машины , а потом смазал стало все плавно и легко двигаться . стекло поднимается быстро и легко !!!! Большое спасибо  за подсказку !!!!!!
Доброго дня одноклубники! У меня тоже проблема с подъемом водительского стекла вверх. Снял блок с кнопками оказалось на кнопке отломан кусочек который поджимается толкателем с пружинкой. Переставил с заднего стекла не помогло. Стекло рукой поднял после установки кнопок вниз прекрасно едет, а вверх на пару см. поднялось и умерло. Думаю что-то в механизме раз питание идет.
Вот и у меня до той же процедуры вчера руки дошли наконец-то. А то он месяца полтора, как работать перестал, я тогда обшивку снял с двери, посмотрел, что часть механизма работает, так и догадался что там сварку сорвало, и никак руки не доходили высверлить. А вчера вот сделал всё, заодно очистил-смазал. Теперь как человек.
А у меня стекло с паза рейки в котором оно держится выскочило. Обратно вставил, а как его там зажать не знаю, неудобно подлезть туда, чтобы чем ни будь зажать. Может кто сталкивался с этим?
  В 14.07.2017 в 14:44, dtnchic сказал:
Я бы просто попробовал посадить это место дополнительно на герметик ( да и долезть легко для этого)
еще вариант.....
в другом авто проклеил 2х сторонним скотчем стекло с обеих сторон по размеру посадочного. и  вдавил на место(нежно, без фанатизма. не используя металлических толкателей)
Сегодня попробую один из вариантов. Пока не знаю какой. До этого зажимал струбциной в местах где мог подлезть, через неделю опять выскочило.
Проходили, такое горе. Громкий щелчок и стекло в верх не пошло. Сварка, чистка, смазка механизма и вместо заклёпок болты из нержавейки .На всё про всё один час.
Доброго всем вечера!
Может кто подскажет - где отремонтировать стеклоподъёмник водительской двери в Москве качественно и за разумные деньги?
