Спасибо за отчет!
Сегодня прошел всю процедуру, правда левая сторона часа 3, правая за час) Долго, наверное потому что я первый раз в жизни менял свечи)
Мотор не троил и в принципе все норм, но бензин стал уходить пропорционально нажатию педали газа. Стар показал пропуски во всех цилиндрах и вердикт - замена свечей.
После снятия -  контакты наконечников чистые, свечи чистые, но вот зазор контакта на всех около 3мм.
Проблема была только с этим.
  В 15.04.2013 в 06:02, intercool сказал:
Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи
Щелкнули только две свечи. Проведя эксперименты на старых свечах пришел к выводу, что надваливая и крутя нконечники они заходят в нормальную позицию.
Если сдергивается рукой со смешным звуком(чпок), значит не насадил до конца, если рукой не сдернуть - то норм.
Акб отключал после замены каждой стороны, затем минут 20 слушал двигатель, по итогу доехал до дома 10км без аномалий. Надеюсь все прошло успешно.
Я себе такой сьемник купил для колпачков
  В 05.04.2022 в 14:53, Bulbas сказал:
Колпачки снимаются просто подходящим ключем на раз уже не помню номер, но когда менял катушки/провода проблем не возникло.
произвел сегодня замену свечей. ни разу сам такого не делал раньше. процедура конечно немного напряжная, особенно надевание колпачков на дальние горшки. технически в принципе не сложно, но бесил крайне ограниченный обзор и нехватка свободного места для манипуляций. в общем за 3 часа управился.
старые свечи ставили мне на цивильном сервисе еще в 2013 году, пошел на них почти 120000км. если кому интересно маркировка F8DC4 GERMANY 304
новые поставил конечно попроще.
если кто катал такие дайти инфу по пробегу.
ВВ провода живые, сопротивление на всех в районе 2 кОм. на всякий случай на все контакты брызгал очистителем контактов, хотя в принципе они все были в приличном состоянии.
после замены машина пошла пошустрее, а то на старых свечах ускориться для обгона на трассе или вьехать на затяжной подьем было проблематично последние пару месяцев.
зазор на старых свечах выгорел до 2 мм.
Изменено пользователем ФОН
