@01super я проволоку теперь заменил на мягкий тонкий тросик (от ВАЗа от чего конкретно не помню, может от педали газа 08...).....
  В 31.12.2017 в 13:23, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо.Да наверное так удобней
Здравствуйте, на днях менял свечи и перепутал местами катушки. Троит двигатель и пропала мощность машины. Стреляет глушитель. Подскажите как можно поставить катушки на места?
  В 07.04.2019 в 06:54, Galaxy сказал:
не в катушках дело их куда и как хочешь можешь ставить. или вв прод оторвал/повредил/недовставил какой-нибудь, или разъем на катушку не защелкнул. ну или свечи г-но.
чтоб понять на каком цилиндре смотри или сканером или на работающей снимай по очереди разъемы с катушек.
Изменено пользователем yaslavko
  В 07.04.2019 в 07:39, yaslavko сказал:
не в катушках дело их куда и как хочешь можешь ставить. или вв прод орва какой-нибудь, или разъем на катушку не защелкнул. ну или свечи г-но.
Спасибо, попробую проверить вв провода на обрыв. Если норм то придется свечи брать.
  В 07.04.2019 в 07:52, Galaxy сказал:
сначала с цилиндром определись а то ещё чёнить сломаешь.
  В 07.04.2019 в 08:16, yaslavko сказал:
Хорошо, спасибо большое)
Снял все свечи m113. Состояние свечей ужасное. Свечи родные. на фото сравнение с новой свечей. на фото не самые ужасные свечи. самые ужасные были 7-8 цилиндры, мокрые, хз бенз это или еще что (масло, антифриз) :(
боюсь придется делать раскоксовку и промывку 7-8 цилиндров хотя бы.
проехал на нем первый раз 2-3 дня назад. ехал ужасно, троил-четверил. логично начал со свечей.
снимал наконечники после снятия катушек  (т30) и корпуса воздушного фильтра (просто дернул вверх, держится на 3х резинках).
разрезным ключом на 17/14 цеплял за верх наконечника, правую сторону снял так, а левую снизу поддавливал чем попалось. и как бы пошатывал. места маловато.
справа  свечи выкручиваются стандартно - головка+удлинитель+трещетка, усилие небольшое. а вот левые удлинитель короткий надо, не влазит там короткий из набора. а карданчик не влазит в колодец.
вышел из положения так: головка, переходник 1/2 на 3/8 снятый с  крутилки которая  помимо трещетки в наборе (хз как она называется) и переходник 3/8 на 1/2 который я покупал для пробок в раздатке. получился как раз отлично по длинне. трещетку вставлял не полностью, а по факту так сказать, до шарика фиксатора.
потратил часа 2-3 на это, правда я еще катушки мыл, все в маслянной грязи правые. свечи заказал самые дешманские по 84 рубля за штуку (финвал fs-41) когда придут их и планирую поставить. завтра еще провода проверю.
а, ну свечу когда вкручивал для пробы, вкладывал в свечную головку и вставлял. головка магнитная gross. и еще рекомендую перед снятием продуть хорошим давлением свечные колодцы (у меня там какая то слежавшаяся пыль в большом колличестве была)
еще есть смазка керамика для свечей, как думаете мазать резьбу или нет при установке новых?
Не надо ничего мазать никакими смазками.
Слева (112 думаю 113 та же беда и места также) сначала надеваешь на свечу головку, потом берешь короткий удлинитель или карданчик с набора, срываешь свечку, как только начинает крутится от руки разъединяешь их и крутишь рукой за головку.
  В 04.10.2019 в 23:06, Павел Великий сказал:
не забудь купить спрей для контактов ликви моли например или какой другой, попшикай на провода для профилактики, ну и стандартное - замер сопротивлений, номинал на корпусе провода, все итак знают скока)))
для профилактики, вскрой корпус провода свечки. Сними защитный чехол. Там вероятно беда.
Ох, забрал сегодня из магазина 18 свечек бош и набор проводов ngk, на дня предстоит такая же работа на m113
  В 05.10.2019 в 14:33, Dim651 сказал:
этот корпус разборный? типа завальцовки разжимать что-ли? не, нуегонафиг пока просто свечи, пробую, замерю компрессию, а дальше будет видно, куда копать. правда есть мысль помыть эти два цилиндра, но фторопластовой трубочки нет и это меня пока останавливает:)) если будет работать приемлемо на новых свечах, лучше я промою их топливной смесью в рампу с отдельного бутыля. ну типа винс-шминс промывка форсунок и всего остального.
  В 05.10.2019 в 15:55, UHgEHEP сказал:
да ниче там сложного, возьми пивка и с удовольствием поменяешь все:)) я к сожалению увлекся процессом и про пиво чешское нефильтрованное забыл:(
  В 05.10.2019 в 08:12, Anton050 сказал:
2 ком, там на них написано вроде. а по поводу спрея, чета меня терзают сомнения. для чего он там? провод плюс еще в гофре...
  В 05.10.2019 в 20:38, Павел Великий сказал:
так пшикать надо внутрь наконечника, а не на гофру:)
 Подскажите пожалуйста, воздушный фильтр он, что не прикручен, просто снимается рывком?
  В 06.10.2019 в 13:42, MersoVozMeN сказал:
Да, не прикручен. Держится на трёх креплениях, рвать особо не надо, просто потянуть вверх.
  В 06.10.2019 в 07:09, Anton050 сказал:
Что он даёт этот спрей, какая от него польза?
  В 07.10.2019 в 02:16, СУПЕРГЕН сказал:
Можно на этой машине, спокойно на этой машине, доехать до мерсомаслозавода в Пермь.
Ага, спасибо большое;)
ну как я понял из описания: устраняет окислы, смазки, загрязнения. вытесняет влагу, создает влагоотталкивающую пленку. повышает электростабильность контактов.
заказал короче, лишним не будет. даже просто окислы снять.
  В 08.10.2019 в 22:36, Павел Великий сказал:
попшикай внутрь, эффект будет сразу виден, это профилактика против агрессивной среды и условий
  В 09.10.2019 в 05:04, Anton050 сказал:
нууу...такое...запшикал внутрь колпачков. частично он окислы растворил, а частично нет. запшикал и в вертикальном положении  поставил, ждал, пока реакция пройдет. минут 20. не волшебное средство, но и стоит недорого. в общем, можно и без него обойтись:))
Сегодня поменял свечи пользуясь этим фотоотчетом как инструкций, супер! Все прошло достаточно быстро и без проблем. Единственное, торус для снятия катушек не 27, а 30, и с левой стороны( 4-5-6 цилиндры) стандартного удлинителя многовато, пришлось комбинировать маленький переходничок и карданчик. Автору респект и уважуха! Машину после замены не узнал, полетела!))
Спасибо парни!!!
