Спасибо за фото отчет и за обсуждение проблем!
 Я лично менял из подкапотного пространства, со стороны руля(с левой стороны) первые шесть менял полтора часа, оставшуюся(правую сторону), где фильтр 30 мин. Каких- либо трудностей, кроме как сорвать броне провод от свечи, не было.
 Свечи купил BOSCH PLATINUM PLUS FR8DPX.
 После замены через два дня машина начала троить, сегодня из 12 свечей поставил 6 старых, проблема полностью не исчезла. Но!!!! как выше писалось я не снимал клему не обнулял ошибки. Буду пробовать!!!!
 Скажите кто знает пожалуйсто, в чем проблема? В свечах? Или в элементарном, снять клему с акума?
Вообщето должны быть свечи Bosch 0 242 230 500 (FR8DPP33+)
Вчера менял свечи на своем 210-м. Спасибо, статья прям выручила. На всякий случай скажу - у меня катушки откручивались ключом - Т 30.
  В 27.02.2015 в 16:25, Костян221 сказал:
привет вообще много слышал не очень хорошего про свечи бош себе буду ставить NGK
  kovax сказал:
поскольку езжу на газу - купил газовые свечи - зазор 0.7 у них, а так, с виду, один в один с обычными кроме зазора.
Подскажите какие ставили
Я ставил нжк4292.прошёл уже около 20000,полёт нормальный. при замене проблем не возникло,все довольно просто.у меня 112 мотор,все делается через верх
Сегодня сын поменял мне все свечи, снимал катушки и воздухан , особых засад не было, учитывая что стоит газ. установка , старые свечи стояли NGK со значком мерседеса (может родные ещё стояли) , ставил Bosch 0 242 230 500 (FR8DPP33+) ,по времени не спеша заняло около 2-х часов
Здравтсвуйте!!! Подскажите пожалуйста как снимается декоративная крышка на самом двигателе , пробовал боюсь сломать
Возьмись по краям и дерни вверх!
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
может кому-то поможет: по левой стороне наконечники снялись все от руки, а вот справа упорно сопротивлялись, для того чтобы наконец таки снять их, я накидывал лассо из тонкой вязальной проволоки за верхний выступ, очень удобно тянуть в нужном направлении и меньше риск поломать свечу, плюс когда пошатаешь сам наконечник из стороны в сторону он снимается гораздо легче
Ещё вариант, рожковым ключом , не помню, но вроде на 17 или 19, подцепить железный наконечник и как рычагом сверху упереть в клапанную крышку а снизу на наконечник давить рукой вверх. Выходят на ура:)
  В 13.06.2016 в 07:43, Sitos сказал:
тут этот вариант уже рассматривали, на 18 самое то, НО обязательно!!! надо снимать катушки, и не все ключом получается.
Всем здрасте) решил тоже помянять свечи,скоро в поездку) перечитал всё внимательно!) возник вопрос!
Требуется чистить колпачки на свечи?
  В 24.06.2016 в 19:05, dmitri сказал:
По состоянию смотреть надо. У меня 5 штук были как новые а остальные чистил, они в какой то накипи или ржавчине были. Вычистил до блеска, посмотрел сопротивление и ОК!!!!
У меня нечем сопративление проверить( круглым напильником?
@dmitri не вначяле кархером потом сжатым воздухом о потом ещё хз    смеюсь дим
Я то хз) 4 год на этом мерсе,свечи не менял))
@dmitri а я 5 лет не мещай машине работать ато она ещё больше попросит
Че то смущает работа мотора!) а скоро ехать,в Курск)
@dmitri так если чё то можно и в дороге махнуть заодно пасажиры отдохнут
Я планирую,за раз доехать)
@dmitri ну тоды меняй дим
Завтра отпишу)
Поменял свечи,вроде получше!
но на холостых какие то провалы и при разгоне на высоких  в определённом месте появился гул!
Вот сижу думаю)
  В 12.06.2016 в 11:56, СУПЕРГЕН сказал:
Прикольный способ.Ключем я думаю не очень хорошо усилие идёт вбок и можно ,что то заломить!!!!!
