Фотоотчёт по замене свечей зажигания на 112.
Вот всё таки добрался заменить свечи.
На 112 моторе свечи менял первый раз – пошло всё не совсем гладко – но этим и будет интересен мой фотоотчёт
Необходимости:
1) Новые свечи, зазор 1мм – я взял (NGK 4292 3 упаковки по 4 шт. японские , применяемость к 112му по экзисту)
2) свечной ключ-головка на 16
3) удлинитель ½ примерно на 10см
4) трещётка
5) ключ звёздочка T27
6) плоская отвёртка
7) рожковый ключ на 17
18) клуглый напильник
19) маленькая монтировочка
20) Одеяло и тряпки для комфортной работы
post-7962-0-21465800-1366003128_thumb.jp post-7962-0-05960300-1366003150_thumb.jp post-7962-0-81736900-1366003178_thumb.jp post-7962-0-01673600-1366003198_thumb.jp
post-7962-0-95619800-1366003213_thumb.jp
post-7962-0-57515700-1366003365_thumb.jp
Снимаем модную накладку двигателя
post-7962-0-41460000-1366003422_thumb.jp
Я начал действовать с самого трудного - левого ряда
post-7962-0-42707700-1366003497_thumb.jp
Отключаем входящие провода от катушек
post-7962-0-09720900-1366003572_thumb.jp
Берём ключик T27 и откручиваем катушки, болтики ловим аккуратно - они выпадают
post-7962-0-06226000-1366003680_thumb.jp post-7962-0-89607500-1366003693_thumb.jp post-7962-0-27370300-1366003733_thumb.jp
Берём рожковый на 17 и аккуратненько без фанатизма пробуем рычагом от движка или кто как придумает скидывать контакт со свечей
post-7962-0-38336200-1366003902_thumb.jp post-7962-0-92704300-1366003921_thumb.jp post-7962-0-59467400-1366003975_thumb.jp
Смотрим в свечное дупло - там темно от окисла - чистим его пока донышко не заблестит :)
post-7962-0-46919600-1366004117_thumb.jp post-7962-0-18647100-1366004143_thumb.jp post-7962-0-81950900-1366004166_thumb.jp
Пришло время снимать последний контакт с 6го цнлиндра - я уж думал что мастер по снятию этих тугих контактов и вот что вышло - свеча сломалась - вот как то так
post-7962-0-63732900-1366004325_thumb.jp post-7962-0-79270800-1366004363_thumb.jp
Снаряжаем свечник
post-7962-0-35028900-1366004518_thumb.jp
Выкручиваем свечи
post-7962-0-35098100-1366004567_thumb.jp
Вот такую я выкрутил последнюю свечу 6го цилиндра
post-7962-0-98380200-1366004646_thumb.jp
Берём новую свечу и аккуратно вкладываем в цилиндр, от руки без напряжения вкручиваем и трещёткой разумно затягиваем
(насколько сильно затягивать - я просто проверил на старых свечах)
post-7962-0-66936700-1366005066_thumb.jp post-7962-0-72753300-1366005087_thumb.jp
вот так я разложил катушки - чтобы не перепутать
post-7962-0-15423200-1366005209_thumb.jp
Вытаскиваем вторую часть сломанной свечи
post-7962-0-98683700-1366005281_thumb.jp post-7962-0-96928600-1366005304_thumb.jp
Старые свечи - все по порядку
post-7962-0-45203500-1366005412_thumb.jp
Электродам очень плохо - это 6ой цилиндр
post-7962-0-87610200-1366005433_thumb.jp
Накидываем в обратном порядке катушки и контакты на свечи
post-7962-0-72223700-1366005648_thumb.jp post-7962-0-96674000-1366005680_thumb.jp
Заводим - смотрим не троит не пятерит -- ОК!
С левой стороной разобрались !
Продолжение следует !
Продолжение:
Займёмся правым рядом.
post-7962-0-67869300-1366080191_thumb.jp
Скидываем воздушный фильтр и его крышку
post-7962-0-61908300-1366080298_thumb.jp
При помощи монтировочки скидываем корпус воздушного ф. -- может быть и не нужно, но я для удобства скинул
post-7962-0-66414400-1366080400_thumb.jp
Движением ВВЕРХ - Снимаем с крепления и просто ложим вниз электро помпу
post-7962-0-88796500-1366080478_thumb.jp
Дальше я думал всё сделать не снимая катушек, но успешно снял только 3 наконечника, и всё таки решил снять катушки
post-7962-0-83429200-1366080679_thumb.jp post-7962-0-57609000-1366080698_thumb.jp
Снимаем расходометр и катушки
post-7962-0-05901800-1366080782_thumb.jp post-7962-0-59671900-1366080836_thumb.jp
Скидываем наконечники - можно рычагом от коллектора можно от движка
post-7962-0-44921800-1366080922_thumb.jp
Вот так красиво они лежат
post-7962-0-66223500-1366080965_thumb.jp
Выкручиваем старые свечи
post-7962-0-72417500-1366081013_thumb.jp post-7962-0-11997300-1366081030_thumb.jp
Вкручиваем новые свечи, чистим контакты наконечников, накидываем катушки - подключаем их до щелчка на свечи
Собираем воздушный тракт
Заводим - смотрим что движёк работает чисто
post-7962-0-23744700-1366081212_thumb.jp
Одеваем модную панель и в путь
post-7962-0-20461600-1366081244_thumb.jp
_____________________________________________________________
Цена вопроса:
Свечи NGK 4292 12шт. 3000р свечная головка 250р. удлинитель ½ 200р
Расчётное время исполнения не спешно занимаясь - замена 12 свечей - примерно 3 часа.
В общем важное дело сделал !!!
Спасибо за внимание !!!
Прошло время, стала появлятся ошибка пропуска в первом цилиндре.
Решил я заглянуть посмотреть состояние свечей.
Выкрутил ближние, с первого и четвёртого цилиндров, состояние отличное - рыжеватые и сухие.
Решил проверить сопротивление ВВ проводов (сопротивление должно быть 2кОм), на 1 цил один из двух проводов оказался оборван.
Пошел проверять дальше и выкинул ещё 3 провода на одном было 8кОм и ещё на двух по 4-5 кОм. Остальные оказались в норме чуть больше 2 кОм.
Проверил закупленные новые для замены провода Bosch 0 356 912 948, тоже показали чуть выше 2 кОм.
Пропуски 1 цил. пропали.
Изменено пользователем intercool
  • Лайк 3
  • + 20
мне левая часть пожалуй простой показалась, видимо из за наличия инструмента. Советую аккуратнее с подключением проводов к катушкам, я очень легко там держатель отломил, практически без усилия (хрупкие пластмаски). Надевать наконечники на свечи до щелчка, но он не всегда ощутим бывает. В целом 30 мин - 1 час времени. Кстати ценник в офиц.сервисе объявили в 8т.р. за всю работу вместе со свечами))
я свечу вкладывал в головку и вставлял в колодец - сразу встает как надо и без малейшего перекоса.
поскольку езжу на газу - купил газовые свечи - зазор 0.7 у них, а так, с виду, один в один с обычными кроме зазора.
@intercool,Красавчег!Жду продолжения!Сервисмены-неофициалы просят 4000 руб. За замену, считаю не стоит это того!
Мне рекомендовали в наконечник брызгать силиконом, чтоб легче одевать на свечи. Помогает очень.
Я смазывал силиконовой смазкой, а не брызгал, мало ли как брызнешь, а так да помогает очень
@intercool, Чтоб свеча не ломалась, надо одной рукой тянуть ключ, а другой снизу помогать наконечнику выйти, ну т.е. давить рукой в сторону головы и вверх.  А так МАЛАДЕЦ!!!! Плюсую. Очень полезно будет, кто первый раз делает.
а разницу, РАЗНИЦУ ощутил после замены? расход? приём? просто тоже скоро и не знаю - торопиццо-нет?
полезная темка , спасибо!!!
Молодчина! полезная и нужная информация для новичков!
я бы и провода заменил...
на ровности работы движка раздници не ощутил, если бы заменил свечи до замены подушек - думаю было бы явно ощутимо, пропусков и раньше не было   -- менял из за убитого состояния некоторых электродов
а провода меняются отдельно от катушки? просто я совсем не в курсе.
отдельно.
отдельно.
а не подскажете сколько примерно провода отдельно стоят. комплект?
и ещё вопрос - напильником для чего? и сколько снимать?
 Не надо этого на свечах делать силиконом! Для этого существует спрей для электроконтактов!!!!
  • + 2
Провода стоят где-то 2500-3000 комплект.
Не понял про напильник и чего сколько снимать?
напильником колпак свечи зачем обрабатывать?
ничего там обрабатывать не надо.
Старые снял, новые одел, если со свечей колпаки от руки не будут слазить, снимай катушки и используй либо рожковый ключ(как описано выше) либо съёмник для свечных проводов.
Да, и по цене проводов я ошибся (со свечами спутал), брал БОШ по 325р. за штуку.
у нас 1 провод 1300...
барыги !!! 3000 комплект! или около того
@yaslavko, на екзисте во Владимире
Bosch
0 356 912 948
Провод высоковольтный
93
1
345,10р.
Mercedes A 112 150 01 18 Провод зажигания   5 2 664,28р.
там не смотрел пока. рядом с жониным офисом запчасти для иномарок. просто мимо ехал - спросил.
Собрался менять свечи. Отличный отчёт. Правда мне будет по тяжелее. Газовая установка скажет своё слово.
мне парни меняли без снятия катушек. самому то как обычно лениво))). снимали только фильтр воздушный. больше ничего не мешало. да и с фильтром бы получилось (без крышки). наконечники снимались от руки. всех делов на 15 минут но у них рука набита))). старые свечи посветлее чем в отчёте. мотор зашептал.
